самодельные минитракторы. Страница 184 из 862
это помоему при 1500об а максимальные обороты не знаете случайно. чем заводите такого монстра, просто он у меня на сварке стоял так только с 190 к нему подходил но это в маленький мороз при -10 и больше даже не решались его запускать
Николай, просто ради антереса почем прикупил сей девайс?
просто продал свой самодельный трактор, хочу прицениться - не продешевил ли?
Завожу по старинке с горки (стартер башмачит) а так да 190 стоит.
может знаете где запчасти на этот двигатель продают?
Купил дорого.Просили 40 руб. сошлись на 30руб.
в принцепе за такой агрегат цена нормальная а запчасти я искал у военных у нас рядом летчики так там у них такие двигателя на генераторах стоят ну и запчасти к ним тоже поставлялись. а впринцепе двигатель вынослевый и не прихотливый вот только один раз забыли воду слить в мороз (не помню сколько было) но выдавело прокладку головки и помоему заглушку , поменяли и все.
Фары будут! Есть в наличии генератор, не требующий возбуждения (вроде от гусяника).
ОЛЕГ108,извини что долго чертил,хотел поточнее.Вместо крестовины(шарнира) приделай от жигуля гибкую муфту.
Они сварены не правильно.Надо вилка к вилке кардана под прямым углом
А карданы (оба) очень не правельные,учтите когда будете переделывать.[/quote]
24 л/с.на счет карданов я знаю-вибрация на больших оборотах[/quote]
Ваш двигатель их постоянно хочет поломать,немного нужно переделать ,явление дрожания нижней челюсти при езде не основной недостаток: полетят ещё потшипники,а они нынче дорогие!
kosar tolle
Спасибо за проявленный интерес. Чтобы не отвлекать остальных форумчан, ответил Вам в личку.
Всего хорошего!
Здравствуй брат! Сегодня был в РТИ посмотрел твои ремни цена за комплект 25000р
Уважаемые форумчане!!!
Задумал делать минитрактор №2, уже имеется дизель 2ч 8,5/11, две коробки ГАЗ-51, коробка и раздатка УАЗ, но пока ни как не решу как это все скомпоновать, чтобы и пахать можно было и на перегонах была подходящая скорость. Встал в тупик, как правильно соединить две коробки ГАЗ-51, чтобы длина миника не больно вытягивалась или же установить коробку и раздатку УАЗ и изготовить самодельный понижающий редуктор с отношением 1:2, но так же хочу у вас спросить, кто нибудь делал такой редуктор?
У этого дизеля номинальные обороты помоему 1800, так что состыковывайте с КПП ГАЗ-51, потом на раздатку и на мосты. Тянуть будет и культиватор и плуг.
Спасибо ,теперь понятно. А как тебе вариант #5539 стр.185 ? Немного не понял твой комментарий по поводу карданов #5574 , " двигатель хочет их сломать " Что там не правильно ? Если я правильно понял , при сварке вилки должны быть в одной плоскости. А там разве не так ? Или я что то не правильно понял ?
Ставьте две коробки одну ГАЗ-51, а вторую помощнее например ЗИЛ-157 или 130 раздатка уаз слабенькая ее быстро порвет. Длина особой роли не играет. Чем больше фабричных узлов тем меньше поломок
почему КПП УАЗ должно "порвать" при 22 л.с., когда на УАЗике ее при 75 л.с. почему-то не рвет?!?!? причем с грузом в 2 т.....
Не ровняйте дизель и карбюратор! Крутящие моменты разные.На УАЗике вы не пашите где нагрузка меняется каждые пару секунд
Ваш двигатель их постоянно хочет поломать,немного нужно переделать ,явление дрожания нижней челюсти при езде не основной недостаток: полетят ещё потшипники,а они нынче дорогие![/quote]
спасибо.буду переделавать.
как я "пашу" на своем УАЗике, так не дай Бог каждому!! и ж/б приставки из земли дергаю (вот та самая нагрузка, о которой вы говорите) и вожу на нем по 2 тонны да не один раз в году, а постоянно. а "рвется" уазовская КПП из-за того что ездят на одном заднем мосту.
а при переменной нагрузке (назовем её ударной) быстрее всего рассыпется сцепление, что у меня уже пару раз и было.
а при 24 л.с. будь то дизель или бензиновый двигатель уазовских узлов хватит с лихвой.
а при 24 л.с. будь то дизель или бензиновый двигатель уазовских узлов хватит с лихвой.[/qДа вы поравняйте диаметр поршней на УВЗике и на дизеле, массу маховика и двигателя на уазике и на дизеле, Вы поймите простую вещь на дизеле вы можете везти спокойно и 5 и 6 тонн груза лишь бы резина на прицепе выдержала, на уазике нет. Почему-то я могу потянуть севший Зил 130 ( Тракторец Д-37м+КПП ЗИЛ-130+мост ГАЗ-66) а УАЗ наврядли это сделает.
ОЛЕГ 108,по поводу резиновой муфты согласен что подойдёт.А кардан обговаривал не твой,там человек купил трактор с свареными карданами,надеюсь он не обидился за пример
Честно говоря не силен в механике, но со школы помню:
проигрываем в расстоянии, выигрываем в силе. Здесь дело не столько в двигателях, а в редукторах скорее всего. УАЗовские 72 силы в скорость идут.
проигрываем в расстоянии, выигрываем в силе. Здесь дело не столько в двигателях, а в редукторах скорее всего. УАЗовские 72 силы в скорость идут.[/quote]
Правильно говорите,уменьшаем скорость-увеличиваем крут.момент и наоборот. Если к примеру легковушке чтоб передать 1н/м шестерня с 10 зубьями сделает 3 оборота,т.е.30 раз зубья сработали,у грузового это пройдёт за 1-2 оборота.И где давление на зуб больше?наверное в грузовика?
можно ставить две коробки газ51 а соединить если вы хотите наверняка можно например через гибкое трактора т74 места занимает мало но зато крепко да и две раздатки будет можно и насос на гидравлику поставить и вом вывести без лишней мороки и с передаточными числами проще щитать
Если читали внимательно то здесь в теме есть трактор от КУКА.У него соединение граната между КПП.
Всем привет!
Некто подымали вопрос по поводу электро подъемника навески. Попался мне электродомкрат расчитан на подьем 3т веса. Вот примерно с такого можна приспособить. Причем потребляет немного, проверяли от аккумулятора УПС на джипе. Ход подьема 35см. примерно за 1 мин.
Ps. Правда, надолго ли хватит при использовании на тракторе?
Женя я понял что не мой , просто на этом примере хотел понять что не так ?
Особенно если навесить плуг или культиватор !!!! Надолго ли хватит резьбы...
Хорошо придумано,я вот тоже смастерил,и вроде даже ездит,
