самодельные минитракторы. Страница 279 из 862
Привет всем. Хотелось бы узнать : если поставить колесо наоборот ( внутреннюю сторону диска наружу ) , как это может отразится на управлении , ведь ось поворота колеса при этом сместится .( Пер. мост ведущий) . ?
Чем дальше ось (шкворня) от колеса, тем хуже управляемость на максимальных углах поворота. На фото колеса перевернуты ( для увелечения колеи). Если колеса поставить как надо (уменьшить колею) управляемость на максимальных углах поворота, стает намного лутше. На переднеприводном как и на обычном мосту разници нет как стоят колеса, главное чтобы ось поворота (шкворень, шаровая...) был МАКСИМАЛЬНО близко к колесу
Добрый день.
Этот трактор не Джони 36, а мой. Сцепление стоит ижевское и прекрасно работает уже 25 лет. Претензий за всё время к нему не было.
Замечательно.
Привод НШ от чего?
Ваш трактор который гусеничный или который ЗИД с мотосцеплением?
Я уже раньше говорил, что масло для сцепления не нужно, оно только вредит. Попробуйте на автомобиле помазать сцепление маслом - сместа не тронешься или намазать тормозные колодки маслом - не остановишься. В мотоциклетном движке масляная ванна нужна только для смазки цепи, шестерёнок и подшипников, но не сцепления.
Который с двигателем ЗИД.
А трактор который с ВАЗовским мостом, там какая ширина колеи? И как укорачивали полуоси? Не ломало их при нагрузке.
Andrej 968
А трактор который с ВАЗовским мостом, там какая ширина колеи? И как укорачивали полуоси? Не ломало их при нагрузке.[quote]
Я думаю что не должно рвать, так как при буксовании у вас же полуось сразу же не рвет.
Мужики кто подскажет как цитировать сообщения??? Кнопка возле "ответить" - не работает(((
Выделить цитату ЛЕВОЙ кнопкой мышки нажать кнопку "цитировать " спустится вниз страницы там окно с цитатой Прошу прощения
не работает!!!![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Навожу на нее а оно подсвечивает что нужно выделеть и т.д. - жму и усьо - здрасте приехале - не работает
Наводите сбоку от фразы зажимаете левую кнопку и тянете курсор , он мигает , на цитату она прявляется синим цветом потом как писал ранее
Ладно не буду засорять форум. Как будет так и будет
Ну тогда пожалуста хоть ник (имя) пиши, чтоб можна било понять кому адресован, вопрос или ответ.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ребята еще такой вопросик. Мой друг тоже собрал себе дракона с двигом от OPEL (дизель). Все ничего но кардан не вмещается, а базу удлинять неохота, не то пальто выходит. Из этого вопрос: КТО НИБУДЬ ПРОБОВАЛ КПП И МОСТ СОЕДЕНИТЬ ЦЕПЬЮ. ЕСЛИ ДА ТО КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ? Заранее спасибо.
результат будет положительный, но шумный!!! ...ну и опорные подшипники надо соответственно.
[quote="вовочка820"] Володь как у тебя дела продвигаются с миником? У тебя получается через две раздатки соединено. Фотки выкладывай что успел сделать. Всем интересно смотреть процесс сборки![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Еще вызрел вопросие. Ставлю двигатель ЗИД -4,5, а он ведь вибрирует, зараза. Я так думаю лучше через подушки ставить, но как, на двиге 2 опоры. Посоветуйте.
я бы не сказал что он сильно вибрирует.....
просто подложи под опоры полосы из транспортерной ленты
пока вот так:
У меня с этим двигателем опыт больше 25 лет и я Вам скажу, что он вообще не вибрирует, а работает ровно во всём диапазоне. Не каких подушек и прокладок ставить не нужно , будет только хуже. У Вас может маховик разбитый или кривой, других неисправностей я не вижу.
А что тяжёлого? Сделай к КПП ВАЗ переходную пластину, найди у кого нибудь на 15 минут разобранный ДВС ВАЗ классика, прикрути на место 5-ю подушку, а вместо КПП переходную пластину и отверстие 5-й подушки будет центром, и токаря не надо беспокоить.
https://fermer.ru/user/14997А что тяжёлого? Сделай к КПП ВАЗ переходную пластину, найди у кого нибудь на 15 минут разобранный ДВС ВА извините тренируюсь
Привет всем!! скажите как повлияет на роботу двигателя установка маховика тяжелее штатного
медленнее обороты будет наберать но зато кратковременные перегрузки легко будет преодолевать.
Хочу установить на свой миник двигатель skoda 744 а маховика нет решили ставить маховик от запорожца
На какой двигатель если уд то я ставил москвичёвский лучьшего иненадо.двс работает без вибраций
Владимир,земляк,а не разорвет нивкину раздатку под нагрузкой? Включишь первую пониж.на УАЗ КПП и ...даже на машинах Нива,крепление под нагрузкой отравает с кусками ее корпуса,по тому,как она старается всем корпусом провернутся в противоположную сторону врашения нагрузки.А в твоем тракторе нагрузка на нее будет в несколько раз больше чем у авто.Нива.? Владимир,загляни пожалуйста в тему(Сварочные аппараты,технология сварки..)нужна консультация как работника энергетики НСО.
Улучшения никакого не будет, будет только хуже. Будут проблемы с балансировкой, увеличится расход топлива, мощность упадёт.
