самодельные минитракторы. Страница 152 из 862
25832 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Дим74 пишет:
Traker пишет:
Андрей32 пишет:
Traker пишет:
Привет всем ! Андрей персонально к тебе вопрос.Мост газ 51 с резиной МТЗ 82, РК УАЗ, какой мне подобрать передок, чтобй резина была 15-16.
Привет Трекер!
Если исходить из исвестных мне данных, то:
Мост- передаточное 6,67
Колеса(имею в виду узкие , как у т40) - Д= прибл. 92см.
Резина на 16" может немного отличаться по наружнему. Есть елка на 16, с Д=73см
Исходя из этого, высчитывается передаточное переднего моста, и выходит 5,3
Наиболее подходящее-это УАЗ с передаточным 5,125.
В этом случае передние колеса будут проходить большее расстояние чем задние (т.е забегать немного вперед), на 3,5%. Это есть ГУТ на пахоте , но не желательно на трассе при транспортных работах. Но у вас есть раздатка, так что это не проблема. В транспортной целесообразно будет отключать передок.
В общем не плохой вариант! Удачи вам!!!
СПАСИБО ! ты меня опять выручил,мост и был УАЗ но я сомневался подойдёт ли.Подскажи как попасть в контакт к кому нибудь из форумчан , а то я пас.
Посмотри вариант военногот моста уаз. Там передаточное 5,28 вроде ближе расчетным данным.
У меня в справочнике написано 5,38.
moldova
: moldova
04.08.2010 - 13:49
: 3
Спасибо всем за советы буду иметь ввиду.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Алексей И. пишет:
fil78 пишет:
.Хотел еще спросить если НШ постоянно включен то сколько он мощности потребляет без нагрузки и не выходит ли он быстро из строя.
Жду Ваших ответов.
если повезет то он будет работать лет десять на мтз на гуре он постоянно включен, вот только иногда попадеются с рестоврации даже как новые суют тех лет на 3
Вот пожалуйста thank_you ,работает без проблем.Желательно чтоб отключался scratch_one-s_head ,тогда точно износу не будет. :yes3:[/quote]
А я в 1992г. сделал вот так и до сих пор работает, правда далеко не каждый день. Здесь между внутренними шлицами на шкиву и наружными шлицами на НШ-10 стоит ещё шестерня с соответствующими внутренними и наружными шлицами, не знаю с чего, нашёл в чермете. Насос не менялся ни разу.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
В такую жару поневоле стал водовозом! Только надпись не успел сменить!
: Челябинская обл. г. Магнитогорск
14.07.2010 - 13:33
: 59
У меня в справочнике написано 5,38.[/quote]
Упс, опечатка...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Анатолий Иванович пишет:
у нас тоже водовоз есть, только не из-за жары, а из-за того что водопровод кое-где еще с зимы не оттаял))))
Анатолий Иванович, что-то я упустил о подробностях трансмиссии этого тракторка - поясните или ссылкой кинтесь на сообщение с подробностями.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
вовочка820 пишет:
Посмотри на моей теме, там есть и описание и фото трансмиссии.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
К бою готов-только бы погода не подвела.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
а ссылочку можно? thank_you
........ а всё, нашел....!!!!
14.07.2010 - 13:33
: 59
вовочка820 пишет:
А я не могу обнаружить... dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Дим74 пишет:
вовочка820 пишет:
https://fermer.ru/forum/fermerru/61117#comment-203962
14.07.2010 - 13:33
: 59
вовочка820 пишет:
Дим74 пишет:
вовочка820 пишет:
Спасиб огромный!!!! thank_you
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
василий-к пишет:
К бою готов-только бы погода не подвела.[изображение][изображение][изображение]
почемуто не открываются фотки .
а чем сгребаеш, иесли можно подробней фото привода косы
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
вовочка820 пишет:
Вован,у вас что вечная мерзлота? laugh У меня в деревне первый раз за 25 лет замёрзла,15 июля оттаяла.А у вас похоже уже не оттает,грейте током.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
kosar tolle пишет:
у нас не вечная мерзлота, а вечная проблема - дураки, которые водопровод на 1,5 м. закопали про промерзании грунта на два с лишним!!! dread dread dread lol а зима сам знаешь какая нынче была wacko2
06.03.2010 - 00:45
: 14511
вовочка820 пишет:
kosar tolle пишет:
вовочка820, я на своей теме в своём ответе тебе сегодня немного добавил "текста".
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
fil78 пишет:
василий-к пишет:
Сгребаю конными граблями,цепляю прямо за косилку.Фотал после приезда с покоса-попал под дождь.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
все понятно, а обороты вом примерно какие.
просто я свою косилку делал так с третьего раза подобрал обороты. первый раз гдето 400 об плохо косила поставил на 800 через метров десять разлетелась сварка пришлось искать звездочку и выходить на расчетные 600 об
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
ВОМ примерно 540 об.мин,через шкивы повышает ещё в двое(примерно).До переделки ВОМ был вообще около 200 об,косил этой-же косилкой на 1-й передаче,на 2-й ЗИД тянул только по ровному и под гору.Сейчас пробовал и на 3-й ,скашивает хорошо,но в густой траве дымит здорово-тяжеловато.Из книги "Сельскохозяйственные машины"1971г. --скорость движения машины 55-80 мм на один ход ножа.Формулы незнаю,как написать.Средняя скорость ножа тракторной косилки 1,8-2м.с(из книги),но чистый срез травы получается при1-1,2м.с,если меньше-повышается затрата усилий,если больше-режет чище,но увеличивается сила инерции и ускоряется износ.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всем привет! Мужики, подскажите пожалуйста. Вот такие шины станут на газоновские диски? По посадочному диаметру подойдут, а по ширине диска???
"Белшина" модель Я-307.
Размер Шины 14.00-20
Тип рисунка протектора Повышенной проходимости
Обода рекомендуемые 10.0Г
Ширина профиля, мм 387
Обода допускаемые 8.5В
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Кто то весной просил сделать подробные фото данного трактора, но он был продан в 1998г. и находится в 60 км. от меня, но вот случилось быть там вчера и я наснимал кое что, попробую скинуть.  Что то слишком много для одной темы, продолжение на моей теме, ещё 10 фото для желающих.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Oleg4239 пишет:
Если они у тебя есть-ставь и не задумывайся, главное по диаметру подходят, а ширина диска в данном случае не важна, они у тебя не будут испытывать такой нагрузки на которую расчитаны с родным диском.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович у меня такое сцепление стоит только я его обточил и вставил во внутрь маховика и зажал 3-мя клиньямивставлеными в паз маховика. сцепление от косилки е-302
06.03.2010 - 00:45
: 14511
fil78 пишет:
Я помню дискуссию на эту тему выше, там есть и моё описание.
14.07.2010 - 13:33
: 59
Прикольная игрушка... Если навеску сделать еще...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Дим74 пишет:
А если таких две переломкой соединить. scratch_one-s_head
14.07.2010 - 13:33
: 59
beedmeister пишет:
Дим74 пишет:
Это уже изобретено...
14.07.2010 - 13:33
: 59
У кого какие предложения по поводу конструкции привода ВОМа? Я хочу сделать привод регулируемым по оборотам и направлению вращения. А так же независимым механизмом сцепления. пока ни каких мыслей. dntknw
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я тоже думал об этом даже компоновочную схему трактора рисовал только он двухскоросной не реверсивный гдето в форуме есть
если буду строить второй то по такой схеме
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Дим74 пишет:
Как вариант поставить гидромоторы регулируемые, предназначены для привода исполнительных механизмов, требующих бесступенчатого регулирования частоты вращения.
