Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 22 из 112
3337 сообщений
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"beedmeister" пишет:
на конце приваривают треугольники со старых сегментов кос.
Саша,на тракторе наверное эти сегменты сразу поотлетают,сегодня кирпичинку поймал своей,сразу два ножа рессорных по отверстию для крепления отскочили,поматерил хозяйку и потерял два часа .Пришлось наказать ( lol рублём),два дня стояла над душой а в огороде кирпичи..
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"kosar tolle" пишет:
Вполне может быть но я видел гдето на другом форуме мужик с рессоры эти треугольники нарезал, ну а кирпич понятное дело и твои ламает!.
Кстати попадались мне с чермета както сегменты, были побольше и очень толстые говорят что кукурузу косить,
Вот их бы туда.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Точно,те бы пошли ,припоминаю,встречались так же когда-то.Блин,заработался, две недели на пукт приёма не заглядывал,сколько добра мимо пролитело. lol
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Она же круглая, как может влиять наклон самого агрегата?
super Хоть верх ногами, все зависит от угла входа ножей, при правильном фреза должна заглублятся и толкать трактор. фрезу желательно испытать на легком грунте или на вспашке, что б отполировать ножи потом легче будет, а после нескольких га вобще как масло резать будет. Еще у нас все китайские фрезы с лапами от култиваторов спереди ходят, я думаю это уних с рождения болячка(вылазить с земли), хотя у нас грунты легкие. И на Т-40 еще и колеса ставят, что б заглубление регулировать, а то не тянет если чучуть зароеш. МТЗ хорошо ходит с 2.2 м. без лап и колес.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
то и назад пойти может,хотя колёса будут вперёд вращатся
У меня мотоблок вместе с фрезой весит 300 кг. То есть, сам мотоблок примерно 210-220 кг. Захват фрезы 70 см.
Фреза вращается против хода.
Сегодня фрезеровал заросшую сорняками грядку со старой клубникой, которая не пахалась лет пять. Земля - суглинок. Прошёл на 20 см с первого захода. Мотоблок, конечно, пробуксовывал немного, но на процесс это никак не повлияло.
Нормальную же землю берёт практически без пробуксовки.
Что же у вас за фрезы такие, что их трактор не может с места сдвинуть...
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Виталий БС" пишет:
У меня захват 1.8,ножи были сначала по 25 на твёрдой почве трактор т40 пробуксовывал тремя колёсами,при выжиме сцепления назад кидался. lol Переделал ножи глубина обработки постродала.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
У меня захват 1.8,ножи были сначала по 25 на твёрдой почве трактор т40 пробуксовывал тремя колёсами,при выжиме сцепления назад кидался. Переделал ножи глубина обработки постродала.
У Вас крепления на валу под китайские ножи, один Вы где то прилипили, но они дорогие и не долговечные.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Хвалят вот такие фрезы хорошо в почву заходят.
Здраствуйте! Мужики у меня фреза вот так
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Марс79" пишет:
Привет! Смотри угол захода в землю,должно быть как на Александровом фото.А когда будут подробные. fotku ?
16.04.2010 - 07:12
: 187
Они уменя почти 90 град. Это наверное плохо да, если да cry cry cry Тогда выход какой? на чермет и beer с соседом.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Марс79" пишет:
А если попробовать греть стойки газо резом и подогнуть чуток? Я свои рессорные ножи пробовал несколько штук не снимая-тяжело ,но мне много надо было и пришлось переставлять.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Нет всетаки вопрос мучает почему назад даеш он нормально работает (придется назад похать и протаптовать laugh ) вчера не смог попробовать по работать beer с соседом посидели и вроде переробщили. сегодня здоровье поправлю и в путь на вечер такие планы. Может всетаки угол центральной тягой изменить нужно наверное scratch_one-s_head
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
1.8/0.7=2.57
2500/220=11.36
11.36/2.57=4.4
То есть, удельная тяга трактора относительно ширины фрезы почти в 4,5 раза выше, чем у моего мотоблока.
Нет господа, что-то не так у вас с фрезами. scratch_one-s_head
Сколько оборотов делает фреза на метр пути?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Марс79" пишет:
Постарайся фото своей фрезы сделать может мобильником кто снимет?
: ВЯЗЬМА
14.03.2011 - 14:52
: 163
"Виталий БС" пишет:
1.8/0.7=2.57
2500/220=11.36
11.36/2.57=4.4
Эти "расчеты" не имеют никакого отношения к понятию удельной тяги трактора! tomato
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"SHURIK-made in USSR" пишет:
Вы же всё прекрасно поняли, зачем цепляться к словам...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Марс 79 , а при работе на месте она погружается в землю или то же скачет ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Марс79" пишет:
А может вал с ножами перевернуть?
16.04.2010 - 07:12
: 187
"Stebium1" пишет:
Погружается нормально начинаеш трогатся... пипец
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Марс79" пишет:
Малый угол атаки ножа
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
"Марс79" пишет:
"Stebium1" пишет:
у меня такое было, когда вращение "по ходу", а линейная скорость лап соизмерима с линейной скоростью трактора, (малые обороты) опускаешь - нормально, заглубляется, поехал- старается вылезти и трактор на дым исходит- не тянет... Давно это было, когда обороты подбирал. Только я сначала слишком большие сделал, другая крайность-идет немного тяжеловато, но терпимо, структура слишком мелкая, по сухой почве, по сырой не протянешь, и если что то попадет (камень, железяка какая) лапы уродует сильно. Да и по "чистому" огороду лапы изнашивает как наждаком.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Попробуйте на выключенном ВОМе и выключенной передаче запехните фрезу в землю-хоть гидравликой. Ладно если мягкая земля, а если нет задние колеса поднимутся. Но стоит включить ВОМ на месте фреза провернется и опустится сама на плавающей..... И вес фрезы здесь не причем....
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"joga_63" пишет:
Угол атаки активных рабочих органов является сложной величиной , уже не помню формулы , но там собственно угол захода в Вашем случае ножа , а он так же величина переменная, зависит от положения оси вращения к горизонту почвы, умножается на разность скоростей по отношению к земле агрегата и ножа ( в точке захода) . По этому если разность нулевая или отрицательная то угол атаки равен 0 или имеет отрицательную величину , соответственно фреза просто катится по земле , ну вот так где то
16.04.2010 - 07:12
: 187
Здраствуйте! Нет мужики что только не делал за выхолдные но фрезу не смог утопить (аж самому смешно стало, как говорить один мой знакомый если человек смеется, то с него уже нечего взять) центральной тягой регулировал и т.п. и д.т. даже фары протер laugh тонет на сантимеров 10-11 и всё. Пришел к выводу что угол атаки ножей скорее всего равно нулю. ну на этот год пока оставим картошку посадили на 10-11 см жена ворчала даже ругалась сильно. час резать подгинать надо ножи
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Марс79" пишет:
Час сбросить фотку.
16.04.2010 - 07:12
: 187
"Владимир Герус" пишет:
Час сбросить фотку.
Фото будет сегодня чуть позже
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Марс79" пишет:
Или увеличить обороты на валу
24.09.2010 - 11:47
: 4554
достал редуктор от роторной косилки подойдет такой для фрезы или искать поменьше ?
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
Вернул.
Здравствуйте. Достались с Т-25 вот такие причендалы. Что это и для чего? Подскажите?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"sokmix" пишет:
Для междурядной обработки, и судя по наклону стойки ,картофеля, или других культур выращиваемых на гребнях.
