самодельные минитракторы. Страница 209 из 862
Крестовины ГАЗ-53.
ну раз опыт показывает что мягкое соединение лутше то признаю только надо ставить их две штуки чтобы колебания двигателя который будет стоять на резиновых подушках не разбило первичный вал раздатки которая жестко прикручена к раме.
Stebium1 я вот что подумал если вас длина трактора не напрягает в меньшую сторону то лутше оставить кожух и сцепление на вазовском двигателе а коробку снять. на первичный вал коробки который будет выходить с сцепления сделать мягкую муфту и соединить с раздаткой. у вас получается два сцепление как на т-40 это очень удобно работать с вом то есть основное сцепление будет газоновское а жигулевским пользоваться когда включать и выключать вом особенно если он под большей нагрузкой
У меня с Москвича-403 ДВС стоит,карб с пускача С-170,пока устраивает и расход и работа этого двигателя!
ВАЗовский легче в ремонте,ресурс хорош у обоих!
Небольшой ролик трактора на природе.
http://rutube.ru/tracks/3672204.html?v=8bf633d236359732358abdcead1e4227
Если я правильно понял разрезаем коробку ВАЗ , переднюю часть оставляем с колоколом , первичный вал ( заднюю его часть ) переделываем под крепление бублика . Далее на раздатку . Мне положительно нравится Правда есть два вопроса . Первый технический в куске коробки останется открытый подшипник нужно думать как защитить ? И второй ГДЕ искать раздатку ГАЗ-66 или чем заменить . А база меня совсем не напрягает , шлейф овощных орудий таков что и МТЗ иногда разворачивает поперёк рядов .
И ещё один вопрос технического характера . Кожух сцепления газона с одной стороны упирается на родную коробку это понятно , а как он технически стыкуется с раздаткой ? Куда одевается диск сцепления ясно , а корзина на что опирается ?
ну на счет подшибника не волнуйтесь есть в продаже закрытые можно подобрать.
на раздатке выход флянец круглый я проверял единственое чуть чуть не подходят отверстия к при креплении на него маховика но я думаю если их заварить проточить под посадочное место маховика и просверлить . диск сцепления и корзина прикручивается к маховику. сама раздатка жестко на раме прикручена.
далее собераем коробку с кожухом и выжемным подшибником и центрируем по отношению к маховику можно подкладывать тонкие прокладки под болты и прикручиваем к раме.тоисть вся кинематика жестко прикручена к раме и отцентрирована.
на счет раздатки только то газ 66 остальные слабенькие да и маховик хорохо держаться будет там два подшипника
вот каталог раздатки там хорохо видно в изометрии полазте по сайту http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=105&group=69
добрый день. Вот потихоньку все собираем в одно целое. Уже что-то вырисовывается. С горки уже можно ехать
Samopal я утверждать ничего не буду но ведь на двигателях ваз встречаются трактора. Я не думаю что москвич будет прожорливее. Если судить по автомобилям то разница в расходе у них приблизительно 1литр ито из-за того что трансмиссия москвича более тяговая и для того чтобы на москвиче ехать например 80км\ч нужны обороты побольше. отсюда и расход. Я собираю на москвичевском может конечно потом и пожалею но пока так. А вобще дизель вне конкуренции. но не у всех есть возможность взять хороший дизелек за приемлимые деньги
Кинуть карбюратора ДААЗа на Москвич и он берет так само как Жигуль с 1500 см куб. У меня на Москале так сделано. Ну канечно для трактора дизель вынослевее. На заводах трактора в основном идут почемуто дизели! Это же не зря. Но нашы возможности не всегда совпадают с нашыми возможностями.
Все это конечно хорошо, но вот вращать 66-ю раздатку напрямки от двигателя, оборотами 2500-3500 в минуту, будет не малым ущербом для двигателя, в плане потери некоторой мощности и соответственно несколько большему расходу.
Согласитесь, что крутить такие шестерни , как в 66-й раздатке, да еще и с оборотами 3000, дело не шуточное. В холодное время , с нигролом, 3-5л/с (это минимум) коту под хвост, да и самой раздатке будет ущербно работать постоянно на таких оборотах. (ИМХО)...
Правильно, это глупость ставить раздатку таким путём. В холод его и завести наверно будет тяжело. Акумулятор нада будет как на дизель, больше 85 мАч.
Я вместо него ставил 180306, но он стоит не в колоколе, а в переходной шайбе прикрученной к нему.
