Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 87 из 247
7384 сообщения
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Aleks 00" пишет:
снизу поста есть кнопка,в виде странички с карандашом
спасибо
15.11.2012 - 20:13
: 860
"василий-к" пишет:
А когда блокировка сработает?
не знаю как там с блокировкой, но буксует одно колесо. наверное редуктор с 53-го. Мост укорачивал год назад, даже и не помню про редуктор.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Алексей Stoyanov пишет:
Доброе утро, самодельщики! Вот решил таки попробывать показать свое творение. Мотор ВАЗ 1,5, кардан на кпп газ-66+рк уаз (сблокированы и выход вала привода передка выведен назад) через цепную муфту на мост газ 66. Колея 120 см, диски сделаны так чтобы при развороте получалась колея 140см.
хорош тракторок good
15.11.2012 - 20:13
: 860
"эдуард 74" пишет:
хорош тракторок
спасибо, но он еще не закончен
06.03.2010 - 00:45
: 14539
"Алексей Stoyanov" пишет:
"эдуард 74" wrote:
хорош тракторок
Подождём-с...
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
пока только сделал (но доделок еще много), катаюсь, так сказать ловлю кайф
смотрю спидометр или тахометр от Шахи good сколька жарили на нем не пробовали ?(скорость)
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Анатолий Иванович пишет:
"эдуард 74" wrote:
хорош тракторок
Подождём-с...
привет ,анатолий иваныч у меня есть к тебе вопрос про винтельныи сварочный генератор , можно менять у него вращение в другую сторону чтобыон крутился или нет
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
хорош тракторок
будем ждать good
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Вот мне интересно как УАЗовсая РК тут себя будет чувствовать ? Как предохранитель ?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Stebium1" пишет:
нормально она себя будет чувствовать. мощность двигателя не больше чем на УАЗике. в начале 80-х у нас один рукастый токарь за неимением запчастей, ставил на УАЗики КПП ГАЗ-51, в том числе и на бортовые. сейчас такое же мероприятие популярно у фанатичных любителей ГАЗ-69...
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Андрей02" пишет:
тахометр от Шахи сколька жарили на нем
Да тахометр. На третьей 3000-3500 об\мин или на четвертой 2000об\мин-25 км\ч, больше по не асфальту-считаю самоубиство. на первой-вполне пахотная скорость-6 км\ч
15.11.2012 - 20:13
: 860
"вовочка820" пишет:
мощность меньше на много, а момент так вообще в два раза меньше. Плюс неполная мощность, плюс мотор не новый и грамотная эксплуатация. Усе будет упорядку.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
29.10.2009 - 00:13
: 7829
У уаз-двс момент 17-18кг, + на 1й передачи кпп уаз (около 4 передаточное) на выходе кпп достигается момент 70кг. Это все идет в раздатку.
Если учесть, что двс ваз дает момент 10-11кг, а первая передача кпп газ 6,5 , то на выходи имеем тот же момент, и это в самом идеальном случае, на самом деле там все будет меньше. Так что раздатка не умрет
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Усе будет упорядку.
нет никаких сомнений.
а почему кпп газ соединил с двигателем карданом, судя по твоим навыкам мог бы поженить и через переходную плиту.
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Андрей32" пишет:
это у умз 417, а у сотки 421-20,5, под 92-й-21-22 кг, и все таже трансмисия. Ну это так к слову.
06.03.2010 - 00:45
: 14539
"кука" пишет:
Добрый вечер! Растолкуй слово " винтельныи"...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Есть и 16кг самые старые, я так, в среднем взял
15.11.2012 - 20:13
: 860
"т 4А" пишет:
дело в том, что это мне сейчас не нужна маленькая скорость (для работы лопатой и плугом 1-й пониженой достаточно), а будущем кто его знает какой мне "бзык" в голову взбредет, поэтому оставил место под ходоуменьшитель. даже уже его в голове спланировал. вот на данный момент база 187 см, а уменя первичный вал не укорочен и кардан длиной 20-25 см. и что мне больше всего нравиться рычаг кпп как на путевом тракторе, там где надо.
23.02.2013 - 18:20
: 285
у меня когда УД2 стоял я на нем кочигарил с тележкой окола 40 км,ток не долго он ехал так перегревался быстро ,да и не нравился он по сравнению с ЗИД4.5 .щас все пытаюсь собрать с ваз.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Чёт я протупил , движок то Ваз без своей коробки
23.02.2013 - 18:20
: 285
Мужики я запутался ,на КПП газ 53 с косыми зубцами внутри или с прямыми ?
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"Анатолий Иванович" пишет:
это сварочный генератор без щёток с сака,но насаке двигателя небыло,он рёх фазный переменка
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
"Андрей02" пишет:
__________________
с косыми шестернями
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей02" пишет:
первая и задняя с прямыми, а остальные косые
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Андрей02" пишет:
после своих покатушек начал задумываться о ресорах на передок, хотя может это и лишнее
15.11.2012 - 20:13
: 860
"Stebium1" пишет:
да, мотор, кожух сцепления и первичный вал ВАЗ, как у Анатолия Ивановича.
06.03.2010 - 00:45
: 14539
Абсолютно не лишнее, на мой взгляд плюсов больше... Советую, не пожалеешь...
06.03.2010 - 00:45
: 14539
"кука" пишет:
Скорее всего переменке всё равно в какую сторону крутиться...
23.02.2013 - 18:20
: 285
не зависиную подвеску с пневмо super
