самодельные минитракторы. Страница 271 из 862
Спасибо за совет, это как выход из положения при изготовлении самодельного редуктора, будем осваивать.
Хорошо придумал главное компактно, жалко у меня нет такой заначки. Андрей я так понял сзади КПП еще один редуктор стоит, и что за двигатель будет крутить сию конструкцию?
Если не к Андрею - то да,с кпп на мост передача будет через пару шестерён от газовской кпп 1:1, что-бы поднять коробку относительно моста.Мост - москвич 412,можно просто перевернуть редуктор(что раньше и делал),но получается не хватает смазки для подш-ков хвостовика моста и за год менял 2раза подш-ки.А постоянно ездить на большой скорости,что бы масло долетало, не получается .С редуктором низ кпп и моста будут примерно на одном уровне.Двигатель - китайско-японско-российский дизель, 1 цилиндр, 418 см3, 9 л.с , 3600 об.мин, на него буду делать ещё редуктор с понижением 3-4 раза, после редуктора - маховик и сцепление ЗАЗ ,
реверс и тд.Компактность вынужденая - не охота переделывать раму трактора под другие агрегаты Габариты трактора меня устраивают:длина с навеской около 2-х метров,ширина - около 0,9 м(колея - 0,7 м).Аппарат пока не готов,потом - сфотаю.
Извини что-то попутал, адресовано было тебе. У меня тоже самое, миник уже давно и хочу поменять цепную передачу на редуктор, без больших переделок, габариты конечно у миника больше тк. агрегаты мощней и конечно ставя редуктор не хотелось бы эти габариты увеличивать. Двигун у тебя наверно всем миром делали, но я про такой не слышал. Раньше первые китайские миники шли с нашими одноцилиндровыми дизилями. Они говорят стояли на мотопомпах.
Хотел бы вам посоветовать немного изменить конструкцию:после двигателя поставить маховик со сцеплением,так как во-первых,нагрузка на сцеплен будет гораздо меньше(в3-4 раза),даже можно более слабое сцепление и маховик поставить,чтоб уменьшить габариты,во-вторых,за счёт оборотов маховика выровняются пиковые нагрузки.
Вот ссылка на страницу. там виден и вентилятор и генератор и привод насоса и стыковка в общем.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=37
всем здравствуйте! Андрей спасибо за фотки, техника впечатляет.а на передней оси у вас мост от кары используется?и ручная лебедка, она какую роль выполняет? я планирую сделать тракторишку в основном для души и транспортных нужд,сено привести дровишек,ну зимой снег почистить, в этом году добрая советская зимушка вспомнилась.на нож планировал поставить ручную лебедку для поднятия и опускания,вы меня гидравлическим насосом заинтересовали очень сильно но наверно дорогое удовольствие собрать гидравлику. и какие обороты нужны насосу для нормальной работы?можно ли использовать насос от гур легковушки?
На передней оси кусок трубы от кислородного баллона, обработанный на токарном и приваренный к швеллеру передка, а внутри этого корпуса редуктор от запора, с его родными боковыми кпышками и полуосями. А хвостовик, который в запоре как одно целое со вторичным валом, отрезал, по куда надо, нарезал резьбу на конце и поставил кардан Получился очень даже не плохой передний мост.
Лебедка, осталась со времен, когда еще не было гидравлики, поднимал навесное через нее, а после появления гидравлики, оставил ее т.к поднимал транспортерную копалку, которую к навеске прицеплять было не предусмотрено, копалка уже скоро как 2 сезона не жилец, а лебедку жалко выкидывать.
Я тоже делал тракторишку эту для души, 500кг груза отвезти, и т.д, а сейчас нацеплял на него , бедного, что передок поднимается
Здравствуйте Alexx ru!
Прошу более подробно рассказать о конструкции переднего моста.
Спасибо.
насчет моста даже не подумаеш с виду как заводской.я так понял,что с гидравликой можно пока не заморачиваться и лебедкой покручу. интересно узнать как движок себя ведет,какой расход, хватает ли мощности и не сильно его генератор подсаживает при включении обдува.я просчитывал передаточное число, аппарат должен передвигаться со скоростями примерно от3до45км/час. два моста по передаточным наверно трудно согласовывать
По расходу я уже писал выше, полистайте тему, все зависит от состояния и настройки двигателя, и от его загруженности. В общем не плохо!
Генератор его не подсаживает, хотя передаточное от колена к валу гены около 2,2:1, на ХХ при включении всех потребителей обороты падают процентов на 10-15, но это ХХ, при оборотах это не ощущается.
2 моста легко согласовываются по передаточному с помощью просчета и подбора звездочек. Если использовать раздатку стандартную, то тут будет больше проблем с согласованием, если мосты разные.
вот как-то так....
А на последней картинке , что шестеренкой село?
посмотри внимательно на вторую фото
огромное спасибо во многом помагли ваши фото есть надчим по размышлять с уважением Эдуард
я так понимаю маитниковая система привода сегментов зделана из компресара?
я планирую собрать чево нибудь на этом двс. это п-23 и 17л.с 1300об\мин среднее вроди
А кто крутить-то все это будет? Не тот ли , синенький, что на фото со сцеплением просматривается?
можно и им, так как УДэшками не богат, тоже говорят супердвигателя ))))))
а если серьезно, то все тот же 10 сильный китайский дизелек. потом денежек подкоплю и куплю двухцилинровый 16 сильный... может быть...
это мп-600,гарючка и 70 згодится больш пока нечо сказать не магу
уважаемый, Вы хотя бы кнопульку "цитировать" нажимали бы, а то не известно к кому и с кем.....
А с чего у тебя раздатка стоит?
УАЗовская.
Так в УАЗовскую вроде бы вал входит, а эта с флянцами. Это с какого УАЗа?
обыкновенная уазовская раздатка, только вал переднего моста перевернут назад.
Андрей, 1-я УАЗ с КПП, 2-я "Нива".
Господа, предлагают токарные станочки 1К62-75 тыр. 1А616-40тыр. ТВ320-30 тыр., знающие подскажите стоит брать или нет, какие подводные камни могут встретится, глаз мой чет смотрит в стороту ТВшки, бюджет у меня небольшой. Все станки в рабочем состоянии.
Всем привет.Сегодня ещё покопался со своими железками,пока работы мало.На фото - начало работы.
Уважаемые форумчане. Собрался делать минитрактор из силогого агрегата таврии и моста от дизельной кары. Есть в наличии раздатка от УАЗа. Что с чем в дифе надо заварить для его блокировки.
