самодельные минитракторы. Страница 261 из 862
Агидро руль скары или дозатор
двиг. уменя был с гидромуфтой пришлось расточить маховик подмаховик уаз и запресовать на штифтах.кожух сцепления 53газ чуть надо расточить и он садится на кож. двига там есть буртик .первичный надо удлиннять и яточил более длинный хобот125мм для выжимного
прежний хазяин сделал вот твк по коробку ГАЗ-52 и видать не угадал с центрами по этому у него рвало сцкпление. буду разбираться в чём дело или переделовать на газоновский кожух как у вас
Может не совсем все понятно. Спрашивайте - отвечу.
дозатор моаза-мост прямоуг.балка толстостенная вварены шкворня волга и крестовина маз радиатор с сак с волговским дв.эл.вентилятор потому что небыло родного
зделано крепко с таким весом двигателя без гидравлики вероятно трудно было бы,а как из зи такого двигателя развесовка с плугом не буксует я под этот двигатель думаю полный привод а там будет видно завтра сниму коробку посмотрю что со сцеплением и маховиком и сфоткаю
это 2ч?как он в работе?ато предлагают за100уе,думаю-
интересный трактор с чего дизель? мощность ,обороты
ув. Анатолий с 2х корпусым буксует редко.ито если по навозу аещё есть раздельные тормоза очень помогают при навыках и сноровке заменяют блокировку.мне перед ведущий не нужен.а мост157 вы думаете лёгкий?плюс колёса от катера понтонного каждое под сотню весом диски-16мм толщиной.хватает!развесовка?многие мои знакомые делали трактора на базе дизеля 4ч-вот там я вам скажу развесовка!по пахоте лезет в землю по мост передий!так что у нас ещё лёгкий и он не намного тяжелей д21 от т25
Дизель 2ч8,5/11 обьем1,2 ,1500об мин ,14л/с ,с армейской эл.станции,
Хотел скинуть фото,но у меня интернет что то очень медленный прождал весь вечер ,но она так и не загрузилась,я постараюсь потом загрузить ,а сейчас на словах расскажу:балка сварена из из буровой трубы диаметром57,углы стоек под оси цапф сделал как на МТЗ только в торцы установил подшипники,ось ступицы сомоточка под ступицу от культиватора ,какие нашёл,саму ось и ось цапфы сварены и потом прошли термическую обработку(закалку) на заводе,всё рулевое от копейки ну вот наверное и всё если найду эскизы,то скину делал то 5 лет назад
Стакой развесовкой как уВас можно обойтись одним задним я врядли найду 51 или 157 мост прейдется ставить 53 и колеса 66 Небудет легкий зад ?
коробка очевидно Газ 52 или 53 а между коробкой и мостом есть понижение?
Как делали рельф на капоте и как делали внутренную часть заднего крыла?
и колеса 66 Небудет легкий зад не будет!вы же прикинте -навеска, вы сами возможно баки,да и всегда можно догрузить. а мост53 если укорачивать то он же штампованый это сложновато я вам как токарь скажу. делают.но соосность страдает и рвет потом полуоси.все-таки это не уд25 крутящий момент 150нм нешутка
Мост Газ 69 будет слабым 53 мосты пока етсть по 150 уе есть мост Универсала без ботовых
Коробка Газ-51,на выходе двигателя шкив D 100мм на 3 ручья профиль Б и один ручей профиль А для гидронасоса,на первичном валу КПП шкив D 180 мм на 3 ручья профиль Б.За счет шкивов -понижение оборотов и ременное сцерление
каждый рельф чеканил отдельно а за тем сваривал полуавтоматом а внутренняя часть крыла от газ-31029 наружную также гнул отдельно а за тем всё сваривал полуавтоматом
на новый трактор хочу сделать сварку из танкового генератора,знаю мощность 6квт а вот на каких оборотах он выдаёт не знаю-подскажите если кто знает
Уменя 1 МТ был нацепях второй делаю на гранатах и 3 самодельных редуктора 2 кпп 3 кпп ком адизель для третьего Мт прикупил Вам подошла бы коробка Газ 52 с окаточного стенда она идет со сцеплением на фото другой странице
Зайдите втему Сварочные апараты и расходники и сварочные технологии от Гришан там было такое обсуждение
Сначала он бегал на сцеплении Газ-51,правда со скоростью около 60 км/ч но слаб был в пахоте.Чтобы обойтись малой кровью,я поднял двигатель и переделал на ремни .Очень даже ничего,два конных корпуса по любой земле на средних оборотах,для целины надо хотя-бы предплужник
В чермете унас стоит рабочий зил 157 просят за него как за новый китайский мт
Если так то почему бы инет вы ибавляетесь от мороки со сцеплением А задний коренной несотрет??
Уважаемый Токарь у Вас нету фото переделанного маховика?
Такой дизелек я взял бы за 100 без раздумий Perkincs мне обошелся 150
Всем привет. Мужики, подскажите. Нижние рычаи навески лучше крепить к заднему мосту, или мудрить крепление на раму трактора?
Надо 130мм. не менее. поэтому я привёл в пример "кировца".
От УАЗа, Волги и ГАЗ-51-52 подходят и крепления 1к1., и также от 157-го. , а вот от 130-го проверь, подзабыл.