Вот фото, кстати ты так можешь сделать привод на НШ-32, только ремень проф.Б, и поставить, как я уже советовал, гидропривод на ВОМ и не тулить кучу запчастей
Классная пыхтелка
А мотрчик на ней какой?
Андрей 32 , в холодное время не планирую его использовать , а насчёт раздатки на 5000 оборотов я и сам призадумалсяя , спасибо .
Анатолий Иванович , что такое 180306 ? По здравому размышлению от гидропривода ВОМ решил отказаться , поскольку частота вращения гидроматора будет на прямую зависеть от температуры масла , а значит будет не постоянной , а опрыскивание процесс прецизионный. В моём случае уж лучше синхронный ВОМ . Но всё равно большое спасибо
Вы наверно плохо прочитали сообщения перед раздаткой есть сцепление , так что без проблем заводка . Да и ВАЗовский движок на морозе заводится с пол тыка .
да но на газоне обороты не меньше, а к 66 легче маховик прикрутить просто нечего из доступного подобрать. ну из60 лошадок пожертвовать чуть чуть можно.
да я вобшето сначало планировал под дизель и если появится возможность по сборке другово трактора то пойду по этому пути.
вот вы говорите гидропривод, небольшей пример в хозяйстве 7 джон-диров класом как мтз, навесное почти все на гидроприводе кроме фрез , косилок и опрыскивателей так вот весь гидропривод замкнутый т.е. на вом цепляется нш отдельно бак ну и гидромотор и не дай бог залить не то масло и то иногда гидромоторы сыпятся. ну а с такой нагрузкой как фреза помоему гидропривод не справится здесь нужен уже аксеальный насос и гидромотор
Согласен тем более что запас лошадок всё равно будет превышать сцепной вес . Ну ас замкнутой системой гидроприводов я намучился ещё на прецепных томатоуборочных фиатах и Венгерских растворных узлах ( хотя они были понадёжней )
как говорят в споре рождается истина. расмотрим другой вариант что если оставляем коробку с сцеплением жигулевскую,((или понежаюший редуктор ставим в зависимости от мин. скорости)) далее эластичная муфта
, раздатка,сцепление газ, коробка газ которая флянец в флянец прикручена к мосту газ. но тут надо прикинуть какой мах крут. момент передаст сцепление газ и сколько получется на выходе с раздатки может вопрос заинтересует Андрея, как тебе такой вариант. это я так для размышления ну очень заманчев мощный вом.
Stebium1, в вашем случае по ряду причин предпочтительней использовать бортовые редуктора. С бортовыми редукторами можно установить колеса большого диаметра и получить большой клиренс и сцепление с грунтом. Уменьшится нагрузка на мост и полуоси, поэтому их можно смело сваривать. Вес бортовых редукторов догрузит заднюю ось улучшив развесовку трактора. Также можно сделать раздельные тормоза взяв бортовые вместе с тормозными механизмами. При этом Вы ставите двигатель и КПП ВАЗ без переделок, состыковав их с задним мостом через КПП 53. ВОМ можете сделать от коробки ГАЗ, или спереди от коленвала.
Присоединяюсь к общей просьбе-пожалуйста описание и фотки мини кира.
ВОМ можете сделать от коробки ГАЗ, или спереди от коленвала.[/quote]
вом от коробки газ расчитан на мах 12 кват им только разве нш крутить или насос водяной и вопросик как поставить бортовые редукторы во первых надо урезать мост а свареная полуось это лотерея.
и почему не кто не может предложить конструкцию независисимого вом .
мое мнение все заводские узлы и агрегаты надо оставлять не тронутыми а на газоновском мосту тормоза и так раздельные
Stebium1 может заинтересует у нас в садоводстве шелевание делают фрезой активной тоесть за трактором через угловой редуктор крутится диск метра два в диаметре с небольшими ножами ширеной получается см 8-10 и получается что нагрузка идет на вом а не на мост но это для отвода воды наверное точно не скажу не агроном
А снежок подчистить не закортит, если в дворе будет стоять такой тракторок?
А ну тогда извините, я думал что сцепление после раздатки.
Бортовые редуктора безусловно решают массу проблем , но от чего их применить ? Или как их изготовить ? Если есть мысли будьте добры поделитесь.
ЛуАЗ (слабы), Т-25, Т-70С ("Молдован")
Господь с Вами , у на это радость редчайшая , я уж лучше водки выпью за его сохранность Да и коммунальщики у нас в селе работают отлично , за что им и нашему председателю спасибо .
Нет предложение поставить два сцепления . Первое ВАЗ , а после раздатки ГАЗ
