самодельные минитракторы. Страница 121 из 862
Привет всем!
8-го сажал огород , изготовленной недавно сажалкой. Вот что получилось...
то есть двигатель на 900 об/мин тянет нормально или все таки на пределе?
Я тоже так думал но оказалось что крепёжные отверстия не сходятся хотя корзины и похожи. Сегодня выложу фотки моего переходника дизель-кпп и всего остального. Нашёл сцепление новое в консервации на уаз-буханку,9-пружин стоит. Думаю пока его поставлю а пока буду думать о переделке маховика.
Большое спасибо,хороший вариант. Но у меня есть подозрение что корзина газ-53 у меня может не влезть,переходник сильно минимизирован. Кстати,вроде есть крззина на 53-й лепестковая-как она по надёжности,не слышали? Как у вас крепится маховик в маховике дизеля?
посмотри мой вариант у меня зделано так, проточил кожух сцепления по наружи так чтобы он заходил в маховики прижал клиньями. я думаю что можно зделать и с газоновским сцеплением. у меня с еньки но по диаметру нажимные диски одинаковые да и по размеру похожие. все остальное у меня с газона. а в сам маховик вставлена дистанционная втулка с подшипником для первичного вала.
плюс в конструкции не надо точить маховики.
правда у меня проточен маховик снаружи для того чтобы кожух налез
Всем привет.Мужики помогите подключить гидравлику. Я в этом деле бум-бум.
Качество не очень,делал фото с тел. Спасибо.
У меня такая же проблемка была. Действительно идет пережим сцепления. Посмотри или лапки корзины не упираються в диск сцепления. Попробуй подложить монетки между корзиной и маховиком. А потом пробуй при разном положении педали сцепления включать передачу. Должно заработать.
Здраствуйте!
Скажите пожалуйста, роздатка может работать в таких параметрах:
три шестерни включены тобиш все в зацепке и можно ли включить пониженую или нет????
Если вопрос не понятен напишите попробую переформулировать....
Фил78 ,1. корзина сцепления просто прижата или есть пазы для исключения проварачивания ? 2.под какой кожух проточен маховик с наружи?
Николай, опишите проблему более конкретно...
У Вас же вроде все собрано, осталось только цилиндр подключить....
Сергиус--раздатка от чего? На ГАЗ и УАЗ,не включается пониженная пока не включеш передний мост.
у меня в опорном диске есть впадины (пазы) глубиной мм 4 иклинья как раз входят в них. я думаю что можно приварить шпонки по бокам клина от проворачивания.
а проточен у меня потому что хотел кожух газ ставить а он меньше диаметром правда и самодельный с диска колеса тоже не налазит поэтому проточка осталась
Фил, диск с колеса 2ПТС,трактора не налазит без проточки? А я на него расчитывал.. За клинья спасибо.
На 1-й пониженной на хх, картоф. сажалка, кукурузная сеялка даже не чувствует нагрузки, плуг 2-корп., из больших предплужников на ХХ тянет, но плохо переворачивает пласт, нужно побольше скорость, на 1500 об/мин - нормально. На 2-й пониж. с плугом зависит от грунта, 3-я и 4-я пониж. только транспортные с прицепом 1.5 тонны. 4-я повышенная - без прицепа, даже с пустым прицепом идет тяжеловато.
Какой шланг куда подключать?есть ли на этом цилиндре клапан?(цилиндр с какой-то сеялки).Спасибо.
Может у кого есть руководство по эксплуатации этого двигателя?
Подвигайте шток и узнаете где какой вход(выход), про клапан не в курсе....
Вот как у меня Д-37 с КПП Газ скрещен. Подшипник первичного вала КПП в маховике соответствует валу.
Вот сцепление что стояло и корзина Газ-52(слева),видно что Газоновское чуть больше а на фото они лежат одно на другом и видно что отверстия не сходятся. Нашёл корзину УАЗ с 9-ю пружинами,пока поставлю её и новый выжимной. Буду обдумывать вариант с сцеплением Газ-53.
