самодельные минитракторы. Страница 153 из 862
25832 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
beedmeister пишет:
Дим74 пишет:
У кого какие предложения по поводу конструкции привода ВОМа? Я хочу сделать привод регулируемым по оборотам и направлению вращения. А так же независимым механизмом сцепления. пока ни каких мыслей. dntknw
Как вариант поставить гидромоторы регулируемые, предназначены для привода исполнительных механизмов, требующих бесступенчатого регулирования частоты вращения.
А если мощность ВОМ нужна 10кВт, то представляете себе всю амуницию? Насос, трубопроводы, и т.д. Тут уже нш-10 не поможет, как минимум 32й, а его, шайтана, крутить чем-то надо.
Да и кпд прикиньте, насос гидромотор, трубопроводы.
Легче что-нить с шестернями придумать.
: Челябинская обл. г. Магнитогорск
14.07.2010 - 13:33
: 59
Андрей32 пишет:
beedmeister пишет:
Дим74 пишет:
Были мысли о гидромоторах. Но я сразу отбросил ее. Если соеденить ремнем кпп от Урала или Днепра, после поставить реверс редуктор?... Сделать как на фото. Будет тогда и привод независимый, и четыре ступени, и сцепление. Как ваши мисли?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Дим, а зачем так важен реверс на вом?
14.07.2010 - 13:33
: 59
Андрей32 пишет:
В принципе, это не столь критично. Но, думаю, регулировка оборотов понадобиться все равно. Да и просто есть у меня в запасе пара кпп от урала.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Дим74 пишет:
Андрей32 пишет:
На счет регулировки оборотов-согласен, у меня 4 скорости вращения вом, правда на максимальной никогда не работал, а на первых трех-приходится.
А вот по реверсу, зачем он? Ведь все навесное подгоняется под конкретную скорость и обороты вом при этой скорости. Подобрал редуктор на навесном, или ременную-цепную передачу, подогнал как нужно, и все дела. А реверс лепить, да еще и со сцеплением в дом условиях, и даже в заводских, особенно когда не знаешь как сделать и с чего начать, это пустая трата времени , и авчинка выделки не стоит. У меня сцепление общее, включил передачу, включил вом, и тронулся-никакого гемора.
На этих выходных покажу видео с киром, там это отчетливо видно...
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Здраствуйте!
Хочу спросить совета, стоит ли делать переломка или нет, для тех кто не в курсе двиг. из Т-40 мосты ГАЗ-51 и ГАЗ-66 роздатка ГАЗ-66 коробка ГАЗ-51 , а то сегодня беседовали с одним мужиком, то говорит что двигателя Т-40 мало будет, и роздатку рвет.
Думали на перелом ставить две ЗИЛовские крестовины, то он говорит что не выдержат - чашки вылезут.
Сейчас сидим и думаем а стоит ли????
ПРОШУ У ВСЕХ ВЫСКАЗАТЬ СВОИ МЫСЛИ - очень нужно.
С УВАЖЕНИЕМ Сергей
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Sergiys пишет:
Здраствуйте!
С УВАЖЕНИЕМ Сергей
Неудобно предлагать своё, но посмотри #4614 , там примерно то что ты хочешь, но с двиг. от Т-25. А про переломку много написано чуть раньше, внимательно почитай и выбирай что тебе лучше подходит.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Sergiys, если горный тягач, то стоит, а если для сельхоз работ, то лучше. проще и надежнее класика.
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Владимир Герус пишет:
Для с/г работ, но хочется что бы чувствовал себя уверено в любом огороде и в любую погоду.
Только вот вопрос не снят - выдержит ли все это хозяйство 2-3 корпуса, не порвет ли роздатку и крестовины???
: московская обл село орудьево
04.06.2010 - 22:45
: 177
Sergiys пишет:
Здраствуйте!
С УВАЖЕНИЕМ Сергей
С таким набором для сельхоз работ проще классика, только мост надо ставить ГАЗ-66, он самоблокирующий.
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
толстов владимир пишет:
Sergiys пишет:
Здраствуйте!
С УВАЖЕНИЕМ Сергей
Так класика уже давно работает на 66, а вот думаем переделать на более мощный, так как при вспахивании в сырую погоду двумя корпусами буксует и загребается, вот хотим переделать на более серйозную модель но с каждым днем все больше разногласий, вот и обратился к ВАМ за советом, так как никто не знает лутше стоит ли как самоделкины
04.06.2010 - 22:45
: 177
Sergiys пишет:
Sergiys пишет:
Здраствуйте!
С УВАЖЕНИЕМ Сергей
А может дело не в тракторе, а в навеске и плугах.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Мужики, новедь всем известно что для с/х работ лучше мост с раздельными тормозами. а не самоблокирующийся! А чтобы не загребался, нужно увеличить сцепной вес, в крайнем случае залить в задние балоны воду. и плуг отрегулировать.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Сергиус, коробка с раздаткой выдержат, мосты и подавно, тем более, если при больших нагрузках будут работать в паре, а вот при таком весе трактора, сочленение полурам на крестовинах зил-будет самым ненадежным местом.
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Андрей32 пишет:
Даже если ставить их две вертикально????
