самодельные минитракторы. Страница 119 из 862
25832 сообщения
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Дмитрий Кр. пишет:
Вот на выходных поработал на своих самоделках,новые фотки .
Здравствуйте Дмитрий. Можно несколько фоток устройства подпруживания сиденья водителя. Вроде бы на вашем тракторе установлен аммортизатор от мотоцикла? Пожалуйста поподробней, а то на днях собираюсь мудрить установку сиденья. Есть два: с волги и с москвича. Какое лучше ставить?
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Grigoriy пишет:
А вот малыш, который делаю сейчас.
а с чего редуктор?!? что-то знакомое, а врубится не могу..
: п. Ильиногорск
05.05.2010 - 10:58
: 24
Привет всем. Вот собственно и мое творчество.
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Sergiys пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
Здраствуйте Дмитрий Кр.
Скажите пожалуйчта у Вас передок ведущий?
Здравствуйте ,пока передок не ведущий,в планах кабина ,но а потом если будут возможности из чего лепить и передок.
08.03.2010 - 17:30
: 184
Oleg4239 пишет:
Дмитрий Кр. пишет:
Здравствуйте Олег .У меня зараз нет возможности сфоткать подробные фото ,зделаю потом выложу .Сидение подвешено на трех точках ,как навеска ,на рулевых дягах ,снизу две с прицепа,с верху одна с москвича , амортизатор ИЖ4,корпуса из полосы 10х110.Сидение то что в лучшем состоянии .
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Здравствуйте Дмитрий!!!
А от куда вы именно??? От Ахтырки далеко? Очень нравится ваш трактор. Он полноприводный или резины другой небыло?м С чего двигатель? КПП?? Можно поподробнее и фото??? fotku fotku fotku
21.10.2009 - 22:47
: 590
Сегодня были первые испытания scratch_one-s_head .
- мост показал себя с лучшей стороны, самоблокировка это "ГУТ" super
- когда начинал делать трактор, все говорили о крутящем моменте, выдержут ли нагрузку полуоси, какова будет скорость трактора..... mail mail mail - а о том что КПП нужно закрепить в двух местах, ни кто и не подсказал... bang теперь нужно мудровать со второй точкой крепежа. scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Дрюня пишет:
Дрюнь, чет я подзабыл, а с чего мост? Помниться будто от кары? Он что, с блокировкой? Или я что-то путаю dntknw
21.10.2009 - 22:47
: 590
Андрей32 пишет:
Дрюня пишет:
Привет!
Совершенно точно, от кары. Только - электрокары (грузовой)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Так он с блокировкой или нет? По идее ее там быть не должно dntknw
21.10.2009 - 22:47
: 590
21.10.2009 - 22:47
: 590
Я тоже так думал - что не должно и мужики говорят что на них ездили по асфальту... laugh
Поддомкрачиваю одну сторону - кручу колесо вместе с КПП, второе не движется. Начинаю прилагать сопротивление к движению трактора ( во сказал mail ) короче - гребут оба колеса и довольно долго, - в песку.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Дрюня пишет:
Одно фигово - подусталый он, этот мост. Четверть оборота вала делаю до зацепления..... - люфт короче....
21.10.2009 - 22:47
: 590
Дрюня пишет:
Что посоветуешь в этом случае???
21.10.2009 - 22:47
: 590
Какой вариант лучше?? С низу розшить прутком или с верху приварить к раме уголок и связать КПП но тогда....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Дрюня пишет:
Дрюнь, это довольно частое явление, для обычных мостов (без блокировок), когда гребут оба колеса. Но это далеко не значит что мост с блокировкой.
Тем более, что поддамкраченное колесо должно вращаться вместе с хвостовиком, а коль была бы самоблокировка, фиг бы оно крутилось.
Лучше всего попробовать одно колесо в грязь и по газам-сразу покажет, а в песке любой мост будет двумя буксовать, особенно если нагрузка симметрична.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Дрюня пишет:
Лучше уголок, у прутков жесткости нет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Дрюня пишет:
Дрюня пишет:
В любом мосту есть люфт, т.к сопряжений много, и четверть -это очень даже нормально, бывает и хуже...
21.10.2009 - 22:47
: 590
Андрей32 пишет:
Дрюня пишет:
Ладно, завтра буду химичить. А сейчас пора спать..... До скорого..
Ukraina
: Kirovogradskaja obl.
02.05.2010 - 02:13
: 14
Oleg01 пишет:
Grigoriy пишет:
Вот мой трактор с двигателем 2Ч\8,5\11, в работе 17лет, потрепан, но все еще в строю.
Ещё фоток!!! fotku
На праздники буду в селе, пофоткаю и выложу.
Ukraina
02.05.2010 - 02:13
: 14
вовочка820 пишет:
Grigoriy пишет:
С автопогрузчика, коробка отбора мощности для масляных насосов. С одной стороны стоит НШ32, с другой НШ100. и храповик для запуска кривым стартером. Передаточное отношение 2 к 1му. Там где храповик попробую ВОМ пристроить.
08.03.2010 - 17:30
: 184
Дрюня пишет:
Здравствуйте.Схема такая,двигатель рено 2.1D,первая коробка ГАЗ69,вторая ГАЗ 51,мост ГАЗ66,рулевое гидравлика,вом от КОМ ГАЗ51.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Дрюня нет там блокировки в этом мосту. я его разбирал там обычный деференциал.
: Тернополь
12.02.2009 - 17:25
: 35
Так и есть, не укарачивал....
С такими дисками и так достаточно.... Ведть на фото видно что колея 1,2 м, ширина шины 200 мм
09.10.2009 - 19:41
: 7119
дрюня сфоткай как ты примостил задний мост сам привод где нашел шестерню в мост и как приспособил редуктор. слушай а у тебя случаем деференциал не закльнен, а то может он не работает
08.03.2010 - 17:30
: 184
Вот тоже мой агрегат.
: Киев
07.05.2010 - 21:27
: 95
Всем добрый день. я новенький если не против то хочу к вам в компанию. перечитал все странички очень интересно посмотреть на разные инженерные мысли. У меня есть тоже небольшой опыт изобредательства и конструирования. Думаю будет чем поделиться. У кого есть жклание предлагаю обсудить http://www.youtube.com/watch?v=zRbzhdhUh-Y
21.10.2009 - 22:47
: 590
Дмитрий Кр. пишет:
Дрюня пишет:
super super super Классный аппаратик
21.10.2009 - 22:47
: 590
fil78 пишет:
Шестерню вынесли с завода, заказал еще одну в запас, деференциал не закльнел - потому что при поддомкрачивании проворачивается одна сторона и привод.
На фото - подтекал сальник - уже устранил, и переделал кардан, тот был тяжолым и не отбалансированным.... laugh кардан поставил от УАЗа. Чуть позже выложу фото.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
мне кажется кардан долго работать не будет может лутше цепью соеденить двойной на 25,или перекомпоновать но угол надо уменьшить
