самодельные минитракторы. Страница 203 из 862
25832 сообщения
Белорусь
: Дубровно
15.03.2010 - 22:30
: 8
Samopal пишет:
Можно фото станка с пояснениями, самому надо нарезать елку на резине л-225, как у Андр77.
Андр77 фото вашего приспобления тоже хочется увидеть.
Как и обещал-фото приспособы для нарезки шин. В электричестве не силен, поэтому мощности трансформатора не знаю, купил в середине 90-х на базаре за 20 грн. Попробовал сначала что было дома--спалил два штуки, на базаре сказали около 2,5 квт, ну я и взял, попробовал-работает, спиралью гашу напряжение на резаке, резина не должна дымиться, а только плавиться! Поперечную канавку на газоновском колесе шириной 20мм и глубиной 10мм режу около 25 секунд. Естественно резак большой ставлю, и напряжение повышаю! Ручка собрана из трех пластин текстолита, к наружным крепятся лыжи, между лыжами устанавливается резачок. К рукоятке,(в вырезанную нишу) установил микровыключатель, в разрыв цепи питания. Выключатель взял от терморегулятора печки запорожца,( он там очень мощный как для микро) и не надо доп. реле![/quote]
Добрый день какой резак из чего и как регулируете напряжение.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
петр 21 пишет:
СМД-60 пишет:
петр 21 пишет:
будущая кабина
Пожалуйста если можно фото, чертежи, описание соединения двигателя и кпп. Очень надо!!! Я в поисках решения.
чертежей конечно нету ну постараюсь обьяснить для соеденения использовал часть коленвала двигателя д-21 кусок уголка и диск тракторного прицепа маховик расточил под корзину газ 51 .
Привет! у вас гидро рулевая? Как запитана и как в работе?
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 143
bolt пишет:
петр 21 пишет:
СМД-60 пишет:
петр 21 пишет:
будущая кабина
насос нш- 10 гидро распределитель от грейдера модельи не наю .работает отлично ,а соеденяется с насоса масло подается на распределитель от распределителя на цилиндр поварота и слив масла в бак
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Привет всем! Может кому нужна кпп газ 53, только трохи поломана верхняя крышка а так в полном поряде, живу я в Минске, есть есче от 52 газона, но там строга на запцацки, если надо звоните 80293355887 велком, отдам за 50 убитых енотов обе. Есть наработки по трахтару, вот фото, жду звездочки, вытачивают(только по ходу мой вытачивальщик ушел в запой). dri
05.11.2010 - 22:54
: 143
fil78 пишет:
Петр у меня еще вопросик как ведут себя нш не буксуют ли они, и почему профиль Б
ремень не буксует ,а профиль потомучто шкивы насосов под б профиь насосы разног направления вращения стоят .
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
петр 21 пишет:
bolt пишет:
петр 21 пишет:
СМД-60 пишет:
петр 21 пишет:
будущая кабина
запитана с общей гидравликой или раздельно?
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
denscorp пишет:
Привет. дела идут нормально , скоро поедиш. Но приворив поворотный рычаг к раме, есть ввероятность того.что при езде по пересеченной местности будет поворачивать само произвольно. проверено.
БЕЛОРУСЬ
: МИНСК
13.10.2010 - 20:34
: 95
Может быть и так, проверим на пересеченной местности, но по территории гаража тягали, спецом врубались во всякие предметы на колонке не особо осчусчалось (рулевое от маза лобатого), там система интересная, червяк связан с сектором который ползает по червяку при повороте а сектор в свою очередь передвигает полусектор на приводе сошки, благодаря этой системе обратная связь колеса руль очень мала особенно на моей массе.
: Омск
07.11.2010 - 15:59
: 24
[quote=Андр77] Андр77,а какие габаритные размеры у вашего трактора?и от чего передний мост?
: Омск
07.11.2010 - 15:59
: 24
Привет всем!Подскажите кто может, от чего можно взять корпусы на плуг,для самодельного минитрактора
24.09.2010 - 11:47
: 4554
самоеучшее предплужники от ПИЯ они идут как второй ярус и по етому ничево перегибать и переваривать ненадо просто ставиш и все нормально у нас на т40 делали потом ево украли
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Привет.. не имел ввиду, что будет отдача в руль. А то, что при пересеченной местности ,при наклоне принудительно доворачивает.
вот как у меня сделано. но мне ненраватся перемомная рамма и я переделываю на поворотные кулаки с гидро-приводом . завтро фото будет.
на втором фото преходная часть с валом. на будующие переход для переднего моста УАЗ.
