самодельные минитракторы. Страница 188 из 862
а про вом поподробнее пожалуста от чего приводится какие карданы стоят
[у меня трактор имеет точно такой двигатель, зауск только при помощи свечей накала.
zapisochniy , аккуратный аппарат!
Ну и немного описания, какие узлы(те, которых не видно), или за одно все.
Ну там, вес, база, колея, кол-во скоростей, о гидравлике немного, что есть из навесного, и т.д.
Народ, нашел трактор который, кажется, могу взять за основу для самодельного. То есть он меня и так бы устроил, но у нас такого не продают, а с Украины везти проблемы будут, наверное, и дорого боюсь.
Так он под все мои нужды подходит. Фронтальник, правда не повесишь, и движок слабоват, но это помжно доработать.
Помогите, какие детали нужны и с чего их можно снять?
PS По соседству есть несколько зилов 130, под запчасти народ держит, так что можно от них брать, но это не принципиально, можно и с разборки взять.
Кстати где-то раньше на него чертежи видел или что-то в этом роде, а сейчас не найду. Ни у кого нет? Или ссылку киньте.
Насчет ломаной рамы - пахать я на нем не собираюсь, разве что если кто попросит, так что то ломаность для меня не недостаток, хотя можно и без этого обойтись. Главное маневреность и клиренс что бы не меньше чем на Прикарпатце (радиус поворота 1,5 метра).
Привезли камаз песка, а в нем куча железяк, шофер тоже не мог понять откуда, вроде кроме как с карьера не откуда. Среди них я нашел две пачки рессор (в сборе в смазке), метра два длиной, очень мощные. Так вот, можно несколько листов из этой пачки взять за основу для переднего моста, что бы сразу и подпружиненый был, или это бредовая мысль? И еще немного бреда :) а что если отказаться от ломанной рамы и продольные части рамы сделать из этих листов? Поперечены не приваривать, а закрепить на заклепках или болтах. Рессору местно точечно отпустить горелкой и просверлить.
И еще есть движок Kohler бензиновый на 21 л.с., с вертикальным валом, комплектация 1 (со стартером и прочими делами). Имеет смысл его использовать или лучше поискать дизелек с горзонтальным валом?
Добрый день! Можно поподробнее о Вашем тракторе. Интересует что за КПП стоит, его соединение с двигателем, как и от чего функционирует ВОМ,
Мамай, осталось обшить листами 4 мм и на броневик потянет
мамай неслушай их ты доделай облицовку кабину и попробуй выложыть под другим ником все обзавидуюца и будуть только хвалить
не похвалы ради, а критики для фотки выложил!
со стороны иногда виднее недочеты,поэтому хочу послушать и выслушать все минусы.обшить не проблема,в данный момент осталась навеска,гидравлика и ВОМ.обшивка только мешать будет монтировать все.
у zapisochniy не трактор, а шедевр технической мысли!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
вот задался вопросом кто нибуть ставила на газоновский мост колесо т-25 пробовал совместить диски немного не совподает красный размер т-25 синий газ-53 разница в 5мм вот теперь вопрос как и чем можно расточить диск т-25
Был у меня подобный аппарат(моя первая самоделка-после школы делал):движок от ''муравья'',потом цепная передача на редуктор от него-же,только с завареным диффом,далее через цепь на - на ось(вал д30).Передний мост был от мотокаляски сзд-урезаный(лежит ещё,выбросить жалко),колёса тоже от сзд 5/10,руль мотоциклетный,бак от ЗИДа,сиденья от иж-49,рама прямоугольная из труб 40/60 .Задняя ось устанавливалась жестко с рамой, перед-мягче,на торсионах.Проходимость поражала-проходил там,где трактор не всякий мог.Был случай,когда отвалилось заднее колесо и пришлось добираться до дома несколько км на 3-х колёсах.Жаль нет фоток-показал-бы.Использовался для транспортных работ ,с прицепом (раз нагрузил 14 мешков зерна-тянул ,только на руль почти не реагировал),а чаще для поездок в лес по грибы-ягоды.Остались в памяти лишь хорошие впечатления.
