Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 20 из 112
3337 сообщений
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"кука" пишет:
какое растояние нужно делать от ножей. или они должны перекрывать друг друга
На моей перекрытие до 1см. чтобы по стыках не проскакивал сорняк.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Лёнь, а не маловато 15 см,
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"joga_63" пишет:
я хучу фрезеровать не целену а под грядки .зеля вспахона наогороде .на мотоблоке мерел там растояние 100 мм.а уменя получается 40мм хватит или много
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"joga_63" пишет:
Почему-то у нас принято пахать только осенью поля ,огороды, у нас нет веснянной пахоты.Поэтомму весной под картофель,свеклу,травы,грядки и т.д. идёт культивация и уже в зависимости от качества грунта идёт или неидёт фреза.Я невсегда использую фрезу.Посадка картофеля гребневая поэтому после глубокой культивации 15см. фрезой достаточно,а под свеклу и грядки тем более.А ножи хочу поставить подлинее чтобы иметь немножко запас глубины и чтобы цепь ,корпуса подшипников и вал совсем не касались земли.
"кука" пишет:
Из своей практики могу сказать что в полне хватит.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Лёнь" пишет:
Подтверждаю, использую такую же технологию, весной только культиватор или фреза на глубину посева или посадки, верный способ получить дружные всходы вне зависимости от погодних условий.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"Владимир Герус" пишет:
Лёнь
спосибо за совет.и за подсказку
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Лёнь
: Днепропетровск
21.01.2011 - 16:11
: 108
Фрезу надо брать чуть больше чем колея задних колёс. Вот Синтай 180, фреза 1.25 тянет отменно)
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"Адмирал" пишет:
незнай как синтай ноу меня самодельный трактор двигатель от д21 . а фреза получается 1,40 думою потянет наднях доделаю и испытаю если хорошо пойдёт сниму видео
рф
: москва
02.05.2011 - 00:12
Адмирал,
вижу на Вашей фото копию моей почвофрезы. Пожалста, дайте ответ на несколько вопросов.
Есть трактор Kubota BX24 (23л.с.) и вот такая же фреза,только 140 захват(была куплена пару дней назад).
Собрал,по картинке. мануала не дали), залил масла, прошприцевал и стал пробывать в действии.
Попробывал.......Теперь вот сижу чешу репу)))Читал эту ветку,так и не понял(все пишут по-разному)
В каком направлении должна вращаться эта фреза??????????у меня такое чувство что я что то не так сделал, либо она крутится не в ту сторону. Чувствуется ,что она подталкивает трактор вперед,как влезает в какой нить бугорок(ножи уходят глубже).НОжи поставил так ,чтоб по ходу ее вращения они набегали к землеже . Поискал в рычагах трактора изменение вращения-не нашел. Вращается она в туже сторону что и колеса трактора. Порой начинает трястись сильно. Может я не очень глубоко ее опускаю? Надо ли ее силой вдавливать в почву. Я пробую на целине,сильно не опуская,по-тихоньку.....может из за этого такие ощущения????????????
Опыта мало,прошу совета,извиняюсь,если это где то описывалось...и я сново спрашиваю...читал,не увидел.
и еще,надо ли что либо смотреть в редукторе,регулировать,сборка канешно не фантан китайская....
и какой уровень масла надо сделать в редукторе? залил трансмиссионного гипоидного для редукторов.
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сегодня пахал огороды и между делом провёл опрос. Многие предпочли бы плугу фрезу. Будет время нужно делать.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
"Вовий" пишет:
И не только у вас, в Рязанской области, можно долго спорить о достоинствах и недостатках фрезы, но тот кто посадил картошку после фрезы не хочет пахать плугом....
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
"кука" пишет:
Будет зависеть как распахоно до этого, поподаются огороды что движок тухнуть начинает даже на первой пониженой. А у меня Фатон 250, тоже сначало желел что не взял 1.4м сейчас не желею
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"joga_63" пишет:
И почему? smile3
13.09.2010 - 15:47
: 1017
"beedmeister" пишет:
И почему?
