Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 11 из 112
Наверное только для неглубокой, поверхносной обработки. При заглублении между диски напресует грунта и фрезу просто вытолкнет на верх.
Привет всем ! вчера был на фирме интересовался какую же у них фрезу купить , мне нужна метровая , она у них стоит где-то 600 дол , но они говорят что ты намучиешся с ней , потому как она не перекрывает колесо -сплошной брак , и советуют взять 80 ку и сместить навеской , но она у них почему-то стоит 800 дол , и они этим козыряют , мол 100ка -дешевле , а 80 дороже -но работает. Вопрос такой -возможно ли такое что на всех 100ках продаваемых в Украине брак , или это брак отдельно взятого китайского завода ?
Это брак отдельно взятого украинского дилера :) Может они покупали эту фрезу в Одессе на Малой Арнаутской?
Какая мощность трактора? Почему нельзя сместить сотку? Чтоб она перекрывала колесо?
И почему нельзя взять 120 см?
Может немного не в тему, но у меня мотоблок китаец, дизель - 7л.с. и фреза на 80 см. По вспаханой земле идет без особого напряга.
Т-34 а кин хоть название что за мотоблок такой
Кентавр МБ 1070 Д (аналог Zirka SH 61).
Сверло с побидитом по металлу,обороты пониже и в перед.Я на днях сверлил,металл восьмерка сверху ресора прихваченна сваркой.Ресора москвич или уаз имеют усеченный край,как заточка на заводской сразу десяткой,только водички подливай.
К мотоблокам появились в продаже активные роторы со спиралевидными ножами. По отзывам на форумах активные роторы неплохо справляются с заделкой сидератов. При обработке заросших участков не наматывают на себя траву. Есть подобные ножи для почвофрезы к минитрактору?
Почвофреза Александра М.
А на китайских фрезах есть опорные колёса?
Двигатель ty-295 . сказали на твой трактор максимум 100 ка , но они все с браком , где бы ты не брал , так что не выёживайся и бери 80 ку , вот она точно перекроит колесо А за 120 см и слышать не хотят , мол поставишь- от нас никакой гарантии на трактор , мол она большая и не предназначена на данную модель трактора синтай -200.
лигол возьми в соседней фирме и не мучайся. Синтай 160 мою 120 тягает но на пониженой первая - вторая.
>>Двигатель ty-295 . сказали на твой трактор максимум 100 ка , но они все с браком , где бы ты не брал , так что не выёживайся и бери 80 ку , вот она точно перекроит колесо А за 120 см и слышать не хотят , мол поставишь- от нас никакой гарантии на трактор , мол она большая и не предназначена на данную модель трактора синтай -200.<<
Двигатель TY-295, от 18 до 24 л.с., есичё
Ваши дилеры вводят Вас в заблуждение, мягко говоря. С какой целью - не знаю, но похоже сознательно развешивают лапшу на уши.
В любом случае - фреза от 120 см. Можно 125.
100 см - от 12 л.с.
Насчет всех бракованных 100 см - полная чушь.
так значит можно смело покупать 120 фрезу ? Ведь если разобраться у меня мотоблок кентавр 60й , а там фреза метровая , значит потянет и трактор 120 ю , и они просто вешают лапшу ?
Ура еще одна
Ура еще одна. Д 144, что у тебя за потери....во всех темах переполоху наделал?
Здраствуйте! Начал собирать фрезу на трактор ЛТЗ-55А проблема в угловом редукторе, есть узовский мост, хотелось бы его нетрогать. Если заменить угловой редуктор карданными валами, несколь колен поставить, будет ли решением проблем?
Здраствуйте! Начал собирать фрезу на трактор ЛТЗ-55А Марс, хотя бы фото или чертеж надо видеть чтоб понять что и как и советовать.
Однозначно. Либо от незнания, либо с целью продать 80-е. Скорее всего - последнее. Кому они нужны? Разве что на КМЗ...
Смело берите 120 (если 16-18 л.с.) можно и 125 если 22-24 л.с.
Александр,добрый вечер! Спасибо за ножи,получил посылку в цельности и сохранности,понюхал,пощупал и на зуб попробовал....По сравнению с рессорными-помягче металл.Вот думаю,может попробовать закалить режущую часть и заодно оттянуть на наковальне? Пока кислорода нет в наличии да и холодно-на улицу лишний раз выходить не хочется. Вот фото.
Долго что-то ехала :)
Не думаю, что стоит оттягивать. Толщину уменьшите в рабочей части, соответствено тупиться будет быстрее. Может стоит немного подточить.
От местной закалки хуже, наверное, не будет (только МЕСТНОЙ).
Но тут другая проблема - режимы термообработки зависят от состава стали. Здесь либо аналог нашей Сталь 65Г, либо Сталь 60Г2С - если пользоваться нашими обозначениями легирующих элементов. Не могу точно сказать какая из них.
Могу сказать, что прекрасно работают даже без дополнительной заточки. При работе затачиваются сами при износе боковой поверхности. Так что просто ставьте и не мучайтесь. "Лучшее - враг хорошего" :)
Анатолий шо це ты надумал собирать?
Александр ! Спасибо за консультацию по поводу покупки фрезы , буду искать 120 ю фрезу .
Да немогу найти все свои темы со своим участием. Уже пол списка перелопатил. Запарился.
Анатолий шо це ты надумал собирать? Дык фрезу от Ник.Ника. с ножами от Александра Беспалько, для Т25 , мост от 01 есть и еще не один можно приобресть--может совместный( бизнес) с Александром Б.организуем-буду ездить к нему за ножами и за одно сына с дядей проведывать ----так что покой НАМ только снится . Той ,хто хочя працювати шукая вихэд, а хто не- шукая причину..Когда смайлы вернёт редактор-хоть зубы показать--или я не знаю где их искать?
"Лучшее - враг хорошего" :) ----Согласен,Александр,просьба у меня еще есть (так сказать не к спеху) хотелось увидеть крупный план крепления ножа и расположения на валу заводской фрезы с такими.
Анатолий а почему отказались от ножей из ресор?
Да не отказался,на первой фрезе для Т40 так и оставлю,только за счет редуктора поменяю направление вращения и увеличу маленько обороты. С новыми,Александровыми,буду делать поуже,для Т25-слишком много времени и труда у меня ушло на изготовление ножей из рессор и списавшись с Александром Беспалько и благодаря его отзывчивости ,с помощью моего сына, ножи бесплатно приехали ко мне домой!
найти свои темы хотите ? под отправить коментарий есть ваше имя нажмите ево потом в верху над ником нажмите следить и появяца все темы с вашим участиям