отверстия под шпильки можно просто сместить и просверлить новые а старые заварить а внутрений диаметр судя по рисунку не растачивать надо а заваривать можно выточить кольцо и обварить его
извеняюсь не правельно указал размеры внутренеего отверстия у газ 160 мм
т-25 180мм
яже писал выточить большую шайбу внутри 160 по наружи 180 окуратно забить и обварить сваркой или полуавтоматомпотом зачистить и все нормально
Здесь был уже самый простой. Пересверлить отверстия между посадочными отверстиями другого диска и не че париться!!!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Интересный трактор !!! Так же не забыл посмотреть и во круг , красивые места у вас там
а вот наши места
что скажешь красота да и только![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Продолжаю тему Прикарпатца :)
На форуме виноградарей надыбал много фоток новой модели, которая похоже так и не пойдет в производство. Большое спасибо выложевшему их Сергею Гагину, знакомый которго побывал на заводе и грамотно все отснял.
Реально такое самому соорудить?
От чего могут детали подойти?
Есть почти любая сварка, пайка. Есть возможность заказть в мастерских токарные и фрезерные работы.
В принципе и кузница есть рядом.
Почти нет своего металла, но есть зилы, москвичи, уазики и даже луазик на разбоку.
Зависимый задний ВОМ не нравится.
И конечно это литье смущает, в котором видимо карданы проходят, от чего такое можно взять, или как заменить:
очень реально. хватай луазик быстреесаммый подходящий вариант а дла переломарамы желателино половину уазовского моста переднего.
какой двигатели собераешся использовать и какие скоростя тебе нужны.
как сделать переломку можно прочитать из моделиста конструктора 5 2002 и попоже найду где использован в качестве узла перелома рамы мост от уаза
По двигателю есть варианты:
Москвич 2140, жигуль шестерка, тот же луазик, можно с ОКИ поискать, бензиновый KOHLER вертикальной компановки 21 л.с., воздушное охлаждение, комплектация 1 со стартером и пр., и как вариант заказать в Китае дизелек TY295 (2-x цил., 18 или 20 л.с.).
Бензиновые варианты интересны с точки зрения зимней эксплуатации, так как зимой работы тоже много.
По скоростям могу сказать что на нем предполагаю подкашивать в неудобьях, развозить сено навоз между строениями, и в лес ездить.
На шоссе выезжать не буду.
Читал, что на нем узлы очень не надежные. А чем он хорош? Что с него взять можно.
Вот такой есть, годится?
Kohler, 23 л.с., 2 цилиндра, вертикальный, максимальный крутящий момент на 3600 RPM, воздушное охлаждение. Правда он сейчас не работает. Когда заводишь, белый дым на всю округу как туман и один цилиндр похоже не пашет, снимаешь провод со свечи, звук не меняется. Компрессия 1,3 МПа или 13 кгс/см^2 одинаковое в обоих цилиндрах. Не знаю сколько должно быть. Свеча нормальная. Мне предыдущий хозяин говорил что-то про давление масла и вентиляцию картера, но я тогда не понял, вроде все работало нормально.
1 пересверли отверстия
2 из проволки диаметром 9мм сделай кольцо наружным диаметром 180мм и ввари в диск т25
да я еще не нашел тот что вам подойдет в какомто номере есть вездеход переломка а узел складования сделан из переднего моста уаз внутри проходит кардан привода заднего моста скорее всего посмотрю завтра. по двигателю можно с оки или тотже дизель мошностью до 30 лошадей больше и не надо.
по скорости для косилки оптимальный вариант от 5 -10 км\ч в зависимости от сенокоса для транспортировки думаю 30 хватит
если понядежней то можно из мостов уаз задних, смотоя что найдете можете посмотреть в теме трактора с складываюшей рамой там подробно описано.
Мужики
давайте сюда про природу ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
https://fermer.ru/forum/raznoe/84706
