Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 59 из 112
Всем привет, мужики ну вы фото выкладывайте не стесняйтесь , всем думаю будет интересно посмотреть, по фоткам хотябы имеешь представление как и с чего начинать.
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
кретить ножи так не нужно у них нет угла входа в почву они бются всей плоскостью сразу это дополнительная нагрузка на весь агрегат и вом и двигатель фото будет познее
задавайте вопросы-отвечу
палочка приложена специально это плоскость почвы
У вас я думаю нагрузка тоже нехилая,квадраты тоже нагрузку дают.Да и нажи на сварке,тоже минус.Какое передаточное у редуктора,на звёздочках как видно понижение где-то 2.И похоже вращение фрезы против движения трактора-что тоже не есть гуд.
Это моё фото,точно,я её переделал,часть постави фирменных ножей,у части изменил угол и ещё желтельно по два ножа но чаще.
Колёс опорных я не делал,на МТЗ хорошо получается работать с ГСВ,включил на минимальное давление ивперёд.
оригинально
а вот мое творение
ширина по крайним ножам 2метра10см
последнее фото работа моей фрезы
1 квадраты ни какой нагрузки не дают они вращаются в пустоте земля там только при погружении и чуть чуть осыпается с ножей в процессе работы в земле только загиб и малость от него посмотрите где нож блестит ножи на сварке минус согласен но так получилось но это пустяк открутил 4 гайки и весь вал выкотил а там делай что хош 2редуктор 1 к1 на звездочках понижение 2,28 а вращение по ходу трактора видно же где стоит успокаивающая звездочка под пружиной
молодцы ребята а говорят что только в газпроме мечты сбываются![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Андрей, какой передачей работаешь,ВОМ тихо работает?Сегодня пробовал своей свеже вспаханный плугом огород-тихо работает,на не паханное выезжаю,как будто кости в масорубке....
добрый вечер, вот фото колес на фрезе.
Хорошо с колесами придумали.Я так понял у вас болты просто упираются в внутренний квадрат и этим фиксируют стойку колеса от опускаия.Скажите при затянутом болте не скользит стойка под весом фрезы?
Нет стойки нескользят, даже сам сверху на фрезу ставал, все держится нормально.
То -есть непосредственно в земле только сам нож.Вопрос-Какое расстояние от края ножа до края квадрата и какая при этом глубина обработки почвы.
второе на форуме писали что оптимальные обороты фрезы-порядка 180 у вас получается 236 какие последствия.А то я думаю лепить коробку москвичёвскую для понижения.И ещё, я не докапываюсь-просто не хочу ходить по граблям на которых побывали до меня.Самоделкины-снимаю шляпу!!!!!!!!!
да в земле работает только сам нож расстояние у меня от края ножа до вала 21 см слехка великовато есле вы заметели стойки фрезы немного 0вперед путем укорачивания винта так подогнато под глубину обработанной почвы за фрезой на штык лопаты чего достаточно для посадки картошки по фарактеристикам фрез обароты калеблятся от 200 до 220 да у меня на полный газ гдето 236 по этому работаю чуть выше средних на замедленной замедленная компенсируется площадью захвата в 1м 55см а на средних трактору не в напряг недавно работали в соседних равных огородах я и т70 с 3 корпусами время одно а результат разный
работаю на первой скорости-у фрезы большие обороты по этому тяжело даже с дымком 298об рабочего вала за лето переделаю на200об шум тоже стоит но буду искать причину
Но если в земле только сам нож ,плоскость земли на фото с палочкой нужно опустить до края квадрата.И тогда получаем вход ножа в землю всей плоскостью одновременно!Но всё-таки поехал до черметчиков искать железо на квадраты для крепления ножей-переубедили.Кстати где то и колеса ижевские были.И ещё если можно какое расстояние между квадратами на оси и от изгиба ножа до его края.
Спасибо Сергей![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Не могу найти сливную пробку от редуктора китайской фрезы 1GN 120 ( редуктор посередине ).