вообще то надо спрашивать хозяев огородов, а так то, во первых начинаешь от самого забора, максимум 10см от забора, с боку так же, а плугом если в свал, с краев остается если в развал, колея в средине, даже у ДТ остается часть следа (незапахивается). да и в углах, пока плуг заскладился, да плюс разница между первым корпусом и последним,.... Я уже не говорю про качество....даже лопатой так не вскопаешь...
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Слева соседний огород паханый плугом, почва одинаковая, и не самая легкая.... Разница очень видимая...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"joga_63" пишет:
Ну скажем внешне разницу вижу, то что от края до края забора обработка не это интересно, но я слыхал, что после фрезы почва потом сильно слеживается и т.д....Я так думаю ,что имеет значение какую обработку на разных почвах применять.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
может быть, я не знаю таких случаев, а вот на этом самом огороде, после плуга, комья земли приходилось чуть не кувалдой долбить.... Именно поэтому я свою фрезу и слепил... Просто надоело маяться посадишь, ладно, а прополоть, окучить. Особенно в начале и конце, на поворотных полосах. С фрезой можно если что то не нравится можно и вторым следом пройтись...., а насчет обработки - ничем больше и не обрабатываю..., фреза весной на глубину 20-22 см.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Почвы тут ни при чём. Просто осенью зябь обязательно плугом, там чем больше наворочаешь, тем лучше,а весной культиватор или фреза.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Вовий" пишет:
Да неочень мне все это нравится "больше наворочаешь", вывернет глину наверх а плодородная уходит.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
В слове наворочаешь я имел в виду не глубину вспашки, а величину борозд и валов. Это нужно для насыщения земли влагой. А глубина регулируется пару минут.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Вовий" пишет:
да вот мне в прошлом году такую борозду до глины посреди огорода сделали (без меня пахали), так что видимо не увсех то мозгов хватает, в этот раз пришлось его матом отправить и другого нанять.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Всем привет! Александр-зря послал,он бы тебе исправил нынче огород заехав в эту борозду и бугра бы не было- если бы ты не закапывал её.А вообще её можно использывать и как арык,и как место для переработки навоза.. clap . С фрезой у меня нынче завал-прошлый год пятерым соседям пахал,сей час 50 над душой стоят а я с токаркой заморочился-чтоб обороты рабочего вала изменить,нужно вал проточить.Отдал вал и с концами!! ВСЁ--буду делать самодельный станок или продам всё и куплю заводской.. lol
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
значит так:
осенью - нужно пахать плугами
весной - культиватором или фрезой.
Правильно?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"kosar tolle" пишет:
Вот поэтому и затеяли раговор в теме "самодельные пристособления для обработки металов", что надо свое иметь, и сам знаешь как надо сделать, а чужими руками сколько перепорчено....
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
Насчёт глубокой борозны -так это извините зависит от опытности тракториста.Если он неумеет сделать так чтобы небыло глубокой борозны или высокого складка посредине то у нас таких на огороды даже близко не подпустят.Это всё регулируется плугом просто.Когда распахал огород то после стаёшь в борозну и винтом вымеляешь задние корпуса иборозны нет, но не каждый хочет это делать лишние заботы и время .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Лёнь" пишет:
Вот и я об этом! И гнать таких надо.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Лёнь" пишет:
Я заезжаю двумя колёсами на специально лежащую у забора шпалу и ругулирую плуг.
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
А какая лучше с одним центральным редуктором или с двумя с центральным и боковым ? По логике с двумя редукторами нагрузка меньше , а как по практике , кто сталкивался ? Дилеры техники- нужен совет какую покупать
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Это смотря после какой фрезы. До переделки моей фрезы (мотоблок Агро) слёживалась очень сильно, так как фреза разбивала землю в пыль. Сейчас, с уменьшенными оборотами и нормальными ножами, получается комковатая структура 0,5 - 3 см. Земля практически не слёживается. Пробовал недавно - голыми руками копается после осенней фрезеровки.
Почва - суглинок.