Андрей 32
одно но... - диски, я бы например, сдвинул бы к середине, так как они , на мой взгляд, не добрасывают землю до полного "закрытия". И вот мне не сильно нравится что иногда (по твоему видео №2 видно что очень часто) бросает по две, а иногда и по три плода.... это не есть гут...
Я так и не успел сделать свой трактир...... - подвела передняя подвеска, а точнее крестовина на балке.
Садил нанятым трактором МТЗ-80 с Чешской сажалкой барабанного типа. Мне очень понравилось.
Есть два недостатка:
-нету упорных колёс на сажалке - только одно по центру;
-долго переставлять колею и длинну "высева".
Дрюня, на фото то центральное колесо и есть?
А че там внутри, чем она садит?
Андрей32
Сегодня выточил вот такую оську...
По краям впресовываю втулки в вилку фланца, вместо крестовины, а по центральную втулку привариваю к балке (швеллеру). Я думаю что это уже не порвёт.
На счёт стали - крестовина варится (прогревается) хорошо, второй раз как оторвало, так выгрызло и кусок крестовины. Оно ищит слабое место......., а что лучше рвать - швеллер "10" или место сварки крестовины площадью в 2 см???
Спасибо Дрюнь!
Хай бросает, как ей нравиться, лучше по 2 чем ни одной.
Семена в этом году у нас сравнительно мелкие, вот почему и бывает часто по две.
Но все же, расход семян 4 ведра на сотку, я считаю-вполне нормально, пусть и по две. Раньше вручню сажали, так там 50% по 2 было, и урожай был.
А на счет сближения загорточей, я считаю это оптимальным вариантом, иначе она на 18-20см зарыта будет. Хотя регулируется откручиванием 2 х болтов на 12 на каждой паре дисков.
Все равно перед всходами буду окучивать, вот тогда и подвалю..
В личку письмо получили?
Вот то самое одно колесо мне и не понравилось... - если бы два .....
А садит очень красиво и интерессно.
Дрюнь, все правильно и надежно, единственное, нужно зазор в сопряжении втулка-ось делать до сварки не менее 0,6мм, это важно, т.к после сварки втулки , она даст осадку , т.е внутри , на месте швов диаметр будет меньше
Письмо получил, ответил в общак - спасибо.
А по поводу 15-20 см - ты не прав.
Я когда сажу картоху - стараюсь её сразу зарыть как можно глубже... - это делаетсься с той целью, что бы когда при первой "прополке" лёгкими боронами она не вылезла вся наружу. И ещё одно, не спеши сразу окучивать, сначала вытяни сорняк из грядки (рядка). Это делается с помощью двух направленных от рядка, в сторону междурядия, ножей (я прохожу ними 1-2 раза), а потом уже понемногу начинаю окучивать (окучиваю 1-3 раза), а перед этим нужно вытащить "волоски" корни сорняка из земли, до того как он начал подыматься. Только увидел зелёный ковёр на огороде - вытаскивай бороночки и вперёд.
Понял, спасибо , учту.
Как обычно на 6 болтах про корзину лепестковую не слышал а что она в размере другая ???
Вот для этой цели сейчас делаю раму. Туда будут ставиться либо стрелы с ежиками в паре, либо окучники, как отдельно, так и в паре с легкими самодельными боронками, Перед всходом, при обильной траве , пробегусь стрелами с ежиками , а потом окучниками подсыплю уровень, и боронками следом немного приглажу вершину, разбивая комки и вытаскивая заодно корешки.
Вот такие планы у меня, наполеон отдыхает
Точно не знаю но обычно лепестковые корзины ниже рычажных. У меня на маховике многовато отверстий,не удивлюсь если и для 53-й корзины есть дырки. Завтра найду корзину от 53-го и примерю. Смущает то что переходник что на фотог сильно минимизирован и возможно 53-я корзина не влезет. Если не получится то поставлю УАЗовское но если честно то как-то смущает сцепление от Уаз на дизеле Д-37...
