Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 16 из 112
Всё гениальное просто...
А сколько земли вы обрабатываете, мне кажетса что сателитов надолго не хватит, они не расчитаны на такую работу.
Вобработке 2 га для больших площадей и техника нужна посерьезней, а не наши самоделки.
SHURIK-made in USSR а фото вашей фрезы можно
Скину обязательно только снег сойдет.У меня ферма под Вязьмой снега в этом году до 70 см
Кто-то пробывал запахивать навоз (не навоз) почвофрезой и сразу же садить картошку?
Мои родители на этом настаивают и что из этого получится даже не знаю....
Под картошку не пробовали , но, пробовали с тестем осенью фрезой разравнивать кучи по огороду. Получалось не очень .
А как вы именно хотите запахивать? И если навоз свежий, не перегной, то бульба может погореть...
Навоз свежий.
Хочу запахивать на глубину 20 см. У меня тоже есть опасения, что картоха летом от жары и навоза выгорит...
В принцыпе, мы не всю картоху будем так садить, совсем небольшой участок.
Но тем неменее, хотелось конечно же услышать совет
Вот на всеобщее обсуждение,через пару дней из этого должна получиться фреза.
Лучше перегной, и добавлять в каждую лунку, или вы механизмом садите? От свежого, особенно коровяка, еще много буряна попрет...
Блин, пацаны, мне бы ваш энтузиазм, тут свою японическую фрезу разобрал, посмотрел, собрал обратно , и, ничего с ней не сделав вперед на огороды... Пока не сдохнет...
Прошу прощения , если я не ошибаюсь это вал от отечественной фрезы типа ФСН- 1.4 ? Если да , просто по фото тяжело масштабировать , то редуктор слабоват и какой трактор это будет тягать ?
Я не знаю марки фрезы но у меня только половина, вторая половина точно такая-же.А общая длина ёё была 3,5м. Я делаю себе 1,5м.На этом валу есть возможность ставить по 2 или 4 или 6 ножей.Обороты в пределах 200 .Выход валов с редуктора 35мм он довольно таки мощный должен выдержать(он понижающий в2,2 раза). Трактор т-25. Обработка до 15см по вспаханому и после культиватора.
Значит я не ошибся в определении вала , только вы брали от фрезы Т-150 она ровно в два раза больше чем МТЗовская . Кстати можно и 8-мь ножей ставить если нахлёстами только болты другие идут . Болты только родные прецизионные другие не используйте . Для Т-25 будет большая нагрузка . У меня сосед хотел делать из такой только секцию взял поворотную 0.7 метра и отказался от затеи
Нагрузка действительно я думаю будет большая но есть варианты уменьшить количество ножей, увеличить обороты.Мне она нужна только под картофель а площи уменя не большие до 2га. а остальные 10га-плуг ,культиватор,дисковая борона.
На форуме читал что фрезой собираются обрабатывать даже целину и клас трактора приблизительно такой-же это вообще-то реально?
Замените ножи , эти предназначены работать в очень тяжёлых условиях , лучше на серповидные резко снизите нагрузку , а эти для тяжёлых работ .
Суну и я свои 5 копеек. Сват осенью цеплял мою бометовскую 1.6 к своему Т-25 и спокойно работал, без нагрузки. И по фрезе, задний фартух желательно делать на петлях, подъемным.
Кто может сказать от какой СХ техники эта муфта?
вот недавно купил болгарскую почвенную фрезу Ф-150 два года назад,агретирует тракторт-25.Я на своей фрезе использовал в моментальной качестве,при глубине обработки 20см.вот фото
а от чего редуктор,где такой можно купить?
старайтесь навоз припахивать на зиму
свежий навоз желательно припахивать ещё в сентябре-начало октября
потом весной культивация в два следа
свежий навоз весной - бурьян +30%, парша +50%, высушивание почвы + 30%
мы от разбрасывания его весной уже несколько лет назад ушли... результат хороший
можно весной, перед культивацией вносить нитроамофоску, россыпь, по необходимости, норма до 4 кг на сотку, при посадке дополнительно внесение карбамид до 1,5 кг на сотку. нормы индивидуальны
Всё это у нас ещё можно найти в пунктах приёма металолома по этому откуда он я не могу вам сказать.
мы всегда так делали и так намного лучше для земли дороже конешно но если есть свой трактор то проблем я невижу не зря же наши деды -прадеды так делали по поводу когда и как пахать на фермере спор был я сказал тоже што и сейчас так в меня не то што помидоры летели а чуть ли не камни а я не отступлюсь от своево мнения в етой ситуации так как ценю опыт предков они умные были и урожай растили только с навозом без никакой химии нето што теперешние професора говорят што навоз ето плохо лучше химия
Я так делал 2 года. Только предварительно разбрасывал навоз по огороду. В принципе ничего не пострадало...
Но в любом случае, конечно более желательно перепревший навоз:
1. Как говорилось ранее, семена сорных растений уничтожаются при перепревании. А при свежем - попрут..
2. Личинки кишечных инфекций(/паразитов/глистных инвазий) скотины также уничтожаются в большинстве своем при перепревании. В противном случае, риск подхватить самому (небольшой, но все же есть) или скотине при скармливании сырого картофеля.
Вопрос по форме ножей - в каком случае нагрузка вом меньше - прямые ножи (как пост 114 ) или Г-образные (как в пост 115 ) ? Фреза планируется для весенней обработки почвы под картофель, после осенней пахоты .
Обработал фрезой края огорода, после посадки картофеля, походу попробовали навоз перемешать(возили зимой и насыпало около дорожки).Смотрите как получилось.
http://auto.ria.ua/auto_bomet_4299010.html
Украина!!!!!
да свободных 7000 нет (БЛИН)
Кому?????
сам бы взял
далековато от меня, перевозка дорого обойдется
мужики выручай уже сюда залез у меня заводская или подвальная фреза к т25 полный захват фрез 1300 \\ редуктор помоему дерьмо при самой тихой скорости трактора и максимальных оборотах ВОМ выходит 540\5=108 на фрезе тихо и валы скручивает подскажите у кого сколько оборотов делает фреза за 1 оборот ВОМ а то сейчас ставлю угловой редуктор 1к1 боюсь фреза разлетится \\\\\ и у кого ещё какой диаметр фрез можно просто радиус \\\ то на моей диаметр=60см хотя на 5см уже укорачивал\\\
Многоуважаемые! Пожалуйста подскажите по поводу оборотов фрезы. В этом году соорудил фрезу на Т-40 Поставил угловой редуктор с повышением 1,25 на виходе на трещетку и из трещетки опять повышение 1.1 на фрезу. Захват самой фрезы 1.5м , ножи на фрезе в два ряда друг напротив друга по спирали как на фрезе у ЛЕНИ. Обороты получились в пределах 1000 Возникла проблема Молотит нормально пару метров но не выдерживает трещетка. Пару метров и срабатывает. Или оборотов много или в чем проблема ПОДСКАЖИТЕ, БУДУ БЕЗГРАНИЧНО БЛАГОДАРЕН
