самодельные минитракторы. Страница 204 из 862
спасибо за характеристики
если двигатель будетработать на 1300 оборотах на 2или 3 можно спакойно косить надо будет найти шкив от косилки
да хороший ,двигатель бензин?
двигатель бензиновый, 2 трансмисии одна от вольво, вторая от газ51 сблокированная с хвостовиком моста газ53.
Привет. Вот почти доделал гидропривод, осталось купить шланги и в следующие выходные испытания.
круто
круто
как и от чнго запитан? тоже хочу но неохота ставить второй насос
Я достал ГРУ и отдельный насос. НО пока запитался от распределителя от второй секции. при включенной секции другая секция работает нормально. как будет дальше. будет известно как поставлю шланги. видео выложу обязательно.
поставь лучше дополнительный насос может нехватить производителности насоса будет дергаться ,а как видео выложить никак не получается подскажи пожалуйста я тоже покажу как мой работает ,а насосы каждому подачу масло сделать отельной я сперва сделал с одного начали драться нехватало масла переделал сейчас все нормально
Привет, интересная у тебя конструкция а на счет доворачивания, я не понял, у меня независимые полноприводные мосты плюс передний редуктор имеет передаточное число немного больше чем задний, ни куда не должно увадить.
По умолчанию по моему влево а так обычно выбита буква.
зарегистрируйся на YOu Tube. и просто ссылку капируй своего видео и скидывай в комментарии.
Я тебя не убеждаю, просто доделаеш опробуеш.
первое видео поливка картошки http://www.youtube.com/watch?v=pjyQ8JDUJ1I
Если насос левого вращения то на нём выбита буква Л, а если буквы Л нет значит насос правого вращения.
дело в том что на насосе может написано что он левый а на самом деле он перевернут и правый это относится к плоским насосам вот почетайте тут http://www.gidro.ru/useful/151/
вот посмотрите все характеристики и чертежи косилки https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-108
сейчас обороты на новых косилках увеличивают до 3000 об\мин для лутшего среза так что надо три диска оставлять
Всем привет.У меня тоже рулевое гидравлика.Насос нш10.дозатор от от бурячного кс,запитано все последовательно насос, дозатор, распределитель, один насос ,работаен отлично уже лет 7.
Привет. а есть фото?
Доброго времени суток кулибины и левши . Поможете агроному создать трактор ?
ну это зависит от ваших возможностей и требований. некоторые на мотоблок добавляют спереди два колеса и ставят табуретку получается очень даже практично все зависит от выполняемых работ чем думаете занематься.
Более подробных не нашел ,а что конкретней...?
я пробывал похожим резаком нарезать протектор на колесе от прицепа т150 не получилось, или резина горит и полно дыма, а если температура менше вобще не режит, может состав резины разный? или может резачек не тот? (использовал нихромовую проволоку диаметром 1-2мм, я ее и отклепывал и затачивал) может что делал не так? выключателя небыло нихромовая проволока раскалялась до красна.[/quote]
полосовой нихром можно взять от башенных кранов
там полосовая спираль вполне солидная
бывает двойная и одинарная диаметр витка 100 мм
спиралью сварочный ток регулируют
по выходным можно купить возле рынка на куреневке
изредка бывает полосовой нихром у аккумуляторщиков как шунт.
Занимаюсь я овощеводством , соответственно мне нужен пропашной трактор со следующими характеристиками : Колея - 1400 мм , Клиренс не менее 450 мм , минимальная скорость движения при средних оборотах двигателя 1 км . ч. . Наличие ВОМ задний обязательно , передний как получится , желательно иметь независимый ВОМ с стандартными оборотами -540 . Навеска стандартная трёх точечная плюс один свободный выход гидравлики . Выполняемые работы : боронование , щелевание , посев , междурядная , опрыскивание , транспортные по полю , Гребнеобразование , посадка рассады , Укладка плёнки и капельного . Для конструкции есть двигателя ВАЗ 21011 и ВАЗ2103 КПП ВАЗ2101 . мост ГАЗ 53 . Предполагается покупка КПП газ 53 , Передней резины МТЗ-82 или антологичной. Основными непонятными моментами для меня являются ; нагрузки на оси ( выдержат или нет) , от чего применить или как изготовить бортовые редуктора , как изготовить привод независимого ВОМ , Возможно всё это есть в теме я дочитал уже до 65 стр и понял что начинаю теряться и забывать , всё ж таки не технарь .
Привет Андрей, куда пропал и чем занимаешься по теме мт.
Привет.А можно еще несколько фото трактора?задний передний боковой вид трактора.и можно подробней о рулевой системе и гидросистемы. Заранее спасибо
Всем привет. Закончились работы в деревне, есть немного свободного времени. Сделал натяжитель цепи. Временно поставил сиденье, чтобы установить рулевую колонку в удобное положение.
Если насос в маркировке имеет букву "У" (универсальный)-его можно развернуть.Чтобы узнать какого вращения насос не взирая на маркировку возьмите насос приводным валом к себе,и глядя во входное отверстие по вращайте вал так чтобы зубья шестерен расходились от центра к краям.Если при этом вал крутим по часовой стрелке значит насос правого вращения,соответственно если против часовой стрелки-левого.
спасибо за информацию! если можно фотку дозатора! у меня с автогрейдера ДЗ-98 пойдет или нет?
Stebium1 да серьезную технику вам надо,тут лутше т-25 хотя на нем вом тоже зависимый.
для начало мост можно оставить без переделок от 53 газ там колея 1450 по внутреним колесам правда не знаю просвет не мерил , если что его можно увеличить поставив колеса от т-25 там только пере сверлить отверстия. спросите совет у кука он поставил на мост бортовые но чесно это надо иметь при себе целый станочный парк да и надежность узлов падает (я сейчас мост не трогал бы а то иногда сваренные полуося обрывает)
с вашими движками придется ставить понижаюший редуктор даже если у вас будет вторая коробка газ уж очень у вас первая скорость медленая
но самая большая проблема это независемый вом пока я не видел здесь такого решения с вазовскими движками, в принцепе можно поставить дополнительный шкив на передок и через весь трактор проложить вал вома вот и будет и передний вом и задний на зад прийдепся на вом дополнительно ставить редуктор понижаюший но все завесит от вашей нагрузки на вом
определяйтесь с мостом колесами и коробкой газ чтоб расчитать передаточное отношение.
