самодельные минитракторы. Страница 262 из 862
25832 сообщения
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
Уважаемый Токарь у Вас нету фото переделанного маховика? нет фото.эскизик вот набросал.в маховик уаз впрессован стакан с подш.размеров не помню подгонял по месту.сначала сцепление было уаз так буксовало и в итоге газ53
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
на моем моторе судя по зводской вилке поз выжимной скорей всегобыло мех. сцепление, вы сталкивались с такими моторами под механическое,как их переделать на ГАЗоновское,сзади на кожухе обрезаны заводские кранштэйны как крепить его сзади к раме?спереди понятно
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
уважаемый Anatoliy Cherednik как зайти в эту тему? Что то у меня не получается
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"петрович0203" пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/41776 нведите стрелку на эту ссылку и нажмите левую кнопку мыши,этот вопрос задайте в этой теме вам ответят. по поводу танкового генератора для сварки
08.02.2011 - 01:12
: 83
Здравствуйте ,по поводу заднего коренного-на дизеле коленвал стоит на подшипниках,только точно не помню то ли спереди шариковый ,а сзади роликовый или наоборот
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
каждый рельф чеканил отдельно
ачеканили так сказать "на коленке" или делали штампы матрици шаблоны и готовые детали капота сваривали просто между собой или варили на каркас
: г.Ромны, Сумская область
28.01.2010 - 19:39
: 55
для петровича 0203. у меня был такой генератор, сидел на прямом валу с ел. двигателем 3000 об. 3квт.3 фазы. тройкой варил хорошо, четверкой плохо.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
ф-122 наш аналог. 5,5*16 елка где можно купить??? и цена??? может кто видел или покупал!
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Здравствуйте, Палыч! Двигатель у вас еще в отличном состоянии. У меня одноцилиндровый такой же марки. Так вот: стартер я примастерил от УАЗа. Запускается данный дизель очень тяжело, несмотря на то, что стоит свеча накала от Мерседес-123. Свеча накала через специальный пульт управления нагревается от аккумулятора а потом следует запуск. Накал свечи контролируется по контрольной спирали на панели управления. Поршневая в данном моторе на сколько я знаю тоже мерсовская (79.8 мм). Для облегчения запуска также предусмотрен декомпрессор ( рычажок на крышках головок цилиндров). Разговаривал с людьми по поводу его эксплуатации и все жаловались на тяжелый запуск.
Мне мой достался разобранным и кто-то запустил руки в топливный насос - кстати насосов у вас два (стоят между цилиндрами) и имеют одну рейку присоединенную к регулятору оборотов. Большую роль в работе данного двигателя играет регулировка давления впрыска форсунок и угла впрыска. Давление впрыска регулируется на стенде а угол впрыска устанавливается по меткам и изменяется при помощи прокладок под топливным насосом. Чем толще прокладка тем позднее угол впрыска. Свой одноцилиндровый я разбирал-если есть вопросы спрашивайте.
: г. Мироновка
03.01.2010 - 19:31
: 24
Петрович 0203Добрый вечер . Хочу спросить вас, как ви сделали самодельную роздатку и с чего.Я сделал миник с двигателем уд-2 коробка уаз и через звёздочки на мост уаз , но очень большая скорость.На коробке стоит на 18 зубов а на мосту на 23. А результат не тот. может что посоветуете. Заранее спасибо.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Привет мужики. Подскажите, может кто знает. На задний мост ГАЗ 51 тормозные барабаны, колодки, цилиндрики и т.п. пойдут от ГАЗ-52; 53 или нет? Может с какой другой техники можно поставить.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
тормозные барабаны на 51 с 53 точно не подойдут ступицы разные и на 51 барабаны узкие.
по цилиндрам по моему подходят
кто то писал что с газ66 тормозные барабаны подходят на 51 мост но утверждать не буду
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Олегу.
Барабаны не йдут,колодки и цылиндрыки да подходят. С ГАЗ-63 подходит всё.
