Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 13 из 112
Анатолий, віделяешь текст, жмеш на карандаш, опускаешься вниз "ОТПРАВИТЬ КОМЕНТАРИЙ" єтот текст туда уже скопирован. Отается тебе внизу после текста написать ответ и отправить.....
T вот блин..но я же тик и делал Спасибо Александр.
Вот, уже лучше!
коллеги,не подскажите,в какую сторону должна вращаться фреза-по ходу движения или против
По ходу.
Добрый день!
Помогите разобратся!
На сайте по продаже техники написано так:
Почвофреза 125
но в характеристиках указана Ширина, мм: 1450
Как это понимать?
А на сайте могут написать одно, а насамом деле может быть другое бери такую как тебе надо по ширине.
или посмотри такую марку на других сайтах.
Ширина захвата и габарит агрегата
Это действительно на сайте ошибка.
Я просмотрел пододбные фрезы на других сайтах и везде ширина захвата совподала с цыфрами в названии:
почвофреза 100 - 1000 мм
почвофреза 140 - 1400 мм
Уважаемые форумчане! Интересует ваше мнение о возможности использования почвофрезы от АГРОСа к минитрактору КМЗ-012 (уж больно цена понравилась)
Вот, что у меня получилось.
Гриша,и сколько оборотов получилось у тебя на рабочем валу? Нагрузка на ВОМ будет большая.
у меня такой же принцип ,но слабое место здесь верхний вал его то гнет или обламывает
Обороты легко меняются путем замены верхней звездочки на меньшую.Сегодня не удержался завел трактор,кинул на плавающую и потихоньку стал муфту попускать.На нейтральной трактор пошел вперед.В этой же теме,есть видео там беларус с фрезой,так у нее обороты вала 270,у меня 250 или 150 это примерно.
У беларуса ВОМ в несколько десятков раз крепче т25 и то ломает-а во сколько раз у редуктора понижение?
Редуктор один к двум,я думаю,что лучше всего скажет борозда,но пахота это ведь не целина.
Ну если редуктор в половину-тогда должно пойти,но предохранитель все равно нужен-мало ли что и в пашне может попасть..
Мужики! Подскажите, на Т-25 из китайцев какую фрезу лучше взять?
Почва средний суглинок, можно ли обойтись без вспашки по целине?
Я фрезеровал по целине. Нормально. Можешь посмотреть фотки на предыдущей странице.
сделал фотки своей фрезы
Serg_Nvrsk Подскажите а в среднем редукторе цепь или шестеренки.
( развалилась японческая фреза думаю восстанавливать или купить китайское чудо)
Шестеренки
http://www.youtube.com/watch?v=_MzfPfAk378&feature=more_related
Вот т-25 с похожей фрезой вроде не чего молотит
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ! как успехи в изготовлении фрезы для междурядий картофеля?
Александр09 !!! КАК У ВАС УСПЕХИ ??????????
Шестеренки
Спасибо.
За три шестерни на мою фрезу запросили 6300 грн а китайческая стоит 5400 в Киеве и 400долл в Одессе. вот и думаю.
Вот мой фрезерный станок...
Ножи уже порядком износились... Надо менять...
Ребята, такой вопрос, какой тип ножей наилучше подойдёт для гребневания земли под бульбу? Стоит ли пытаться сделать их самому или лучше заказать китайческие? И еще такой вопрос - гонит масло в районе соединения трубы с ножами с кожухом приводной цепи. Есть там сальники или это от передозировки масла? Потому что заливал на глаз, вернее, в нижний картер по контрольный болт, а у верхний картер - на глаз... Не может масло с верхнего перелиться в нижний и тем самым поднять уровень ?
Alex k ! Подскажите где в Одессе фреза за 400 дол , мне тоже нужно , а то у нас 6.000 гр , это где то 750 дол....
Возле Ямы ( рынок в Одеесе) прямо на трасе выше Куяльника.
После озвучивания цен бууд себе подбирать. как только нарою отпишусь.
Угу у меня такая.
Только в Япондии они работают по рису в грязюке и на наших глинах умрают быстро.
У Вас навернулся сальник на подшипникае вала это меняется быстро а вот подобрать цепь ..... там стоит япончиская и подобрать в Украине не смог.
Пока либо куплю китайозу либо переделаю на шестеренки.
Интересно насколько их то хватило?
