самодельные минитракторы. Страница 183 из 862
Если хочешь могу точно узнать. На днях поеду в город. Ты мне размеры или что там у них напиши
Узнай пожалуйсто что по чём,они у нас так и называются (ремни на пресс подборщик ПРП 1,6 для сена,представляют собой пять резиновых бесконечных транспортёрных лент длинной по 11метров и три широких коротких-это комплект.Есть ещё для льняных пресов-но те вроде короче на много.За ранее благодарен-Анатолий.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ремни на пресс я знаю как выглядят. Хорошо узнаю проблем нет
трицать тысяч он не как не стоит и двигатель слабоват, а не проще купить на металоломе уазик тысяч за10 и собрать с него у нас один умудрился за 6 тысяч купить так он еше и на ходу.
Я отрезал одну часть вала с кардана а другую с вала КПП.Тебе проще,только с кардана надо.Вал КПП ГАЗ можно по короче сделать.
Смотри фото,думаю понятно.
Уазик почти есть (у соседа стоит, в землю врастает), а какие детали кроме КПП еще понадобятся? И движок, наверное, уазовский (417) слишком прожорлив будет?
Филипп, не знаю , как по московским ценам, но для брянских это перебор.
Если вы его возьмете хотя бы как уже законченный аппарат, и будете на нем что-то делать - это одно,
но если вы его переделывать собираетесь - тут другая песня.
Нужна раздатка, нужен насос, Двигатель более путевый, а с ним и коробка желательна, колеса более внушающие, и еще много мелочей, которые обойдутся вам еще как минимум в пол-столько.
Так что мой совет-не берите.
Фил правильно вам сказал, у вас там в подмосковье машин полно битых, можно взять , и за эти деньги что-то нормальное построить.
Не хочу обидеть хозяина, тракторок компактный, но дюже не дееспособный...так что...
Понял, спасибо. А можно носом ткнуть какой в набор деталей кроме самого УАЗа понадобится. С металлом работаю давно, но как сварщик (электро, ацетилен, аргон), а вот в механике не бум-бум. Тут вариантов на форуме много, посоветуйте, какой лучше выбрать для моих задач:
1) маневренный тракторенок для подвезти-отвезти во дворе сено, навоз, мешки с кормами
2) Сено косить где большим не развернешся. Прицепить к нему роторную косилку или ворошилку.
3) Разбираться с навозом и снегом. Нож, ковш, в идеале фронтальный погрузчик. Хорошо бы и рулоны таскать с места на место.
В принципе, может у кого есть такой на продажу, я бы взял. Уж лучше чем китайское г.
зачемобижать китайцэв они тоже могут неплохо делать главное нужно подобрать то што тебе надо а не купить восьми сильный а потом таскать за ним четырех корпусный плуг и кричать што г..... плохо тянет
ОК, сами трактора не г.. а вот сталь... У меня рядом по соседству фермер вместо старенького T-25, который ему прослужил лет -тцать, купил 25 сильного китайца и в первый же год порвал коробку. Теперь вот стоит этот трактор, как памятник китайскому автопрому, а трудяга Т-25 пашет (хорошо не успел продать).
Я свои задачи описал. Про китайцев есть отдельная тема. Для меня еще важно ремонтопригодность и возможность достать запчасть в течении суток. Простой во время сенокоса, сами понимаете, не допустим.
Валерий, а Вы вижу с Киевской обл.? А от куда саме?
если в огороде междурядную обработку картошки проводить не будете то мосты с родными колесами пойдут сразу скажу если что то куна будуте делать то схема 4 на 4 короче два моста уаз, коробку, раздатку двигатель лутше от копейки вместе с коробкой. для проходимости есть колеса елочкой на 16. я думаю что тот трактор который вам предложили точно не пойдет , я своим тюк сена 500кг толкал и то колеса иногда буксовали.
я с Обуховского района километров 70 от Мироновки
вот как раз наоборот у уазика колея 1,42 м. - как раз под промышленные междурядия в 70 см....
я имел виду дорожный просвет некоторые на уазовские мосты ставят газоновские колеса а ему наоборот поменьше дорожный просвет и широкую базу надо так как он собирается на навеске или куне тюки возить я ему бы даже не советовал обрезать их.
Только что приехал со специализированного (для МТЗ) магазина , и вот некоторые цифры;
, (думаю Алексей Иванович и Фил догадываются почему).
