самодельные минитракторы. Страница 181 из 862
По размерам некоторых тракторных шин кое-что надыбал, здесь есть наружные диаметры.
Думаю пригодится.
http://wiz.vsmpo.ru/readarticle.php?article_id=41
Такая же проблема уже месяц инет перекапываю. Валерий не могли бы поделиться наметками.
Ветку по т16 всю просмотрел, то одно не нравится, то другое не устраивает.
рисовать не получится я через телефон захожу. Я его собираю лет пять уже. Некоторые совершенствуют после сборки, а у меня до этого не доходит. В начале было так- движок уд 2 кпп газ 52 рз газ 69 зм волга редуктор уазовский. Захотелось сделать по мощьней. Взял двиг от т 25 кпп зил мост газ 51. Сделал раму передок самодельный шкворня газ 53 цапфы 2108 с задней балки, качается на камазовском шкворне. Опять что то не понравилось. Поставил двиг от мерина двух литровый дизель с кпп и р.з. От газ 69 з.м. Газ 51. Теперь пришла идея сделать полный привод. Короче говоря сам не знаю чего хочу. А если серьезно, то в десятом классе построил мото-блок двиг зид р.з. С реверсом от муровья и еще одна с двумя передачами. Не знаю от чего. Когда я его делал первый раз брал в руки сварку и не кому было учить. Даже не знал что бывает шлак, вот он у меня и ломался все время. Теперь хочется сделать что то с минимальными переделками после сборки. Большое всем спасибо за помощь мужики!
спасибо сейчас посмотрю
сколько свой эксплуатирую медленная задняяскорость для меня например не проблема а наоборот большой плюс и еще не совсем она уж прям и медленная мне кажется в самый раз
из практического опыта: для заднего хода 2 км/ч приемлемо, но оочень нудно, а вот если 3...3,5 км/ч то уже вполне приемлемо, больше - это уже при маневрировании на открытом пространстве
на перед можно попробовать за место субар..го зад моста поставить с хонды акорда или торнео которые 4 вд на них задний мост подключается при пробуксовке передних колес при устоновке такого моста на перед при заваринном диф ваза исключается стерание резины миника при поваротах я кстати тоже подумываю сделать свой 4 вд можно еше передний мост уаза поставить и передок ни асфальте отключать
лутший вариант по подключению переднего моста это поставить обгоную муфту с мтз 80 старого образца но только передние колеса должны крутиться чуть быстрее. принцеп- если условия нормальные и трактор едет без пробуксовки задних колес то передок отлючен как только наченает буксовать подключается передок. преимушество по твердому грунту не идет потери мощности на передний мост.
можно сделать с редуктора пускового двигателя ам тоже обгоная муфта стоит единственое приделать привод шестерни.
Вовочка820 у тебя ведь тоже постоянный полный привод! Как на практике, есть необходимость его отключать?
Можно по подробней, как выглядет эта муфта, куда ее надо ставить
Обгонные муфты разные бывают, но можно рассмотреть принцип на ураловской коробке.
Заводной рычаг, если разбирали коробку, то поймете. Шестерня заводная, в ееотверстие вставлен вал заводного рычага, на валу подпружиненая собачка, а в шестерне в выборке нарезаны шлицы. Собачка стоит под углом, и когда вы заводите мотор она упирается в шлиц и вращает шестерню, а та в пост. зацеплении с перв. валом, когда двиг. завелся, шестерня начинает крутиться, и как бы обгоняет собачку, а она работает как трещетка, просто скользит по шлицам.
муфту обгоную мтз я уже давно не встречал а вот попробовать переделать редуктор пд-10 можно. его ставить между передним мостом и выходом на передний мост. при помоши этого редуктора можно и отключать мост. единственое надо привод шестерни сделать но это не так и сложно.
Понял понял, я разбирал ижевский движок думаю принцип одинаковый. На стартере бензопилы такой же принцип если я правильно понял. Только на спуске передок не сможет тормозить. Я думаю это терпимо. Остается подобрать с какой техники лучше подойдет. Спасибо я бы сам никогда не додумался бы!
а если попробывать использовать бендикс с камазовского стартера ето уже готовый узел только при движении задним ходом передок не будет работать
А что за редуктор где он бывает?
Думаешь выдержит бендикс?
На пускачах...
Karach написал (а):
камазовский стартер 8киловат так что думаю выдержыт хотя могу и ошибатся
зачем голову морочить с бендиксом тем более с редуктором от пускача не проще ли мост с уаза его же можно отключать
Если учесть, что передок будет развивать тягу в 200кг, что вполне возможно, то на хвостовике моста будет момент не менее 15кг*м, А стартер развивает около 6кг.
Так что, рискованно, хотя запас прочности тоже не хилый, но на него надеяться не стоит.
Главное выход найден. Теперь буду думать что будет лучше
По передаточному может не подойти, а у него вроде все ОК пока.
А я бы сделал так, еслиб была такая острая необходимость.
Карданный вал составить из 2х частей, в месте стыка имеющих наружние шлицы. В одном валу просверлить отверстие, а другой проточить, чтоб он входил в первый вал, А сверху подвижную муфту-втулку с такими же шлицами, Когда нужно-соединил втулкой оба вала, ненужно-согнал ее на одну сторону, и валы будут разъеденины.
У меня был редуктор с угловым выходом, который стоял у меня на мотоблоке. Так у него были две передачи и нейтральная подключались шестерни передач как стартер бензопилы. Жаль отдал кому то
Как ты предлогаешь отключать уазовский мост?
Т.е. как прямая передача на класике
как и все на мостах старого образца нужно открутить пыльник и затянуть гайку на новых на ступице переключетель открыт поворачиваеш и мост подключен
Что-то типа того.
незнаю но я просчитывал мост газ51 с мостом уаз по передаточному и получается что как раз то все ок. если нетрудно пересчитай может я где и ошибся
Я и забыл про это. Но его надо будет укорачивать и просвет будет меньше дорожный
Я согласен, помню что о такой компоновке уже велась речь, я просто имел в виду что с колесами от луаза эта схема не пойдет, а вот если на 16 елочку поставить, то вполне даже ничего будет.
И уазовский мост (передний), может я что-то пропустил, отключать просто выворачиванием так называемой трещетки. Открутил колнак стакана, вывернул трещетку, там болт на 12, и все-полуось отсоединена от колеса.