Подскажите пожалуйста, можно ли подобрать подобную от какого-нибудь механизма?
плоскость земли на своем месте вы поймите что она только спереди внутри яма выскобленная ножами а с зади соскобленная и переброшеная теми же ножами почва расстояние не помню и трактор далеко а квадратов 6 железа не попалось больше изгиб на сегодня 9,5см в прошлом году на испытаниях было больше и обароты были168и ножи были вварены прямо у меня рвало цепь на 25 и в конце концов обломило вал на30 вывод на звездочку рабочего вала на этом прошлый сезон и закрылся в этом году обрезал изгиб переварил ножи обороты 280 обрезало верхний вал на30 трактор в надрыв сейчас нижняя звездочка большая рабочий рычаг больше обороты236 мне все нравится хотя перекрытия у ножей нет мелет в пух звездочка и цепь в земле работают но пака износа не заметил запас конечно сделаю попадаются огороды на которых хочется переключиться рука тянется а голова не дает вдруг опять вал тогда все конец сезона у меня с токаркой засада так что и не пытаюсь уйти с пониженной
Да любой болт с соответствующей резьбой вместо пробки заводской подойдет, только нужно будет как нибудь уплотнить(ну типа медная шайба,отпущенная на огне),заводская пробка скорее с конусной резьбой,я на своей еще не изучал.
Ну если 1.5м фреза с 6 дисками -получается 30см между ними.При изгибе 9,5 см получается разрыв между краями ножей 11см.Думаю нужно сделать 7 или 8 дисков с ножами.Ну и хотелось бы услышать всё таки кто нибудь использует для понижения коробку легковушки.
конечно диск я бы на вашем месте добавил у меня это уже позно нужно весь вал перелелывать из за винтового смещения а расстояние в 30 не верно оно немного меньше будете собирать поймете что от торцов вала нужно отступить чуть больше чем загиб ножа а уже потом делить на число дисков на счет коробки я не слышал и тему не тчательно читал про мосты знаю даже видел не тот что открывает эту тему а уаз и газ 51 середина вставлена в центр рабочего вала мне не понравилось да вы пишете что я вас уговорил я не настаивал чтоб вы делали квадраты я просто показал вам примерно правельный угол входа ножа а круг или квадрат или еще как вам решать а тот способ которым вы хотели воспользоваться он хорош для серповидных ножей как я понял у вас не было в планах их покупать у меня квадрат потому что не чем сделать круг внутри тоже нечем сделать отверстие делал сваркой а это равносильно отмерить микрометром и вырубить зубилом ---отсюда квадраты пляшут поэтому ножи на сварке каждый подгонялся отдельно и общего запасного не может быть поэтому не могу переделать на болты отверстия не сойдутся
Понял,Андрей, с шумом засада,край работать нада и боюсь...сегодня встречался с бывалыми хлопцами,они уже больше десятка лет на мтз с пресами роторками в больших обЪёмах..говорят не обращай внимания,у нас мол с теперешнеми зап частями ВОМы больше двух лет не ходят..Сегодня пахал плугом-три корпуса на 6 й пониженной с блокировкой и догрузкой идёт,на плавающем сразу буксует...
у нас уже все распахали остались только где сырые огороды-сезон пахоты закончен!
Всем привет.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
У меня как всегда поломки, которые у нормальных людей не бывают
Вообщем у меня отвалился нож с креплением, пришлось приваривать.
В ходе работы обнаружил, что на сварочных швах присутствует шлак, а это означает,
что на заводе изготовителе не проверяли фактическое качества сварного шва
привет всем. У моей фрезы дтз тоже нож с креплением один отвалился, хорошо что потом хозяева нашли и вернули. Да швы сварки с завода желают лучшего. Я на сварщика неучился е получается у меня лучше.
Это да,такое впечатление,что крепления для ножей на валы варили субподрядчики, семейными подрядами![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
