самодельные минитракторы. Страница 189 из 862
я ещё новенький во всех этих сайтах так что извеняйте, а так интересно посмотреть кто чем живет![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
мы практически здесь и живем здесьможно получить или дать дельный совет выслушать критику самому покритиковать это затягивает
примерно так
Полнлстью поддерживаю. Я это и имел ввиду
Лично моё мнение : Все равно должен быть кардан или карданное соединение, т.к. соосности будет тяжело добиться и по этому это соединение будет ломать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Здраствуйте, как сделать самодельний минитрактор своими руками что для этого нужно, какие детали, какой мотор какой мост,задний и передний и все остальное.
Здраствуйте, как сделать самодельний минитрактор что для этого нужно какой мотор какие детали ,какие мосты и так далие.
Филосовски: Если ты хочешь сделать мини трактор то просто делай и все, из чего получиться т.к. метелоломщики все уже собрали
Чисто практически:1 все механизмы какие найдешь из того и собирай
2 Надо найти двигатель, сцепление, КПП, Мост,рама, рулевое управление
3 Двигатель советую ВАЗ вместе со сцеплением и КПП вторую КПП от ГАЗ-53 (проверено временем) Задний мост ГАЗ-52(укороченный) или УАЗ (тоже укороченный) или вообще типа от погрузчиков (БАЛКАНКАР или электропогрузчиков такого же типа)
А ЕСЛИ ЧЕСНО БЫЛО БЫ БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
при любом креплении есть передвижэние узлов это можэт показаца не сразу но в процэсе эксплотации каждый день подтягивать болты не будеше сли соединять нечерез кардан то хоть через резину сантиметра 2-3 в толщину но только не намертво
Все таки дело в свече, просто она через раз как-то работала. Поставил NGK - все заработало.
Так чего - такой движок на миник пойдет?
Если роздатка будет соеднена с КПП через кардан, или эластичную муфту, например от жигулей то все будет работать нормально, но раздатку нужно подвесить на подушки.А флянец такого большого диаметра -это будущий ручник?
А к трансмиссии как привязывать будете? Через угловой редуктор?
Если нет ВОМа, простое решение.
Здравствуйте,у меня соединено жестко коробка с мостом,но через крестовину,разница три ,пять сантиметров,лет сем работает ,болты не отходят.Жестко нельзя , точно .
очень не надежно!!!
лутше через одну крестовину
Тогда поищите соединение двигателя с КПП от гусеничного трактора, например от Т-74, уж точно выдержит.
Есть идея снизу к движку мост от Москвича, к примеру, поставить. Тем местом куда к мосту кардан крепится. За одно и передний ВОМ будет. Но я еще не продумывал тщательно с позиции компановки, веса и как дифференциал будет срабатывать. Как идея рабочая?
А никто не знает - что за косилка на этом видео?
Привет всем! Ктото здесь на форуме говорил, что цепь, если работает в пили, то её лучше проварить в масле. Дайте рецепт, как её витащить сухой с масла и можно ли в отработке это сделать?
Подскажите от какого ГУРа этот насос и что с ним можно сделать?
Ктото спрашивал состиковку ЗИДка с сцеплением Москвича. Смотрим. Это две части: слева виходной вал ЗИДка, справи кусок коленвала с флянцем и уже подогнаним подшипником.
с какой техники сказать точно не могу но он идентичный насосу гидроуселителя руля зил, в нем стоит перепускной клапан на 70 атм. предназначен для гура можно установить на гидравлику но давление меньше и это надо учесть при подборе целиндров полную характеристику выкладывал не очень давно
Этот насос вроде от камаза 5320, а 4301 надпись от газ-4301 , какая то солянка получается.
ВОТ МЕНЯ ОСЕНИЛО КАК ЕГО ПРИМОСТИТЬ НА ДВИГАТЕЛЬ Д-21
ПРИКРУЧУ ЕГО НА МЕСТО ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ.
Проваривать цэпь нужно в графитной смазке, или в крайнем случае в солидоле, предварительно ее желательно промыть в бензине и высушить, проваривать НЕ на откритом огне минут 5, дать остыть вместе с емкостью в которой проваривали, лишнее стереть ветошью.
Это не солянка, просто на ГАЗ 4301 очень много частей подходит то КАМАЗа. Так же маслянный фильтр на ГАЗ 4301 подходит. Так к сведению, на ГАЗ 4301 стоит двигатель 6 цилиндров с воздушным охлаждением. Выпускали такие ГАЗоны с 1992 по 1994 год ходят и сейчас, выносливые движки. И ещё это была разработка для военных![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
на КАМАЗавском ГРУ вместо шкива шестерня , а бочек масляный хорош тем , что удобная горловина для заливки.
кто может подсказать размеры шлицевой части первичного вала КПП ГАЗ 53 . нужно сделать переходник ,есть возможность сделать на заводе . нарезать внутренние шлицы чтобы садилось на первичный вал КПП ГАЗ 53 ?
Наружний Д по шлицам 35мм, 10 шлицев, а вот глубину и ширину шлица нужно мерить. У меня есть вал но он в деревне, может тут у кого под рукой будет.
А зачем нарезать шлицы, ведь можно взять шлицы от диска сцепления газ 51-53 или уаз , а также подходят шлицы от флянца втор. вала, вырезай и вставляй куда хочешь.
