Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 9 из 247
Теперь наверное подшипник первичного вала второй коробки если что не поменять?
Так какое сейчас РТИ резины нет одна пластмасса . На всякий случай промерте шток не занижен ли ?
Раньше его фланец с гайкой держал .
А на первичном огрызке подшипник чем фиксировать будешь ? Раньше там гайка стояла . На 53 штопорное кольцо стоит с пружинной шайбой .
Наверно проточит в один размер с подшипником . толщины по моему хватит . А с верху для пущей верности можно резьбу нарезать и накрутить длинную фасонную гайку для уплотнения и предания прочности .
aleksandr-dorohi
А какой двигатель у вас будет?
Мдя , не совсем понятно какое соединение между двумя КПП . Ведь вес не маленький , а держаться на трубе будет? Наверно ребра жесткости варить нужно . При том даже если задняя точа будет подвешена на траверсе .
И умножить на 2
Нееее
, это уже перебор
Я ж вроде как написал....
А что делать с октан -корректором у нас сейчас бензин только 92 и 95
И сказать нечего
А корректор тут не при чем, тут степень сжатия. Этот вопрос не только Вам покоя не дает, это головная боль всех владельцев старых двс
Ничего там заумного и только так как там написано.
Ген, может правда как Мех говорит какого спеца для начала пригласить если сами не очень в движках? Пусть поглядит хоть на него, может там и ловить уже нечего. Провозитесь сейчас с ним а толку никакого, бывает и так. Я вот свой из двух собирал и то не получилось без поиска поршней, колец, пальцев, вкладышей, клапанов, расточки цилиндров. Правда у меня 966ой( с запчастями еще хуже чем с 968) и при разборке он мне так понравился что решил кровь из носа а наноги поставить.
Всем доброго здоровья.
Вот нарыл в иненте
мотор думаю менять
http://motodnepr.com.ua/BULAT-BT190FE-Lbenzin-16ls-s-reduktorom-p1600.html
Кто, что, думает , мнения, замечания.
Сейчас стоид ЗИД, задолбал, старичек уже. Во и ищу чем его сменить ...
Почему, я это учел, спокойно можно поменять
Подшипник поджимается сейчас также, как и раньше,вот вал вторичный гуляет, но первичным валом второй КПП я думаю он прижмется
Подшипник "огрызка" первичного вала КПП 1 будет упираться в переходную плиту, а плиту закреплю на КПП 2
[quote=RoMAN1992
А какой двигатель у вас будет?[/quote]
Дизель 2Ч 22 л/с, 2200 об/мин
Я вот за это сам переживаю, между двух коробок сделаю крепление к раме через резиновые подушки. А что за трубу вы имели ввиду?
Конечно фото и расстояние хреновая штука, но как-то Ваш вариант мне больше по душе чем сваренные два вала хотя бы по тому что соединение разъемное, сварной шов получается дальше от центра вала( а значит способен выдержать бОльшую нагрузку) и в соединении есть некая свобода которая может скомпенсировать возможную несоосность и биение после сварки. Плохо только что из-за этой свободы шестерня первичного вала второй кпп получит много лишней свободы, ей бы еще один подшипник. Сварной шов рядом с шестерней, она не пострадала? Какой у нее цвет?
Сегодня занимался переходной плитой, просверлил отверстия. Укоротил еще немного вал вторичный первой КПП. На следующей неделе закреплю переходную плиту к второй КПП.
Шестерня ни пострадала, цвет не изменился.
Андрей спасибо за науку. Кажется получилось. Примерно выдержаны размеры агрегатов, колес, рамы. Расположение второго ряда коробок:
От задка к передку
От передка к задку
Что скажете по компановке? С уважением АБВ.
Как думаете, насколько допустима и жизненна предполагаемая мною компановка узлов трансмиссии, (по ходу, с левой стороны от центра ВАЗовский 3-ый двигатель со сцеплением и КПП 5-и ступкой, с концевика КПП цепная понижающая на продольный вал по середине, в низу рамы, который будет и валом отбора мощности, с концевиками спереди и сзади. От центрального вала цепная передача на расположенный левее от центра маховик сцепления ВАЗовской 4-х ступенчатой КПП + КПП УАЗ с раздаткой, отнеё карданы к переднему и заднему мостам), в предполагаемых размерах миника: ширина по центрам-1450, длинна-1750, база-900-950
Теперь картинки и описание вроде как рядом.
Цепь конечно шумновата и недолговечна, еще есть связь между шагом цепи и максимальными оборотами ведущей звездочки. Если цепную передачу поставить между первой и второй кпп и использовать на первой четвертую и пятую передачу при оборотах двс не более 3000 то максимум что там можно поставить то это шаг 15,875( по памяти, если не так то поправят).Наверное слабовата будет, хотя ведь есть и двухрядные цепи.
Вроде как предпочтительнее верхняя схема. Для колеи 1450 база коротковата и ее можно немного увеличить. Если увеличить то вместо двух цепей можно поставить одну общую на обе кпп и вом, можно соединить цепью только кпп, а вом на зад вывести валом с муфтой напрямую со вторичного вала первой кпп а уже от заднего вом цепью или редуктором на перед( основная мощность всетаки нужна сзади а не спереди). В трансмиссии получается только одна цепь. Хреново только что основным ведущим мостом получается передний.
А что вообще предполагаете делать трактором, тягать пассивки или крутить активки?
Сейчас прикинул что у Вас получается по скорости при передаточном в цепи 1 к 2, в принципе выше второй на первой кпп и не понадобится, а это не более 1500 об/мин на выходе из кпп. Цепь можно и помощней поставить.
Нет не выключаеться сама, ещо не продуман этот механизм.
ну все равно классно придумал. на 5+
Зравствуйте, очень интересно! можно по подробней все описать? а сколько КГ он поднимает?
