самодельные минитракторы. Страница 185 из 862
Это ним на бля..ки ездить можно, но не картофель пахать.
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
весной бороновать можно он легкий.
И тормозит наверняка пятками![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а как транспорт для езды позадворках даже ничего, сделано все простененько правда ТБ отсуствует, на кардан может и носки накрутить.
это спициально кардан открыт вдруг гдето не потянет то штоб ногой попихивать можно было а вообще для транспортных работ неплохо
Я посмотрю такие все ДЕЛОВЫЕ ! Человек что-то создал своими руками! Для него ето его творение- его "ДИТЯ", а ВЫ смеятся -нехорошо!!! Давайте уважать чужой труд!!! Мы тоже не все сразу умели...
нормальное баги, но чтобы сделать из него трактор надо немножко поработать:
1 поставить навеску
2 заменить на ведущем мосту резину (побольше диаметром и с протектором)
а так все просто и работоспособно, ничего лишнего.
привет!! Главное ездит, а остальное в дольнейшем можно доработать. Я не раз переделовал и джобовлял оборудование . и еще нераз доработаю.
так. что ночало не плохое , делай дальше и не забывай делится фотками.
Добрый вечер! Пожалуйста у кого справочник под рукой подскажите :подшипник 180508К2С17 (40*80*23) двухрядный? если можно то характеристики.Большое спасибо!
но не возможно все время быть такими серезными иногда надо и расслабица мыже не созла и уважаем все то што создано другими здесь просто указали на недоработки но в шуточной форме так што я лично приношу извинение если обидел хазяина и к ниму ещо обращусь за советом
Мужики вы че там передергиваете, еслиб захотели посмеятся то получил бы по полной![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Порассуждали немножко автор ведь ничего не рассказал о нем окромя фото, а замечания сделаны правильно, особенно по ТБ и заодно похвалили.А как же без юмора то? Уменя вопрос к автору, как используется и что планируешь и покажи подробней передний мост интересно выполнен?
Уважаемые форумчане!!! Подскажите, посоветуйте.
Имеется дизельный двигатель 2ч 8,5/11, проблема, не могу его завести, а если точнее отсутствует впрыск топлива. Естественно грешил на ТНВД, а точнее на плунжерную пару, т.к. двигатель долгое время простаивал. На днях удалось мне приобрести новые ТНВД и форсунки, но история повторяется. Воздуха в системе нет, окручивал все возможные спускники (на фильтре и на самом ТНВД) везде льется солярка. Рейку подачи топлива делал в различные положения.
во первых посоветую переделать топливную систему.
обратку с форсунок пусти в бак. а за место того штуцера поставь штуцер с обратным клапанном и выведи в бак. по этой схеме трудно прокачать я на 4 цилиндровом переделовал. а после того как пркачаеш закрутиш штуцер и начнеш качать ты должен услышать как завкочить обратный клапан он должен поддерживать давление в 3 атм. потом открути трубки высокого давления включи декомпрессор и поганяй двигатель пока не пойдет соляра. смотри часто попадаются бракованные обратные клапана и из за них часто мучаются особенно после ремонта.
а во вторых этот двигатель заводится только с включением свечей подогрева. включаете свечи на пол минуты и в цепи должна стоять контрольный глазок по которому оринтируешся а потом включаеш стартер. можеш попробовать завести с факелом а лучше с паяльной лампой сними фильтр и огонь прямо в коллектор. главное после долгово простоя первый раз завести
Осенняя пахота. Скажите что переломка пашет криво.
Спасибо за данный ответ.
Пробка спуска воздуха на фильтре пока заглушена, а с форсунок просто трубка торчит (на землю)
Осенняя пахота. Соответственно ширина после пахоты200мм, ширина до пахоты 500мм, ширина захвата около 300мм, глубина 180-200мм.
Владимир, отлично, после картофеля, при длине огорода метров 30, а каково былобы по стерне, при длине гона метров 200-250 ?
Добрый день. Информация для тех ,кто хочет построить сам.трактор. Имеются агрегаты от Мультикара Ифа-25: задний мост передаточное число 7.5,передня балка,кпп с гидронасосом,колеса с дисками,кабина и тд. мост газ 51 укороченный. кого интересует,пишите. Я себе буду собирать,хочу движок от него припандорить. дизель 2 литра,4 цилиндра,45 л.с. думаю что надо будет, а агрегаты всегда понадобятся.
Спасибо Владимир. Самый длинный огород был у меня 88метров, а для стерни есть другая техника, хотя приходилось запахивать и скошенный овес.
Идет без нагрузки, не пробовали второй корпус приспособить?
Хороший агрегат!Как идёт плуг по утоптанной земле или по стерню.Не слишком ли лёгкий?
Пробовал, ставить два корпуса, по поуже захватом получается хуже, остановился на этом варианте.
Считаю, что вес не самый главный показатель, плуг в землю должен заходить не за счёт веса и держать борозду, а из-за правильной геометрии и настройки.
для держания борозды есть полевая доска а штоб лез в землю правильный угол установки лемеха
А что,все правильно,когда его делал все соседи смеялись(сделал за 2 месяца),а когда поехал,перестали,я вообще считаю что надо жить на позитиве.Это фотки 2009г сразу после испытания.
Я Вас полностью поддерживаю . С 85 года держу такой и другого нехочу. Пашу с двумя корпусами , двигатель урал. И зря все воспринимают переломку так. Это самый вариант длч хозяйства до 1 га. А чем больше загон , тем легче пахать , по кругу идет. Посмотрите какая сырая земля и без всякого букса идет.
Трактор отличный и сделано на 5
в деревне увидел. Сфоткал не удержался. По лесу мужик ездит говорит хорошо идет. Мост без дифа. , потом хочет от мотороллера поставить, а пока так гоняет
всем добрый день!заканчиваю свой апарат,фото если интерессно выложу.хочу чтобы кому не лень выместили на меня и моё творения свою долю критики!
вообщем за основу взята волга (газ 31029)
КПП первая от нее же,ворая ГАЗ 53,мост газ 53.передняя балка качающаяся из швеллера,гидравлику пытаюсь установить на основе насоса ГУР зил130.
ВОМ буду запитывать от КОМ на КПП ГАЗ 53.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
скажу сразу,выбора небыло,лепил из того что было.а под рукой как раз была ржавая волга.
А вот это наверное плохая идея. Пробовали ставить такой, не качает так как надо. Лучше старый добрый НШ.
А фотки показывай!
ПО справочнику , подшипник шариковый радиальный однорядный с двусторонним уплотнением , легкая широкая серия ( ГОСТ 8882-75 ) n пред. об/мин 5600
динамическая грузоподьемность ,Н 30300
статическая грузоподьемность , Н 16600
Пользуясь случаем выложу и свое видео, сегодняшней пахоты.
