самодельные минитракторы. Страница 268 из 862
Это коню понятно, а вот каких оборотов---что-то не очень.
То ли общее передаточное, то ли скорость, то ли передаточное моста. Да и если он пощитал обороты колеса, какие обороты на двигателе? Даже если есть тахометр, в лучшем случае погрешность 5%?
Эсли уж ему нужна скорость, то нужно делить на 2.
Оборотов в минуту на max или min оборотах? Теперь для каждых оборотов считать по минуте?
А не проще было поднять колесо включить скорость и покрутить каленвал в ручную, пока колесо не сделает полный оборот, посчитать сколько при этом оборотов сделает КВ. Получившееся число умножить на два (грубо).
Потом любое количество об/мин каленвала деленное на полученное число даст количество об/мин колес на данной передаче, а оно для каждой передачи свое.
А что, передаточные числа узлов не судьба узнать, чтоб не крутить и не поднимать.
спасибо, буду знать
сечас у меня стартер СТ230, подходит и СТ130 и от ЗИСа, но у них оборобы менше. Только нужно подкласть пластину гдето 16 мм, так как стартер делеко заходит и бендикс цеплят маховик когда не работает
не могу прикрепить фото
только что прикреплял, все ок.
Добрый день, господа кулибины. Остро встает вопрос о токарных работах, а так как неизвестно удастся или нет найти адекватного токоря в районе, придется наверное заказывать в город, а это 150 км соответственно 600 рублей транспортные расходы плюсом к стоимости работ и прочего. Так может проще купить себе минитокарный станок типо "корвет"401. Ну а большие болванки наверное все равно в городе заказывать. Что посоветуете?
фотки резака для покрышек сбросил в тему инструмент и приспособы
Бери обязательно, если есть желание то должна быть и возможность что-то и чем то творить. Если умеешь работать на нем молодец, а не умеешь научишься. Хоть мелочевку для себя ни от кого не завися делать будешь, а там глядишь и народ потянется.
Уж лучше тогда школьника поискать, этот дюже хилый, а денег небось просят....
"Oleg4239" пишет:
"дуглас" пишет:
Олег, вот примерно так, если не срочно , то при ближайшей возможности уточню с фотиком.
Понял, спасибо. Я думал делать немного подругому, но теперь помудрю ещё раз. Стандартные мотоциклетные росики укорачивал? Как распологал педедаль относительно пола?
Вроде я писал, окозалось Дуглас, мистика dntknw dntknw dntknw wacko2
да действительно мистика! вроде у меня тросиков нет!!! шайтан однако!!!
Нет, тут скорее не шайтан, а последствия дня святого вальки, где Олег подзадержался немного
однако!
Всем привет. Не думал что так рано все соберуться. Зашел бы раньше.
Почти так. Только вал будет проходить сквозь всей бочки и в горизонтальном положении обоеми концами опираться на раму ч-з подшипники. Двигатель планирую от стералки на 1350 об/мин. Вращение бочки от 4 до 6 об/сек. Не знаю, потянет ли... Главное, весь этот бутерброд будет цепляться к трактору как прицеп, и как вариант с приводом от вом. Ведь не везде же есть электричество где строим.
Опять отбиваемся от темы))))
С такими оборотами, если бочка оторвется, литеть далеко будет, да и мотор от стиралки ее не раскрутит до таких оборотов
120 об в мин будет достаточно, вам же не крем-брюле взбивать, а двигатель с пол-киловата нужен, от стиралки пальцами останавливается.
Я тоже помаялся с токарными работами, и в итоге по осени дал объявление и купил себе с рук старенький школьный станочек на 220Вт. Всю мелочевку на ем можно зделать. Правда объявление давал несколько раз, и кое как один станочек но отыскался. Взял. (больше вариантов небыло). Жена конечно... Ведь живем в городе а ЭТО моё, просто хобби.
Пордон! Ошибочка вышла --- один оборот за 4 - 6 сек. Вот!
Тогда не отломает. Тока 4-6 оборотов в секунду по моему чересчур быстро, взлетит вся эта конструкция. Тем более с таким расположением бочки телепать её будет будь здоров. Оборотов 50-60 в минуту думаю достаточно.
Я уже думал вы мешалку-вертолет изобретаете.
От стиралки такую махину не потянет ИМХО.
Спасибо за ответ. А, не уточните ли, примерно на какое давление выставляли перепускной клапан на ведомом насосе? А не проще ли пустить ч-з гидрораспределитель? Там ведь и клапан уже есть...
Посоветуйте тогда, от чего взять дв-ль. С ватами-киловатами я не оч. Можно попроще? Так сказать, для особых. ..и, с чего можно взять червячный редуктор? Думаю, он туда как нельзя лучше пойдет.
Андрей 32 а так хотел узнать приблизительную скорость. сходятся мой расчеты с реальностью или нет.
На просторах инета я встречал такой принцип мешалки Привод мотоблоком Луч ,Нива.Снимается колесо и подключают к валу .У мотоблока 5.6 лошадок (кажется )
Таким методом будет больше погрешности, чем если знать передаточные числа узлов и диаметр колеса , и все просчитать.
Привет. Я сталкивался с гидро мотором, который был запитан от расптеделитея. Так же распределитель служит для включение и реверсное включение.
А гидромоторы Гнш- 32, я не видел. Мне интересно посмотреть видео.
ну погрешности и там и там будут но хочется уточнить, для расчета скорости на обороты делить на 2?
Навряд он помнит , а вот сегодня , мне припомнилось что там сбоку на слив ещё присобачивали винтовой игольчатый кран и им регулировали обороты . По поводу распределителя я писал , сильно греется масло .
Ну вот картина начинает прояснятся.Только вот не слышу ваших комментариев по поводу минитрактора-погрузчика на гидроприводе .Ну,а фотки я все равно буду ждать.
Бывает греется масло и за того, что где то в сестеме распределителя перепускает масло, и из-за сопротевления масла греется или маленькое отверстие в переходнике. надо прощюпать.
У меня был такой вариант. грелся целиндр и в один прекрасный день произошол гидроудар. гайку оторвало с целиндра, оказалось свернуло манжет.
Еще вопрос , правда не по теме но больше неукого спросить. я вот отпишу вопрос и жду а ответа нет . потом выхожу с сайта и опять звхожу а оказывается что ответ уже давно есть. что я не так делаю?
Вам бы пошел вот такой с редукционным клапаном Это случайно не ГНШ с зади никаких надписей