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Резина на передок 82-го (с камерой)
Узкая, 8,3-20, - 4120р за шт.
Широкая, 11,2-20, - 5000р
Я немного расстроился
Стрелы на культиватор 270мм - 175р за шт
350мм -230р , это еще куда ни шло.
Крестовина (под шлицы ВОМ МТЗ) - 750р.
Так что вот так
Хочешь караться-люби и денежки платить
не дешево. Надеюсь их на долго хватит хоть
Здравствуйте. Вот и я решил рассказать вам свою немаленькую историю. Свой тракторок несколько раз пришлось переделывать, что потребовало немало времени, усилий и средств. Зато приобрели немало опыта.
Первый вариант:
Двигатель УД-25, ременная передача, сцепление ГАЗ-53, КПП ГАЗ-51, мост от какой-то кары (написано ЗИД, червячный).
Не нравилось наличие ременной передачи, ГАЗоновское сцепление оказалось слишком тяжёлым, и слабым звеном стал мост - рвало коробку саттелитов. Родная была чугунная, пришлось выточить стальную.
Второй вариант:
Двигатель тот же, напрямую состыкован с УАЗовской КПП, сцепление VW Passat. Между РК и мостом появился понижающий редуктор. Но мы совершили ошибку - редуктор закрепили жёстко, из-за этого сломало в мосту червяк.
Вариант третий:
Двигатель и КПП без изменений, мост ГАЗ-24 с УАЗовскими укороченными чулками. В волговском мосту хвостовик выходит ниже центра. Мы для увеличения клиренса мост перевернули, теперь хвостовик сверху. Раньше редуктор был с промежуточным валом, сейчас другой - без.
При последней переделке пришлось удлинить раму на 15 см. Ширина колеи 70 см. Гидравлика: насос НШ-10, распределитель трёхсекционный, от МТЗ. Навеска также от МТЗ, немного зауженная. Держится навеска на железной плите толщиной 4 см, здорово прибавляет веса чтоб не буксовать.
Занятная история создания.![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
а фотки где
Было:
![](/files/SN852278.jpg)
![](/files/SN858694.JPG)
Сейчас:
![](https://38308.selcdn.ru/imageshttps://38308.selcdn.ru/images/files/03102010114.jpg)
![](https://fermer.ru/files/18092010033.jpg)
Мост:
Он пока что голый, капот и покраска в жёлтый впереди.
Ребята!
Есть вопрос. Можно ли заменить безболезненно передний мост Т30-69 на ведущий передний мост от Т30А-80? Или это потребует замены всей трансмиссии? Где можно купить этот ведущий мост? Сколько обойдется? Если с заменой трансмиссии, то вообще насколько это реально?
Еще вопрос: в сети есть несколько ссылок на техническое описание и инструкцию по эксплуатации для Т30. Можно было бы о чем-то судить. Однако, ссылки, попавшиеся мне, битые. Нельзя ли подкинуть реальные?
Извиняюсь, я далек от этих вопросов. Но мой товарищ увяз в них, и я пытаюсь ему помочь.
Заранее благодарен.
Михаил.
помнится был у меня на минике червячный мост(задний)
кое- как отъездил сезон выкинул его забыл и не хочу вспоминать... наката нет, поломаешься - тащить нельзя... капец...
Сфоткайте привод НШ, переднюю балку. А гидроцилиндр тоже с МТЗ (100 помоему). Зачем такую тяжелую навеску, можно было бы и самому придумать, это же и топливо расходует больше. Ну дело Ваше.Я вот так например делал с 2 рулевых валов и 2 сошек от ГАЗ, тяги с Ижа и МТ, остальное самопал.
Михаил-МИБ,в тему Т25 ..как унив.100%трактор свой вопрос ещё задайте.Лично я понял что там и карыто заднего моста другое и ещё что-то.Вы далеко от меня проживаете?
Добрый вечер!Принимайте в ряды.Приобрел я в апреле вот такое чудо.тракторок отличный,но слишком длинный-буду укорачивать.и так по мелочи кое что.
Да,тракторок сурьёзный! Сколько сил у движка? А карданы (оба) очень не правельные,учтите когда будете переделывать.
Передок кривой, но делали его не мы, нам такой достался.
Вес - самое то. И пашет не буксует, и прицеп можно тяжёлый тягать.
Зато передаточное отношение примерно 12,5!
24 л/с.на счет карданов я знаю-вибрация на больших оборотах
Вместо фары![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
