самодельные минитракторы. Страница 280 из 862
Тошо Вы токо шо сказазали к дизелю тоже относится ?
К любому двигателю относится, ведь на раскрутку тяжёлого маховика нужно затратить больше энергии, и отсюда все последствия.
Мне надо будет на приобретенный дизелек точить маховик о его весе могу лиш догадываться по картинке а масштаб вычислить не умею
Я советую найти родной маховик, потому что на некоторых дизелях на маховике есть специальный прилив для болансировки и не правильно его нельзя ставить. Кто знает какой там маховик был.
Вы не подскажете ссылку на инфу о влиянии веса маховика на работу ДВС ?
Anatoliy Cherednik пишет; ....."масштаб вычислить не умею "
Скиньте в личку фото и паспортные данные движка мож,чего придумаем.Но не забывайте форма,вес и развесовка по фото тяжеловато вычислить,лучше поискать аналогичный...
Если хотят поставить маховик потяжелее,то как говорилось выше будет только хуже.Один маленький плюс,при реских нагрузках будет работать устойчивее НО ПРИ УСЛОВИИ БАЛАНСИРОВКИ ВМЕСТЕ КОЛЕНВАЛА И МАХОВИКА , не то дисбаланс будет разрывать коренной подшипник+вибрация...
Я изучал это давно, сейчас под рукой ничего нет надо искать, найду выложу.
На Perkins 2500 с Балканкар маховик под мех сцепление найти очень сложно я купил маховик под гидро динамическое сцепление а он болтаеться на к оленвалу на этот дизель мех маховик единственная дефицытная запчасть
Спасибо вечером скину .
Если уж настоящего точно не найти, то надо просто брать приблизительно такой маховик, ставить и пробовать, а ращитывать это целая наука.
А вот и моё призвидение искуства
Привет!
Писал раньше что хочу построить трактор с мостами зад-ГАЗ 66 перед УАЗ.Вопрос стоял в том что невозможно подобрать передаточное число и резину .Есть одна идея поменять главную пару в переднем мосте УАЗ от ГАЗ 24 с передаточным числом 4.1 вместо 5.125. Если на зад поставить резину от передка Т-40 которая по кругу у новой резины имеет 3,05 метра и на передок резину 175х70х14 длину окружности которой 1,83 метра.Тогда получается что отношение между передними покрышками и задними составляет 3,05/1,83=1,67 и отношение между главными парами тоже 6,83/4,1=1,67.Все вроде хорошо получается.Если не так то объясните как по другому.Я не нашел на форуме эти расчеты.
Спасибо!
Жду коментарии.
А коментарии к фотке? Какая колея по центрам резины? КПП и двигатель от чего? Расскажите о своём тракторке.
Такой вопрос: Генеретор ГАЗ 69 может рабо тать без акумулятора, тоесть самовозбуждатся, как у тракторов. И как его подключить при такой разкладке?
а все таки в пускаче сила и я не одинок
этак не интересно давай сразу какая база ,колея , как соеденял двигатель и какие агрегаты
сомнения определенные есть, НО! во-первых 10 л.с. это не 75 л.с., во-вторых не рвет же эту раздатку на каракатах с диаметрам колеса 1300 мм., а также на тракторах с оковским двигателем, в третьиих с дуру можно что угодно сломать (и даже кулак ГАЗ-66 отломать от моста), ну и в четвертых, разлетится РК Нива - поставим РК УАЗ с валом привода переднего моста на обе стороны или еще лучше отодвинем существующую РК УАЗ назад и установим еще одну КПП УАЗ......
по сварочным работам ответил там.
Обалденный девайс! Давайте фотки в студию. Особенно фотки переднего моста.
Росказываю
Двигатель д-21, сцепление газ-53, коробка Зил, мост Газ-51
ширина колёс (по центрам около 1 м.), (по наружи 1,25 м.)
база по центрам колёс 1,90
перед
Гидравлика ; насос нш-32 на роздатке (временно)
фото будет но пожже
Передний мост сделан с швелера 70, крепление (зиловский подресорник), цапфы с шаровыми опорами москвич.
как поставил пускач, протачивал маховик или головку редуктора переделовал, просто как то давно поспорил что редуктор уперается в маховик, а он мне доказывал что поставил без переделок.
"Domovoy" пишет:
Проточил маховик
Ребята подскажите кто делал проводку, что куда подключать с РЕЛЕ.
(Страшно домой добераться с фонариком)
Проводку хотите сделать на минитракторе или где?
А фотки можно как крепили цапфы и рулевые тяги?
"""Проводку хотите сделать на минитракторе или где?""""
Да на минитракторе (заранее благодарен)
"""А фотки можно как крепили цапфы и рулевые тяги?"""
да конечно можно, токо сфотаю и выложу.
да на минитракторе (заранее Вам благодарен)
конечно можна токо сфотаю, так и выложу
Что будете подключать: фары(дальний+ближний), повороты, стопы? Я могу вам нарисовать, или бросить эл. схему автомобиля. По схеме поймёте что куда?
двигатель skoda 744 объемом 1174 см2
