Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 81 из 247
Добавляю видео http://youtu.be/v9yi_94_21Y
А под передним мостом просвет сколько? Не низковато для полевых работ?
Стандартный УАЗовский просвет. Передняя резина 7,50/16
Хороший трактор все сделано добротно и на совесть с запасом прочности ,вопрос, а насос гидравлики как, до сцепления или после?
Насос гидравлики, к сожалению, после сцепления. Через переходную пластину и переходную муфту подогнан к КОМ ИФЫ.
монументально!!! да еще и полный привод!!!!!
в галерею ( https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1270... ) его, и отдельную тему желательно, чтобы не затерялся!
ременной привод от шкива двигателя
Спасибо всем за положительные оценки. По поводу ременного привода: думал об этом не раз, но на коленвале оказалась слишком слабая шпонка.
отличный трактор а каков расход и счем агрегатируется
Разход топлива пока не мерял.Из навесных агрегатов кроме прицепного треугольника нет ничего.
http://youtu.be/yVYX5AiFRJs Загрузилось еще одно видео.
Красиво , прочно , скоростя почти в оптимуме , но вот это =>
мне совершенно не понятно .
Мосты укорачивали ? Зачем ?
Ифовский мост стандартный неукороченый(с мультикара 25), Уазовский мост укоротил под короткую полуось , диски разрезал и переварил под колею ифы.
Тогда понятно .
http://youtu.be/RkKQ5iWReEI Загрузилось последнее видео.На нем работа гидравлики.Работала медленно из-за не прогретого масла и мороза на улице.
Я бы столько не выдержал. А так супер.
А диски передние от чего?
Еще и на рессорах.
Трактор отличный, а вот мне кажется, что с зади слишком длинные рычаги, при навеске иногда это не хорошо, скажем при окучивании и малейшем вилянии, агрегаты на таких длинных рычагах будут сильно вилять подрезая в ряде?
Хорошая конструкция получилась
Всем спасибо за отзывы :thank_you:. Передние диски с Газ-69. Длину задних рычагов позаимствовал у китайского трактора. Если в работе будут недостатки никогда не поздно переделать(были такие узлы ,которые переделывал по 4 раза).
Все верно, нельзя все сразу сделать в идеале,какие- то недостатки в любом случае будут, эксплуатация покажет.
Хороший, мощный тракторок, что три зимы делал чувствуется, не спеша, аккуратно...и то что рессоры поставил на передок, не пожалеешь...
Пока делал трактор перечитал весь форум не один раз. И в пользу ресор на передке в конечном итоге перевесило Ваше мнение об этом.
Делаю себе МТ и тоже на рессорах, не хочу быть "первопроходцем" в своём деле, лучше прислушиваться к совету бывалых....
Всем здравствуйте вот снял небольшое видео
всем здравствуйте вот снял небольшое видео
офигенно!!! Я так понял на колесах цепи?
да!
Поздравляю !
Осталось дело за малым---обзавестись навесным
Отличный трактор!
Можно и в мою , там не затеряется , да и класс 0,6 минимум!
ага, только запутаемся где чей :-)
Да ничего, выкрасим , номерки повесим, главное чтоб все в красный не покрасили, а то точно запутаемся
