самодельные минитракторы. Страница 197 из 862
25832 сообщения
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
А подключение подъём опускание-это места под штуцеры на каждой секции(напротив золотника),есть секции с одним или двумя выходами.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Сашкин Сын пишет:
Добрый вечер помогите распознать. и куда какой шланг цеплять и еще можно ли лишние секции убрать
Думаю что там ничего сложного нет, для начала разбери, оставь две боковые крышки и одну посредине (остальные секции должны быть одинаковые) и просмотри как проходят каналы. В разных положения рычага. Я со своим разбирался точно также.
Ps. есть гидроподьемники с двумя шлангами и с одним.
Я себе ставил с одним и выбрал секции с одним штуцером.
: Ульяновская обл. Старые Алгаши
01.04.2010 - 18:21
: 101
Владимир Герус][quote=Кулик пишет:
Добрый вечер,коллеги!Хочу спросить:можно ли решить вопрос с раздельными тормозами если поставить кран-распределитель на один главный тормозной цилиндр.Повернул кран направо,нажал на педаль -тормозит правое колесо и наоборот...Мне кажется идея правильная или нет....Жду правильный совет.
Вот привод раздельный тормозов на моем самодельном, блок из трех рабочих цылиндров от ЛуАЗ, можно взять два любых одинаковых цылиндра, например москвичевских, хорошо помогает при необходимости сделать разворот на месте, или во время пахоты, когда левое колесо начинает пробуксовывать, вместо блокировки. С краном лишняя заморочка, а при двух цылиндрах реакцыя молниеносная.[/quotefСпасибо,я так и сделаю...
moldova
: moldova
09.11.2010 - 17:34
: 14
Подскажите почему на тракторе с мостом ГАЗ 66 нельзя сделать раздельные тормоза? Я знаю что мост с блокировкой, но что произойдет если тормознуть одно колесо?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Я с таким мостом близко не знаком,но думаю,что если затормозить одно колесо - сработает блокировка и оно будет вращаться преодоливая трение тормоза,хотя может я не прав.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
valeriu-07 пишет:
А блокировка какая автоматическая или ручная?
Если автомат то кина небудет в предыдущем посту ответили, а если ручная то все будет как задумано.
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
valeriu-07 пишет:
Если затормозить одно колесо то остановится и другое, то есть блокировка сработает !
А лучше всего сделать раздельные тормоза и самому испытать это будет самый лучший вариант, потому что пока сам не проверишь ни кому не поверишь !!!!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
василий-к пишет:
Стопроцэнтно правильный ответ, у мена был такой мост, хотел себе ставить, но передумал, редуктор отдал знакомому мужику, у него в самодельном минике мост с ГаЗ-53 полетел родимый редуктор, тормоза раздельные были-пропали. хотел искать редуктор от газона но привык и теперь довольный-гребет как танк.
Белорусь
: Дубровно
15.03.2010 - 22:30
: 8
Єрмоленко Володимир пишет:
двигатель Д21(новий), КПП газ 52, балка с комбайна Нива, задний мост с погружчика Балканкар(мост с повышающими бортовимы)
Добрый вечер раскажите как крепили кпп ирозмеры если можно.
: c.Рибинськ
29.06.2010 - 14:49
: 4
кожух с т 25 отрезали 17см, заредили в токарный станок и отцентрировал. виточил плиту 15 милиметровую. прикрутил к кожуху) там есть фото
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
Добры вечер. Очень нужна общая помощь. Собираю гидравлику, вся система от болгарского погрузчика. Не знаю что это подскажите кто знает, спасибо.
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
И еще вопрос. Что за рукоятка под номером 1 с одним входом(или выходом). И еще где тут вход и где выход штуцера под номерми 2 или 3. Спасибо. С меня булочка smile3
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
юрец BRAZ пишет:
На первых двух фото регулируемый клапан(например можно настроить гидравлику на подъём 100кг вместо 500кг.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
юрец BRAZ пишет:
По распределителю завтра поищю документацию,а то сегодня уже поздно)).
Под номером 1 это не рукоятка а клапан.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
вот еще самоделка
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
clone-7719 пишет:
юрец BRAZ пишет:
А клапан чего??? Но просто вот в чем дело в него сверху вставляется ручка и как все остальные рычажки можно нажимать в обе стороны.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Андр77 пишет:
вот еще самоделка
А что за лошадки живут под капотом?
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Андр77 пишет:
вот еще самоделка
А двигла нет, чтоли? laugh scratch_one-s_head laugh
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот чем не трактор немного скорость уменьшить, а на рыбалочку на таком прокатится
moldova
: moldova
09.11.2010 - 17:34
: 14
Уважаемый Владимир хотел спросить что Ваш знакомый говорит лучше с раздельными тормозами или с блокировкой так я и не понял? У меня стоит дилема или ставить редуктор ГАЗ66 с блокировкой или 53, но сделать раздельный тормоз. Место для раворота есть, дорога с одной и с другой моего поля.Может у кого есть опыт эксплуатации моста с редуктором ГАЗ 66? Отзовитесь.
: город Ковель
10.11.2010 - 12:25
Добрый день, я давно уже пользуюсь сайтом фермер, хочю представить свою разработку. Буду рад вашим коментариям!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
yarik пишет:
А где ваша разработка?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
юрец BRAZ пишет:
два месяца катаюсь на болгарской электрокаре и только что расмотрел. значить вход 1 у меня заглушка стоит и как у вас рукоятка снята.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
юрец BRAZ пишет:
два месяца катаюсь на болгарской электрокаре и только что расмотрел. значить вход 1 у меня заглушка стоит и как у вас рукоятка снята. номер три это вход а номер 2 на слив, плаваюшего нет
09.11.2009 - 18:11
: 21495
valeriu-07 пишет:
Я же писал, сначала мужик был недоволен, потерял возможность пользоваться раздельными тормозами, но потом привык, и говорил что теперь ему лучше, особенно во время пахоты. Земли у него много, гектары, а тракторок- дв.Т-25, брал новый,КПП ЗиЛ-130, ну и мост ГаЗ-53. Вот только жаль инсульт его разбил, и сейчас тракторок онуки добивают.
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
Спасибо за помощь, теперь понятно что куда крутить smile3
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
доброго времени суток! примите в свои ряды? сотворил вот такова "чебурашку" от нечего делать! снег почистиь и что-нибудь привести увести!
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
valeriu-07 пишет:
Добрый всем вечер!!! Из собственного опыта скажу (двигатель Д-37 (Т-40) КПП ЗИЛ-130 задний мост-передний ГАЗ-66 (обрезанный), блокировка это ВЕЩЬ! Трактор как танк, садится только когда в кабине грязь. До этого был мост ГАЗ-51 с раздельными тормозами (два главных тормозных Газ 51) - ноги очень болели. А сейчас никаких проблем. Очень доволен блокировкой СОВЕТУЮ. Но чтоб редуктор не был сильно изношен.
01.04.2010 - 18:21
: 101
дуглас пишет:
Нищтяк миник!А подробно описать можно?ДВС,КП,мост,навеска...
25.12.2009 - 17:25
: 1071
навеска только передняя задняя не планируется. двигатель 2101 с кпп потом раздатка ГАЗ66 потом редуктор планетарный с ВОМ МТЗ80 и мост ваз! конечно слабенький но другова не было! поломается поставим с УАЗа
