самодельные минитракторы. Страница 265 из 862
25832 сообщения
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"alexx_ru" пишет:
Примети ли в свои ряды пополнение вам подобного??? blush2 Тоже кое-что собрал в свободное время от скуки на досуге! dri Хобби!!!
clap clap clap
"alexx_ru" пишет:
Трактор этот не мой. Так, попался в объектив.
shok dntknw sad
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
..ну, а это детище, уже мною собрано было в 2008 году.
28.03.2010 - 19:32
: 621
"alexx_ru" пишет:
clap super А теперь подробнее!!! fotku
: Луганская обл.
05.01.2010 - 09:37
: 43
Отлично!!! alexx_ru Если можно о этом подробней, что и как. Какие работы выполняет? Может есть видео?
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Не стоит растраиваться или кипятиться, так как постороних МТ без подробностей больше нет.Это так, для обозрения. victory
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Предназначался он в первую для вспашки, ну и для души творения. Есть видио, но не загружается, не то расширение. bang
28.03.2010 - 19:32
: 621
"alexx_ru" пишет:
Наверное через ю-туб надо... dntknw Сейчас попробую свое загрузить.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
А состряпан был вот из этого мотоблока. Немного из истории постройки...
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Не знаю, может быть. В ютубе еще не регистрировался. Как нить надо и там немного наследить тоже. lol Когда скину, дам сылку. mail
28.03.2010 - 19:32
: 621
Пробую...
mov07747.zip
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
МТ построен был на базе "МБ кутаиси супер 610" лохматых ..80х. Я его(МБ) купил у одного деда в деревне без шатуна, с подратым коленвалом и пробитым блоком. Он на ем отъездил один сезон, масло в картер не доливал и... вот результат. В разобранном виде он у его пролежал почти 15 лет. shok Чудо свершилось, когда я заработал первую з/п и смог его забрать. Шатун подошел от МБнивы с некоторыми дороботками. Хватило на два сезона огород пахать и колымить. Шатун опять оторвало когда он уже перевоплотился в МТ. dread Причина: поршень на этом МБ 80мм!!!. так как на нынешних с такими шатунами максимальный размер поршня = 70мм.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Не знаю как у вас с временем, а у меня уже полночь. Скоро уже вставать на работу. huh
... hi продолжение следует...
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
"Kostomar" пишет:
Ага! Залил 25% бензина в соляру, И ПОЛЕТЕЛ lol Этож двигатель в разнос пойдет.
На счет в разнос это Вы пошутили -бензин в цилиндре при сжатии само возгорается раньше времени из за этого падает КПД двигателя .А на счет нормы добавки бензина в саляру дана (до 25%) по максимому -40 .У кого есть желание приезжайте проверим .По железке (железная дорога) оповестили в пятницу ночью до -40.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
"Палыч48.RUS" пишет:
Далековато ехать.
Мое хозяйство меня не поймет если я его на неделю покину. Вернусь к разбитому корыту.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Загляните в личку
: троицк
20.03.2010 - 19:33
: 60
Доброго дня всем. Прошу совета у знатаков. Имеются две коробки, москвич и ВАЗ, какую выбрать чтобы поставить в схему: Двигатель Д-21+КППгаз53+мост газ51, у меня сомнения не разорвет ли двигатель коробки ВАЗ или москвич если поставить перед КППгаз 53.
Россия Елец
: Жил в Донбассе
14.11.2010 - 18:51
: 104
Всем доброго дня! Народ, по поводу бензина в соляру...вот выдержка из инструкции по эксплуатации Audi-80----:В случае использования дизельного зимнего топлива при температуре наружнего воздуха ниже -15 добавить 30% обычного(?????)бензина, а при использовании летнего диз.топлива-- от 0 до -5 15% бензина, от-5 до -15--30% бензина, при температуре ниже -15 летнее дизельное топливо не использовать! Немцы, понимаешь!!! scratch_one-s_head
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Всем доброго времени суток. Вот, есть еще одна самоделка, соседа, с нестондартной схемой соединения коробок москвич-газ. Кого заинтересует данный МТ, отвечу на вопросы с подробными фото. thank_you
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Имеется вопрос, кто сможет, подскажите. На данный момент собираю второй трактор. По размерам стараюсь выдерживать маштаб заводских мтз и других тракторов. По этой причине постоянная проблема в размещении узлов схемы трактора. С коробки газ имеется выход кардана, но прокинуть его в задок по класической схеме, не представляется возможным. Если , допустим, взять нш10 или нш32 и поставить его вместо ведомого гидромотора и крутить другим насосом, будет ли хоть какой нибудь толк???!!! Соответственно, там где выход у насоса, туда подвести шланг с рабочим давлением от штатной гидросистемы тр-ра с нш10.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexx_ru" пишет:
В своё время у нас в совхозе так делали , но не на прямую , там были какие то переделки и довольно та ки серьёзные , токаря по пару дней возились .
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
А если можно, то пожалуйста поподробнее о переделке. В чем суть переделки. Токарный станок я себе осенью приобрел. Думаю с этим проблем не будет у меня, хоть он и школьный и на 220Вт. Буду оч признателен. У меня просто нет другого варианта вом. huh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Kostomar" пишет:
Далековато ехать.
Бензин добавляют, но к нему нужно добавить и моторного масло иначе саляра получается сухой
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"serdg" пишет:
Никакую! Они обе слабы. Поставь между КПП ГАЗ и ЗМ раздактку ГАЗ 66.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Увижусь с инженером по эксплуатации разузнаю , а так могу только голословно утверждать , если мне не изменяет память там без переделок то ли корпус рвало, то ли тройки выдавливало .
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Буду ждать внимательно от тебя результатов. Если что, в личку, чтоб мне сразу заметить, не пропустить.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Без проблем , завтра постараюсь узнать . А у меня оповещение на личке барахлит приходится всё время проверять в ручном режиме так сказать
06.03.2010 - 00:45
: 14539
"alexx_ru" пишет:
Толк будет, если правильно подключить и надо как минимум оба НШ-32, а если вместо гидромотора НШ-50, то силы будет больше, а оборотов меньше, это для информации. И питающий и сливной шланг надо ставить толще, хотя бы 20мм., хотя конечно лучше найти ГМШ-32, новый стоит прмерно 2500р.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
С подключением проблем не станет. С пиленок, так сказать с ключем в руке и ДВС в детской. thank_you
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Привод нш10.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Вот еще. Может кому интересно будет.
