Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 85 из 247
7384 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Vitaliy Ivashchenko" пишет:
Все это, ну или практически все, можно сделать самому. Все перечисленное есть в соответствующих темах на форуме, чтоб не покупать.
И вопрос еще, может он уже звучал , как совпадают мосты по прохождению пути с данными колесами, каков процент погрешности?
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
Всем здравствуйте,может кого заинтересует вот между делом сделал редукторок для нш-32 из камазовских шестерен получилось 1;2,5
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
добрый,вопрос как думаете мотор с т-40 лучше или хуже.
мне кажется или передний диск с культиватора
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
super
: Горный Алтай
24.12.2012 - 16:02
: 66
"sobol_" пишет:
scratch_one-s_head
: Новосибирск
03.08.2011 - 18:03
: 54
привет всем ..спецы ответьте хватитли мощи у зид-4.5 или мото-урал на гусеничном минике с гидравликой
22.09.2011 - 14:46
: 942
"NIKOLAI ERMAKOW" пишет:
ЗИД , сразу забудь, они свое отработали.
лучше чёнить с электропуском смотри, удобно и эффектно!
а на гусли нужен запас по мощьности, у танкистов норма не менее 20 коней на 1 тонну веса танчика!!!
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"ДядяЛьоня" пишет:
И это при его схеме поворота, а если использовать диф и затормаживание полуоси то нагрузка на двс при повороте будет еще больше.
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
Привет всем ,вот задумал модернезировать свой ведролет с двигателя УД2 на движок от Жигуля , так вот в чем вопрос кто эксплотирует типо таких агрегатов , комповки Двигатель жигули,кпп жигули и кпп газ53 итд, у меня получается сцепление с колоколом выкенуто(газ) получается что сцепление остается на жиговской кпп,так вот не будет ли его ломать ,диск или корзинку ?и вопще какие отзывы о миниках с такими движками.
23.02.2013 - 18:20
: 285
"sobol_" пишет:
С Т40 движочек получщеб был бы ,из-за своей компактности
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Андрей02" пишет:
Чем же он компактнее ИФОвского?
23.02.2013 - 18:20
: 285
тем что воздушник .ремонтируется легче .
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет! уважаемые форумчани. вопрос к тем у кого мт с двс заз40, интересует у кого как сделанпривод на нш? за ранее благодарен
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Джони 36" пишет:
"Андрей02" пишет:
smile3 scratch_one-s_head
Вроде у Виталия и ифовский недурненько так разместился. И я так понял что достался он ему почти даром, и еще железки есть, и... жидкостник он а значит еще и внуки на этом тракторе порысачат. Не могу утверждать, но мне кажется железо на ифу дешевле чем на т40 и есть всё. Ну по крайней мере в России.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей02" пишет:
Все будет нормально, сцеплению ведь в принципе всёравно что оно крутит, тут важнее что крутит его. А его крутит двс для которого оно и предназначено.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
28.03.2010 - 19:32
: 621
"АнуарМус" пишет:
Ну у меня не НШ, но было так...
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Джони 36" пишет:
спасибо! если в место гура будет стоять нш 10 с родным приводом, таким же ремнем и шкивом как у вас буксовать не будет?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Джони 36" пишет:
А какие шкивы у вас стоят
23.02.2013 - 18:20
: 285
"Андрей6319" пишет:
Значит все отлично должно быть просто у меня колеса от Т25(сеялки) и мост газ ,вот боялся что счепление рвать(Жеч) будет на высоких передачах.
10.03.2013 - 20:07
: 117
"Андрей02" пишет:
У меня трактор тоже сделан по такой схеме, только кпп газ 51, сцепление выдержит спокойно.
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
В статье #2283 на 77 странице советовался в последовательном соединении трёх раздаток УАЗ в одно целое, расматривая один из вариантов. На ваш суд второй вариант. Что скажете о нём?
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Добрый вечер всем самодельщикам ! Постараюсь ответить на ваши вопросы .Андрей 32 спрашивал о совпадении мостов .Так, вот сначала посчитал разность отношений ПЧ заднего моста к переднему и диаметра заднего колеса к переднему .Получилась разность 0.15 (или около того) .Это теория ,а что касается практики то при всех испытаниях трактора на снегу или на земле забегания или отставания переднего моста не наблюдал .При движении трактора выключал передачу, при этом присутствовал накат. Торможения мостами замечено не было.
Далее был вопрос о дисках.Диски были сняты с Газ-69 . Для того чтобы колея совпала с задним мостом ,середину диска вырезал в двух местах , отцентровал и приварил с соответствии с нужным мне размером .
Насчет двигателя Т-40 .Это совсем другой двигатель.С его мощностью и весом трактор бы вышел из категории "мини". Да и объем в 2 раза больше ифовского
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
"АнуарМус" пишет:
: г.Ивано-Франковск
19.02.2012 - 23:37
: 17
Здраствуйте. Подскажыте кто нибудь как сделать реверс на миник? Можно ли использовать муравевской редуктор (ДВС ЗИД 4.5, КПП ГАЗ-53, мост кары без передач и реверса)?
: Черновцы Кадубивци
07.07.2012 - 16:45
: 13
А мост с блокировкой?
07.07.2012 - 16:45
: 13
Уважаемые форумчане! Выставляю на Ваш суд результат моих трудов за три зимы. Коротко о тракторе: двигатель - ИФА дизель 2 л., задний мост - ИФА, передний мост - УАЗ, полный, отключаемый привод, самодельная раздатка, гидравлика
: Рязань
05.11.2012 - 14:32
: 215
Перелопатил большую половину первой части темы, но так и не нашёл ответа на вопрос: можно ли снять привод НШ с маховика или до маховика ВАЗовского 3-го движка. (Например проставка со звёздочкой между коленвалом и маховиком.)
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
vaniok пишет:
Да.Сейчас блокировка в выключенном состоянии. Не сделал переключатель блокировки.
07.07.2012 - 16:45
: 13
А как должно включатса воздухом иле механично? и ещо вапрос как етот мос по надьожности в соотношение с мостом ГАЗ66. Выдержет он нагрузку на таком мт?
Спасибо за ответ...