: Винница
08.09.2010 - 22:54
: 77
Привет всем ! Как соединить ВАЗовский колокол и КПП ГАЗ ? Кто что может подсказать ? Есть кое какие мысли , но хотелось бы услышать советы опытных , как говориться с миру по нитке ....
05.11.2010 - 22:54
: 143
bolt пишет:
петр 21 пишет:
bolt пишет:
петр 21 пишет:
СМД-60 пишет:
петр 21 пишет:
будущая кабина
запитана с общего бака но по отдеьной трубке вот фото распределителя . распределитель выпускал завод хидравлика .по лицензии zahbrad fabrik модель xy 85-071 88 года выпуска
05.11.2010 - 22:54
: 143
петр 21][quote=Leksus пишет:
петр 21 пишет:
еще фотки
А как рамы вращаются по отношению друг другу или за счёт чего то есть где и какой подшипник, втулка или ещё чего стоит за счёт чего рамы вращаются ???
у трактора вращаеться задня часть раы .поджебников нету я лучше фоткну заднюю часть там все будет ястно[/вот и обещанные фото
05.11.2010 - 22:54
: 143
Александр 5 пишет:
уменя сделан от конского плуга
05.11.2010 - 22:54
: 143
у меня вопрос знатокам имеется вот такой полу фабрикат как думете хватит мощи моего трактора ,чот бы он нормально работал .раньше он был шести диковый от каковото комбайна .и сколко тысячь должно быть обртов на дисках ?заранее спасибо
: Омск
07.11.2010 - 15:59
: 24
как можно узнать какого вращения масляный насос нш 10?
: Омск
07.11.2010 - 15:59
: 24
А можно сделать передний ведуший мост самому?
05.11.2010 - 22:54
: 143
СМД-60 пишет:
петр 21 пишет:
СМД-60 пишет:
петр 21 пишет:
будущая кабина
Часть коленвала наверное ГАЗоновского? Диск какого прицепа и какой уголок какой диск сцепления?
угольник я ипользовал 40-60.где ширина 40 сверлил на нем отверстие привручивал к двигателю отмерял длину до следущего одверстияснимал резал болгаркой.приккручевал обратно гнул прямо на двигателе метил следуще отверстие снимал сверлил прикручиал уже на два болта мерил длину до следущего снимал резал обратно прикручивал гнул метил отверстие снимал сверлил прикручивал на три болта и так далее наверное процес ясен чтобы сделать этот диск ушел целый день потом приварил диск колеса. диск колеса использовал от прицепа мтз наверное он был из двух частей точно сказать не могу .а цепление стоит газ 51 часть коленвала двигателя д 21 кусок коленвала ставил потому что певичный вал не достовал
05.11.2010 - 22:54
: 143
Александр 5 пишет:
ну это зависит какой компановки трактор ты хочешь уменя оба моста ведущие оба одинаковые но ломающая рама ,а принципе былобы желание когда я купил двигатель д21 и хотел состыковать с коробкой газ 51 мне многие говорили ,что у меня ничего не получиться ну ничего сделал же
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
петр 21 пишет:
такая косилка на 4 диска для мтз, слишком много мощности требует но думаю если на 3 шт должно потянуть, характеристики гляну к вечеру тогда точно будет видно
Рассия
: Кадуй
02.04.2010 - 12:13
: 5
Приветствую форумчан Фермера
Подскажите как вылдожить фото???
В заранее спасибо
Рассия
: Кадуй
02.04.2010 - 12:13
: 5
: Омск
07.11.2010 - 15:59
: 24
Петр 21.Это же похоже роторную сенокосилку.вот ее характеристика
Характеристика рабочих органов 4-х роторная, с 2-мя скашивающими ножами на каждом диске ротора
Число оборотов роторов. 1980...2060 об/мин
Числооборотов ВОМ трактора 540....560 об/мин
Потребляемая мощность от ВОМ трактора в пределах 16...20 кВт
: Винница
08.09.2010 - 22:54
: 77
Александр 5 пишет:
Привет ! Обычно указывается на самом насосе , если в обозначении присутствует буква л , значит левого вращения . а если нет то соответственно правого
: Омск
07.11.2010 - 15:59
: 24
петр 21 пишет:
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
dgambo Помоему очень даже ничего тракторец получился. А что за двигло?
: Омск
07.11.2010 - 15:59
: 24
петр 21 пишет:
Александр 5 пишет:
Я хочу сделать с классической рамой.это у меня будет уже второй минитрактор.Хочу сделать более компактнее ,маневренее ,с гидравлической системой и с передним ведущим мостом.
Рассия
: Кадуй
02.04.2010 - 12:13
: 5
двигатель от Volvo, 2 литра 90 лошадок