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Sergiys пишет:
Андрей32 пишет:
Не забывай, что при таких комплектующих у тебя трактор будет весить, я предпологаю не менее 2т. А почему ты остановился, на переломке, нет переднего ведущего моста?
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Анатолий Иванович пишет:
Sergiys пишет:
Андрей32 пишет:
К сожелению нет. dntknw
А хочется иметь под собой полноприводного коня)))
Доступа к токарным станкам особого нет(((
Вот и думаем слепить или нет из того что есть
Вот и головоломка
04.06.2010 - 22:45
: 177
Sergiys пишет:
Sergiys пишет:
Андрей32 пишет:
Вот и головоломка
Посмотрите журнал Моделист Конструктор №6 за 1998г, там что ВЫ хотите только с двигателем Д-21
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
Sergiys написал
[/quote]
Так класика уже давно работает на 66, а вот думаем переделать на более мощный, так как при вспахивании в сырую погоду двумя корпусами буксует и загребается, вот хотим переделать на более серйозную модель но с каждым днем все больше разногласий, вот и обратился к ВАМ за советом, так как никто не знает лутше стоит ли как самоделкины[/quote]
Какой, эксплуатационный вес у Вашей классики -?;
Как развесован он(МТ классика) по осям -?;
Какие ттд: ДВС, КПП,РК,ЗМ, ведущих колес -?;
Кака, база МТ -?;
Делались ли Вами какие - то расчеты: тяги МТ, скорости, сопротивления плуга -?.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Sergiys пишет:
Даже если ставить их две вертикально????.............. Вот и головоломка
обрати внимание на передние поворотные цапфы ГАЗ или ЗИЛ - две будет самое то!!
вот фото с инета....
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Sergiys пишет:
Sergiys пишет:
Андрей32 пишет:
Вот и головоломка
Я когда то в молодости вынашивал идею сделать трактор с двумя задними мостами от УАЗа , а поворачивать по принципу гусеничного, притормаживая одной стороной, главные торм. цилиндры управляются рычагами, как на "гусаке", и желательно с вакуумными усилителями. Для сельхозработ мне кажется такой вариант подошёл бы, но что бы поробовать надо конечно затратиться, хотя если не устроит такой вариант, можно заменить передний(задний) мост на управляемый.
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Sergiys пишет:
Sergiys пишет:
Андрей32 пишет:
Вот и головоломка
Спасибо!
Посмотрел, но не всеми запчястями владаем(((
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
БМП 58 пишет:
Sergiys написал
Кака, база МТ -?;
Делались ли Вами какие - то расчеты: тяги МТ, скорости, сопротивления плуга -?.[/quote]
Вес порядка тонны
Развесовки не делали
Двиг Т-40, КПП ГАЗ-51, мост ГАЗ-66
Расчетов никто не делал, так как о инете в то время можно было только мечтать)))
Вот его фото
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
вовочка820 пишет:
Sergiys пишет:
Спасибо
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Sergiys пишет:
Sergiys пишет:
Андрей32 пишет:
Вот и головоломка
Ех, да
Вот еще раз обдумали и наверное будем все таки переделывать передка (сильно уж розбитый) и ставить роздатку (пониж и повыш будет).
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Sergiys пишет:
Sergiys пишет:
Андрей32 пишет:
Вот и головоломка
Ех, да
А почему не будем переломка так как нада еще запчястей.
: Житомир
30.03.2010 - 21:38
: 74
Мужики у кого есть ГУР из трактора МТЗ, ЮМЗ, Т-40 в рабочем састоянии, рассмотрим предложения только с УКРАИНЫ)))))
Новый уж сильно кусается((((
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
Sergiys пишет:
у нас на рынке весной на обмен стоял 900грн от т-40
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Sergiys пишет:
БМП 58 пишет:
Sergiys написал
Кака, база МТ -?;
Вес порядка тонны
Вот его фото[/quote]
Конечно с развесовкой у тебя не очень, двиг. тяжёлый почти 400кг. и давит на передок, а зад недогружен, с двиг. от Т-25 и то наверно лучше было бы.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
Sergiys пишет:
Sergiys пишет:
Здраствуйте!
С УВАЖЕНИЕМ Сергей
Согласен c Анатолием Ивановичем , что вес МТ должен быть 2, а то и - 2,5тн.(на 1 лс. в среднем 50кг.).
Вес, Вашего МТ около 1тн. (вес, можно определить и без взвешивания), судя по фото(пост 4646) - развесовка МТ по осям, далека от необходимой (не мение 2/3 на заднюю ось).
Исходя из компоновки трансмиссии МТ (ДВС Д-37 или Д-144, КПП ГАЗ-51, ЗМ ГАЗ-66, колеса от ГАЗ-66) развиваемое тяговое усилия МТ (максимальное) где то, около 1500кг. (можно и посчитать).
Его (тягового усилия), при весе МТ около 1тн., реализовать в динамике – НЕ ВОЗМОЖНО (малый эксплуатационный вес, соответственно и сцепной вес, неправильная развесовка по осям, протектор ведущих колес не грунтозацепной и др. причины).
Пахать, ровные (окультуренные) участки будете, но при наличие на них: навоза, подьемов и др. факторов – буксование(вкапывание) ведущих колес МТ - неизбежно, по выше указанным причинам.