08.01.2011 - 12:48
: 408
Олегу.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
TOKAR
как крепить ДВС спереди понятно как крепить сзади на фото непонятно
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Жэня" пишет:
С ГАЗ-63 ещё трудней найти.
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
у газоновского кожуха есть ухи.резиновые подушки-поперечина-рама.да и в родном кожухе просверлить-нарезать не проблема.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
А роздатка что у Вас крутит про подушки я так ипредполагал
: Липецкая обл.
05.01.2011 - 19:52
: 129
vasec Большое спасибо что откликнулся.Насосов у меня 4 также как и у вас 1 на каждый целиндр.Какое давление у фарсунок ? Где стоят метки зажигание?-Установка зажигания не проблема приобрел прибор установки зажигания для дизелей.На счет запуска-есть наработки, 1-хороший аккумулятор ,2-электрофакельное пусковое устройство.Декомпрессор не обнаружил -можно о нем по подробней.
БЕЛАРУСЬ
: МОЛОДЕЧНО
12.02.2011 - 21:23
: 150
пока ничего не крутит,но есть косилка кп-2 конная и редуктор умер...как?!голова пухнет...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"TOKAR" пишет:
Можно попробовать переделать в навесную расщитать передаточное скорость подорать редуктор сказать легко а найти нужное по сходной цене это проблема
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Здраствуйте всем! Такой вопрос: Генератор будет выполнять свою функцию, если будет крутится в другую сторону?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
какой гена? если тракторный или автомобильный то ему без разнецы , а если для сварки постояного тока и щетки стоят под углом к якорю то не жилательно врашать в обратную сторону больше износ щеток
17.03.2010 - 17:38
: 367
"fil78" пишет:
У меня есть генератор с Таврии, Москвича, ГАЗ 69. Какой взять?
Есть план поставить на свой МТ стартер с Москвича, генератор спереди и сделать капот. С формой капота не определюсь, пока не стоят стартер и гена.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
самый лутший вариант это с трактора марка г-700 он самовозбуждаюший и не прихотливый т.к. у него нет шеток. а выши генераторы требуют для работы аккумулятор так что без разнецы какой поставите
07.02.2011 - 15:20
: 344
По поводу чеканки это я наверное погорячился,скорее просто загибал края.В начале сделал каркас из квадратной трубы 10х10,к каркасу приварил шарниры(капот открывается вперёд),затем сверху обернул его листом 0,8 предварительно проделал все отверстия ,накладки выгибал на деревянных шаблонах за тем приваривал и соответственно шпаклевал и красил обрешётка впереди и замок капота от ваз-06
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Миша84" пишет:
Ставь с Таврии , там внутри уже стот реле регулятор.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
До облицовки еще далеко уже обдумываю варианты У меня каркас навески получился высоким слишком большое пространство между колесом и крылом есть идея сделать вкрыльях баки литров на 15 20 низ баков из метала 3.5 мм таким образом эфективно заполнить пустоты
07.02.2011 - 15:20
: 344
Александр Литвин добрый вечер.Раздатку я не делал у меня кпп от г-51 сразу соединена с мостом,а вот перед кпп самодельный понижающий редуктор точно уже не помню ,но по моему передаточное число 4,25 шестерни брал от токарного станка.А скорость у вас большая потому что вы почти не уменьшили обороты от двигателя т.е.получилось так же как на автомобиле.Я считал просто если автомобиль максимально едет со скоростью 100км/ч,а мне для трактора нужно примерно 25-30км/ч ,чтобы мощность была больше из этого следует ,что обороты приходящие на мост нужно уменьшить примерно в 3 -4 раза,а это можно либо штатной раздаткой на пониженной передачи либо ещё одной кпп,или самодельным редуктором,в общем вариантов масса.
17.03.2010 - 17:38
: 367
"Александр Литвин" пишет:
Конечно будет быстро бегать, ведь соотношение звездочек 1:1.2, а надо не менее 1:2. Ещё не поздно все исправить.
