самодельные минитракторы. Страница 202 из 862
Посмотрите это я нарезал штилём
До этого было как на первом фото
Побольше фоток и описание конструкции.
когда наченал соберать в 2000г видел только один самодельный трактор если кто нибуть мне сказал что самоделок так много не поверил бы, и это не все интернетом владеют, жаль что не ведется статистика думаю любому заводу в россии можно нос утереть.
петр клас техника серьезная. раз заглянул тогда расказывай как соеденил двигатель, какие узлы, и габариты трактора
Да я это видел, просто не был зарегистрирован, поэтому не мог ничего сказать! Скину фото- увидите как это просто!
Да, была такая модификация, в том числе и бензовозы. Такая же планетарка стоит и на 157-м, но их наверно тоже уже трудно найти. Вчера в чермете разобрали ГАЗ-52, будка, и мост тоже 51-го, без проблем меняют на металл.
Привет,земляк!Хвала тебе и твоему коню!Отличный у тебя трактор!
трактор собрал отец где то 29 лет тому назат .стоял двигвтель газ69 коробка газ 51 раздатка газ66 мосты от болгарского эл погрузчика руль был механическим рулевая калонка стояла от газ51 . на сегодняшний ден трактор стоит на ремонте делаю новую кабину .
Газ / бензин.
А какие агрегаты цепляются?
[quote=CHOLSER]Газ / бензин.[/quot Классный!Давай побольше фото:ДВС,КП,мосты!
сейчас на тракторе стоит двигатель д-21 рулевое управление гидравлическое .два нш-10 насоса одна дя навески ,вторая рулевого управления.
будущая кабина
Привет!
почему перевернуть мост?, вращение пары в этом случае в другую сторону там где плечи зубьев без раковин, но это как вариант ,так как придется думать обратное вращение от коробки на мост.(думал, что это явно понятно)
Привет!
почему перевернуть мост?, вращение пары в этом случае в другую сторону там где плечи зубьев без раковин, но это как вариант ,так как придется думать обратное вращение от коробки на мост.(думал, что это явно понятно)[/quote]
Да это понятно, но мне все равно, куда он крутится, у меня же реверс!
Можно фото станка с пояснениями, самому надо нарезать елку на резине л-225, как у Андр77.
Андр77 фото вашего приспобления тоже хочется увидеть.[/quote]
Как и обещал-фото приспособы для нарезки шин. В электричестве не силен, поэтому мощности трансформатора не знаю, купил в середине 90-х на базаре за 20 грн. Попробовал сначала что было дома--спалил два штуки, на базаре сказали около 2,5 квт, ну я и взял, попробовал-работает, спиралью гашу напряжение на резаке, резина не должна дымиться, а только плавиться! Поперечную канавку на газоновском колесе шириной 20мм и глубиной 10мм режу около 25 секунд. Естественно резак большой ставлю, и напряжение повышаю! Ручка собрана из трех пластин текстолита, к наружным крепятся лыжи, между лыжами устанавливается резачок. К рукоятке,(в вырезанную нишу) установил микровыключатель, в разрыв цепи питания. Выключатель взял от терморегулятора печки запорожца,( он там очень мощный как для микро) и не надо доп. реле!
а из какого материала сделан резак (пластина) если с нихрома то из чего можно выташить такую пластину и если можно ее толешену и ширину раз технология отработана то не хочется эксперементировать
Спасибо, приспосаба понравилась, попробую сделать.
Толщина нихромовой пластины около 0,3-0,4мм, та сторона которая режет, заточена. Ширина около 7мм, но это не принципиально! Я на ауди себе подрезал (надо было сезон доездить) такими параметрами, а на трактор резал пластиной 10мм ширина, 0,6 толщина! Главное--напряжение! На заводском стоит реостат, ну а я поставил спираль, пользуюсь-то не часто!
Пожалуйста если можно фото, чертежи, описание соединения двигателя и кпп. Очень надо!!! Я в поисках решения.
Да это понятно, но мне все равно, куда он крутится, у меня же реверс![/quote]
Тогда можно смело ставить и не заморачиваться
а реплика была для Andry видимо он недочитал
Вы правы не дочитал. Присоединяюсь к вышесказанному - ставить можно и нужно.
Как и обещал-фото приспособы для нарезки шин. В электричестве не силен, поэтому мощности трансформатора не знаю, купил в середине 90-х на базаре за 20 грн. Попробовал сначала что было дома--спалил два штуки, на базаре сказали около 2,5 квт, ну я и взял, попробовал-работает, спиралью гашу напряжение на резаке, резина не должна дымиться, а только плавиться! Поперечную канавку на газоновском колесе шириной 20мм и глубиной 10мм режу около 25 секунд. Естественно резак большой ставлю, и напряжение повышаю! Ручка собрана из трех пластин текстолита, к наружным крепятся лыжи, между лыжами устанавливается резачок. К рукоятке,(в вырезанную нишу) установил микровыключатель, в разрыв цепи питания. Выключатель взял от терморегулятора печки запорожца,( он там очень мощный как для микро) и не надо доп. реле![/quote]
я пробывал похожим резаком нарезать протектор на колесе от прицепа т150 не получилось, или резина горит и полно дыма, а если температура менше вобще не режит, может состав резины разный? или может резачек не тот? (использовал нихромовую проволоку диаметром 1-2мм, я ее и отклепывал и затачивал) может что делал не так? выключателя небыло нихромовая проволока раскалялась до красна.
я пробывал похожим резаком нарезать протектор на колесе от прицепа т150 не получилось, или резина горит и полно дыма, а если температура менше вобще не режит, может состав резины разный? или может резачек не тот? (использовал нихромовую проволоку диаметром 1-2мм, я ее и отклепывал и затачивал) может что делал не так? выключателя небыло нихромовая проволока раскалялась до красна.[/quote]
Состав резины ни при чем! Выключатель обязательно, иначе дыма нанюхаешься, одуреешь! У меня полосовой нихром, ширина10мм, толщина 1мм, я его режу, стачиваю, кромку затачиваю и слегка приполировываю (не обязательно)! Проблем ни разу не было!
еще фотки
А как рамы вращаются по отношению друг другу или за счёт чего то есть где и какой подшипник, втулка или ещё чего стоит за счёт чего рамы вращаются ???
чертежей конечно нету ну постараюсь обьяснить для соеденения использовал часть коленвала двигателя д-21 кусок уголка и диск тракторного прицепа маховик расточил под корзину газ 51 .
у трактора вращаеться задня часть раы .поджебников нету я лучше фоткну заднюю часть там все будет ястно
Часть коленвала наверное ГАЗоновского? Диск какого прицепа и какой уголок какой диск сцепления?
Петр у меня еще вопросик как ведут себя нш не буксуют ли они, и почему профиль Б
