Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 28 из 112
Anatoliy Cherednik
У меня фрезы нет,но видел обработанную землю фрезой-нужно дополнительно прикатывать...иначе после дождя-асфальт(видел некоторые таскают за фрезой водоналивной каток).Брал у знакомого "вертикальную" фрезу-так она опирается на каток...после неё земля мягкая и немного уплотнена(дождь на такую фрезеровку уже не влияет).
Что она из себя представляет,она самодельная?
Сделать такую фрезу самому очень трудно ,а представляет она из себя редуктор лежащий на земле и из него выходят ножи ,вращаются они в земле "на подобие ложки в стакане чая", стоит такая фреза дороже горизонтальной ,испольется с трактором не меньше МТЗ,ЮМЗ по крайней мере у нас было так.
У нас в организации такая есть.Заводского изготовления. Её МТЗ-80 таскает. Она весит под тонну. . Я бы не сказал, что у неё качество обработки выше.
Может Клоне работал той ,каторая наподобии наконечника у бурового шнека,както давно ктото выкладывал видео работы такой с мотоблоком-красиво! Иван,свою опробовал?
Например вот такая:
Нет она была заводского изготовления,только "обрезанная"под МТЗ(но всё равно тяжёлая).Рампа,в ней шестерни(10 или больше-не считал)) и угловой редуктор,от каждой шестерни выход-на конце по два пальца(в начале овальные,а потом круглые)пальцы примерно -25-30см длиной.Вот нашёл КУНовскую. http://www.youtube.com/watch?v=nLs7Lfcmzwo&feature=player_embedded
А качество обработки лучше чем "горизонтальной"...не дробит сорняки,а "выматывает"их на поверхность,структура почвы не "пыль",а мелкие комочки(аэрация почвы лучше)+ писал выше из-за катка не так "забивается"дождями.
О уже Владимир Герус опередил))).
Её работа намного более щадящая для земли
Анатолий, привет. Свою пока не пробовал,(нужен переходной кардан на Т-25).На Куботу ставил,( примерял),проверил, как крутится, заправил редуктор маслом, прошприцевал подшипники. Буду комбинировать кардан. С одной стороны на 6 шлицев - с другой- на 8.
Может быть...
В прошлом году фрезеровали ей два огорода,которые пустовали года 2-3.,можно сказать-полуцелина. Или тракторист спешил...., короче, лопата в землю не лезла. Попросили меня перепахать плугом... :
Может её каток задний сильно прикатал, может скорость трактора не соответствовала оборотам фрезы, но это факт.
У меня знакомые 3 года фрезеровали такой фрезой ( просто потому, что бесплатно,как работникам предприятия) Нынче еле окучили картофель( тяпкой), эемля после дождей стала как асфальт( у них). Может земля такая, может надо чередовать, плуг- фреза.
Конечно нужно чередовать - осенью плуг, весной фреза.
Согласен, без вопросов. Только у нас, ( в целях экономии) , пашут один раз, весной., ( за редким исключением) Тракторов своих мало, а нанимать осенью, не все могут себе позволить..
Только к сожалению эта экономия очень на урожайности сказывается. Ведь зябь пашут для насыщения земли влагой, а с утоптанного поля талый снег в овраг стекает.
Предложение поступило на фрезу и у меня вопрос --Чем отличие лыж от колес и второе --фреза 180см если я сниму ножи с двух сторон так чтобы работало 140см нормально будет для фотона-250 ????
Хорошо Вам
Особенно было хорошо этой зимой, когда не знал куда этот снег сгребать, кучи были выше трактора.
Те у кого лыжи говорят налипает на колеса у кого колеса налипает на лыжы .На мой взгляд лутше опорные (копирующие) колеса спереди ,но сдесь есть маленький ньюанс у меня самый расопстраненный вариант фрезы ,то есть барабан ножей находится строго под угловым редуктором и цепная пердача уходит вертикально в низ ,в таком варианте фрезы передние опорные колеса сложнее установить изза близости к задним колесам МТ ,в этом случае лутше подойдет задний опорно прикатывающий барабан.
Есть менее распромтраненный тип фрезы с барабаном ножей смещенным назад и цепная передача уходит под углом на зад ,а опорные колеса под угловым редуктором .Такой тип фрезы у Йога 63 и такого типа есть Польские.
Если с 1м80см см убрать ножи то часть вала без ножей будет идти по фрезованному .
Если фреза не образует вал ,то это пол беды ,но если Ваша фреза образует вал то фрезовать будет сложно изза перекоса.
Если в почве очень большой процент содержания песка .... ну ножи ножи за одну обработку 50 соток в год не сотрутся ,а вот подшипники даже за одну обработку в год ,могут пострадать.
а для песчаной почвы фреза большего вреда не нанесет?
Вот моя фреза и у меня уже имеются вопросы
1. как правильно нужно расположить ножи?
2. какое масло нужно заливать в редуктор?
Вы однолюб, читаете только свои посты, речь шла на предыдущей странице, пост 794.
Дешовое трансмиссионное.
Некоторые ножи у Вас стоят на оборот .
Я не агроном я технарь , но если вопрос стоит о вреде почве думаю такую почву фрезой не желательно ,лутше культиваторами ,"их сейчас хватает" разных .
я только что тоже свежим взглядом заметил
Для разнообразия...
http://dasund.en.alibaba.com/productgrouplist-209510436/Rotary_Tiller.ht...
Например с удалителем камней ( это для них - камни
А видео испытаний на ЮТУБЕ будут?
и ещё - меня как то кардан смущает, его геометрия - если можно, фото его в опущенном состоянии фрезы
и сколько она стоит?
в конце этой недели (в воскресенье) будут пахатся первые 10 соток, работу сниму на камеру.
Кардан.
фреза была разобрана, а инструкции не было, поэтому крепление к 3-х точечной навеске я смонтировал неправильно. Ошибку свою вовремя не осмыслил (думал что все сделал правильно). Получилось так, что растояние между ВОМ и фрезой были ничтожно малое и пришлось укорачивать болгаркой кардан
Тут я лохонулся по полной
Будучи в Киеве, я зашел на форум и увидел КАК НУЖНО БЫЛО ДЕЛАТЬ КРЕПЛЕНИЕ К ТРАКТОРНОЙ НАВЕСКЕ...
Кстати, эта фреза сделана в Днепропетровске, но она точная копия Акпил
стоит 6 380,00 грн.
Ваша фреза копия китайской.
Фреза "Акпил":
Спасибо Владимир, беру свои слова обратно
А в личку адресок?
