Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 18 из 112
Спасибо, Владимир!
Просто у меня на российской косилке у кардана на крестовине их нет. Просто отверстия без резьбы на пресс-масленки, которые не связаны с шарниром на крестовинах. Короче, неосблуживаемая крестовина. Сколько выдержит не знаю.... Uralets от ответов увернулся
УАЗ... ВОЛГА....ЗАЗ.... Одинаковые крестовины...
Они же, по крайней мере раньше, - на КРН, КПРН, КСФ...
Народ тащил с завода (Люберецкого ГЛЗ) со страшной силой
Как глубоко заходит Ваша фреза? Если по самый вал, тогда Ваша проблема, точнее фрезы в швеллерах которые обведены кругом. Они создают нагрузку и поверьте что не малую. Обороты от 200 до 300 желательно, но в любом случае угловая скорость ножей должна быть больше скорости продвижения трактора...
Fleurval
Если на косилке, походит, Можно проверить смазку, если есть и уплотнения в порядке ходить точно будет, на вазовской классике, крестовины тоже не мажутся, а ходят.
Спасибо! Буду надеяться на лучшее. Хотя по уму, так не делается... Так, главное, никчемные отверстия заготовили.. Я долго пытался литол туда протолкнуть: мне казалось, что в конце отверстия таки видать шарниры крестовины. Но нет - отверстия в крестовине, явно под пресс-масленки, ни к чему не ведут.
Где не посмотрю на с/х технике - у всех и везде крестовины обслуживаемые.
А насчет проверить смазку - я пытался - там стопорное кольцо. Очень тугое, тяжело поддается. Не рискнул идти до конца - пока работает, не стоит его трогать. Как говорится "Не буди лихо, пока спит тихо".
А вообще после всего, я бы брал исключительно навесное польского производства. И цены отличные и качество терпимое. Но до нашего региона оно не доходит. Если только сам не станешь суетиться, в том числе с доставкой. Во времена, когда я покупал, мне еще о нем не было известно, к сожалению.
Если в крестовинах заложена специальная синяя смазка-работают долго и без проблем, и не требуют обслуживания. такие были не только на легковых но и газоновские и зиловские, если смазка типа литола -требует пополнения, иногда на крестовинах нет прес- масленок но стоят пробки. по инструкции рекомендуется периодически менять их на масленки и пополнять смазку.
крестовины не обслуживаюца ето кулибины сами делают и фирмы за ними повторять начали а отверстие по средине ето когда при зборке забиваеш последнюю чашку то должен тудой воздух выходить иначе тяжело чашку ставить собрал и завинтил пробку а мазать ее практически бесполезно если сбежала родная смазка и попала вода то выбрасывать все равно сколько не маж не поможет
Помню у бати когдато на москвиче стояли с тавотничками но такие и были.
обзвонил пол Украини ,на большисве фирм карадани продают только в компклете
наверно придется вилку обрезать и переваривать шлици на вазовские
подскажите (фото) какой кардан купить
для фрези, штоб крестовини можно менять из нашей техники
так и есть
Так я ж показывал в 492 посту
Крестовины-волговские. от ЗаЗ ...
он самодельний ?
Заводской, польский я же писал, 1misha вы наверное уже празнуете?
Владимир ваш кардан переделан или ето заводской?
спасибо Владимир
Мужики, сколько нужно пахать фрезой за 1 соток, насколько я знаю диз топливо резко подорожала до 24 руб???????
0,5 л прибл.
бурян замолотив
я имею в виду, пахать за 1 соток 100 руб, это в прошлом сезоне заработал.
У нас сотка в прошлом году стоила 200руб...
у нас за 1 сотку 5 +_ зелених
У нас сейчас 30гр. сотка.
Этож сколько поживы для пчел пропало.
Через недельку опять, и посажу картошку
А сейчас сколько будет за 1 сотка??? Топливо подорожала до 24руб.
так у нас соляра 9.8 грн прибл 1,26 бакса
сотка 30-50 грн
Экономически не оправдано, плюс иссушение почвы. С осени надо пахать, а весной только закрытие влаги, культивация и посадка или посев с/х культур.
за гривна сколько по рубли???
