самодельные минитракторы. Страница 269 из 862
Ну коли одно колесо поднимали, значит оно вращалось в 2 раза быстрее, отсюда делить на 2
Такая же хрень, но через раз. Благо, что сейчас выйти и снова войти можно быстро, сайт летает.
Могу конечно ошибаться но ГНШ как и НШ реверса не имеет поэтому есть правого и левого вращения . Отличие НШ от ГМШ в оверстие с зади для сброса избытка давления при перегрузе.На счет клапана перегруза придумывать не чего ненужно у ММЗ (ЗИЛ130 самосвал) такой дивайс стоит прямо на НШ32.
Всем спосибо за подсказки и советы!!!
Это клапан дозотор на Т40 принцып работы его немного другой.
Я буду ставить 3 секционный распределитель и этот нш клапан убирать ?
Вобщето понимающие люди сравнивают не мощность, а КРУТЯЩИЙ момент на валу. Темболее нестоит сравнивать нискооборотный дизель с карбюраторным ДВС. А опель с родной КПП работать будет, (кпп под него сделана)
Что нибудь будем пробовать. То, что греется масло, будем охлаждать его в радиаторе. Сразу оговорюсь, максимальная нагрузка на вом будет от фрезы. Думаю, нагрузка будет не малая.
Уберать! В распределителе уже есть клапан.
Всё!!! Время 2, спать пора.
Вечер добрый. Предлагают токарный станок, за 40тыс. р. , марку сказать не могу т.к. не видел его воочию , могу только сказать то , что не школьная игрушка , а такой , какие стоят в организациях и колхозах . Ещё знаю что переделана или стоит от другого станка, бабка . Думаем взять на двоих с товарищем , подскажите , на что нужно в первую очередь обратить внимание и как проверить его пригодность в дальнейшем использовании . Некоторое представление об узлах и рабочих органах имею , даже приходилось точить болты , гайки и ещё кое что . Спасибо .
Главное, что биения небыло. А так, так это еще обычно большой люфт на подачах резца. Потом с размерами приходится гадать на угад. Я свой школьный маленький взял за 10т.р..
Биение устраняется подтяжкой подшипника шпинделя передней бабки. Люфт в подачах устраняется подтяжкой клиньев. если тянуть уже некуда , то клин наваривается, обрабатывается и устанавливается на место. Нужно подтянуть гайку поперечного суппорта, как саму гайку винта, так и ее крепление к поперечине. Бабка с другого станка---это не есть гут, это нужно будет проверить.
А вообще, проверить нужно на проточку, взять вал или толстостенную трубу диаметром мм 60, и длиной выступающей с патрона части , около 300мм, проточить предварительно, чтоб выровнять биение а потом снять еще 1мм (глубина 0,5мм) при 400-500об в мин и подаче 0,1-0,2мм на оборот.
При этом не должно быть бугров на проточенной поверхности, бугры скажут о плохих подшипниках шпинделя, и конусность не должна превысить 5 соток при замере вблизи кулачков и на конце детали. Те же манипуляции с поджатым центром, чтобы проверить конусность задней бабки.
Ну и в целом нужно провести осмотр, как включаются резьбы, подачи, скорости, увеличенные, левые-правые, ну и т.д.
Андрей спасибо за ответ. Передняя бабка , я так понял это та, что с кулочками , я её и имел ввиду . Но сам барабан ведь наверно должен быть отцентрирован и отбалансирован ? А кулачки меня учили протачивать по наружней обойме конусного подшипника , в моём уроке был от уазовской ступицы . Если что не так , то жду поправок и конкретных объяснений . И как я понял из написаных тобой рекомендаций , наверно лучше взять с собой токаря , тем более есть такой человек .
Алексей, есть темка, тем более там идет разговор о станках.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/99769?page=...
тут думаю лучше будет об этом.
А то другой Алексей нагрянет, и вздрючит нас по полной
Намёк понятен Спасибо.
куда можно задать вопрос по ремонту гидравлического домкрата?
Какого? Что с ним?
Все, что не по теме, можно сюда.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Всем добрый вечер! ;для ОЛЕГ 108 66-11-41
Я полностью с вами согласен, крутящий момент большой, а какже тогда цепь выдерживала такие нагрузки, тем более что маленькая звездочка сидит на обыкновенной квадратной шпонке и держит это усилие более 10 лет. Вы предлагали вариант с раздаткой между мостом и КППгаз53 но там передаточные 1к2 и для моей копалки и фрезы это слишком быстро, нужно чтобы было 1к4 как сейчас на цепной передаче. Может у вас есть другие варианты?
Я думаю КПП ВАЗ не "развалится", ведь если посчитать усилие наоборот, т.е. от колеса к ней, то что ей останется?
Закономерность-чем ниже обороты тем выше передоверяемое усилие.Сразу после двигателя кпп послабей чем ближе к мосту (2ю кпп или роздатку) помощней.
Если у вас цепь 1к4, то задняя вобше получаетса очень маленькая. Вам желатильно сделать самодельный редуктор (двускоросной), или реверс редуктор, можно соединить две КПП ГАЗ. Фото с просторов инета.
Спасибо всем за советы. В принципе я собирался делать редуктор но нет возможности сделать посадочные отверстия под подшипники. Была идея сделать из газоновской но есть один вопрос, если корпус коробки распилить и сделать покороче, можно будет ее потом сварить соответственно отцентровав все отверстия под валы или этот вариант не пойдет?
а по сварочным швам при нагрузках трещину думаеш давать не будет ведь сплавы цапфы и швелера +сплав электрода.
ЧТО! КОМУ!
Мне кажетса работы много, и получетса сомнительное качество, а резултат: редуктор полуситса немного короче чем СТАНДАРТНАЯ кпп. Тогда лутше использовать две КПП газ. Только у одной заблокировать 3ю и 4ю передачи (чтобы трактор быстро не ездил)
Что её блокировать? Не включать и все! А так если где прорваться надо, включил четвертую и в путь.
