Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 6 из 247
7384 сообщения
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Андрей6319 пишет:
"Мех" пишет:
Не спеши колоть , а проверь впускной коллектор , возможен подсос воздуха . Набери в шприц бензин и полей соединение коллектора с головкой на заведенном двигателе .
Вот это дельный совет. Генадий, только поаккуратней.
А цилиндры хороши!!! А в каком месте цилиндра надпись. У меня есть похожий но нет маркировки, надо тоже шкуркой поработать.
Там с сзади на фото видно место обработки .
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Андрей6319][quote="Мех" пишет:
Хотя может и не показать так-как прорыв может быть с низу , а льём с верху так что лучше всего проверить это демонтаж коллектора или банально отпущены гайки коллектора .
: Киев
14.03.2010 - 15:13
: 38
RoMAN1992:Кто как считает если сделать так как на фото выдержит или нет. Двигатель ваз 2103 задний мост газ 66 колеса тоже газ 66
У нас двигатель газ24 мост51 с етими коробками уже год-полет нормальный,только шумновато немного.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Мех" пишет:
Ага, увидел, возле заднего штуцера. Спасибо. На ворота гидропривод горожу, ищу пару к цилиндру.
"Мех" пишет:
По любому покажет. И прокладку шприц показывал, и лопину в шланге вакуума, и подсос под карбом. Если так, то Геннадию повезло, обойдется малой кровью.
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
Спасибо всем за советы будем починять.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"генка" пишет:
Льгов далеко от Вас?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Еще удобно пользоваться баллончиком жидкости карбюраторной очистки. В любую щелочку задувается scratch_one-s_head
: Сураж
01.02.2013 - 23:35
: 21
Hare пишет:
А как валы сваривали между собой? Резьбу нарезали или еще чего?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Безумец" пишет:
Хотел купить насос ГУР б/у от "Волги", многие иномарочные оказались дешевле. Есть ли разница? Можно ли поставить например от БМВ или Шкоды? Рул. редуктор стоит от Волги.
У меня стоит насос с ПЕЖО 405, а рулевая рейка от ПАССАТ Б3 уже год работает без проблем.
: аг.Илья
23.05.2012 - 18:27
: 36
АНДРЕо пишет:
"Безумец" пишет:
А может знаете ,хватит ли духу у насоса Гид.Усил. поднять навеску с 1кр плугом (ну конечно не используя его и для руля)?
26.11.2012 - 15:40
: 1352
"просто.Ник" пишет:
если насос с грузовика или хотябы внедорожника то легко
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Artyom22 пишет:
"просто.Ник" пишет:
Оба легко должны поднять только с легковой дольше будет поднимать ведь производительность у него меньше. У меня с ГУР ГАЗ 66 телегу выгружает с глиной
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"просто.Ник" пишет:
У меня насос с Волги, на навеске 2 тонких цилиндра откуда то с комбайна. Ну... кг 200 поднимает свободно.
: аг.Илья
23.05.2012 - 18:27
: 36
дуглас пишет:
Artyom22 пишет:
"просто.Ник" пишет:
Спосибо за консультацию!
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Товарищи тракторостроители, помощь ваша требуется. В наличие имеется насос ГУР от ЗИЛ-130. Прикинул сегодня, вписывается идеально. Как он будет работать в паре с рул. редуктором от "Волги"? И второй вопрос: Чего ожидал, то и произошло... потёк рабочий тормозной цилиндр заднего моста ГАЗ-51. От чего подойдёт рем.комплект?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Безумец" пишет:
Там 35 или 38 ? Я уже подзабыл...Сравни с 53-м...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Анатолий Иванович" пишет:
Ещё не разбирал. Пока с ужасом думаю, удастся ли найти рем. комплект. Сосед говорит, что вроде у 53-го такие же. Но он часто ошибается. Думаю, может кто уже сталкивался? А какие мысли по поводу насоса ГУРа ЗИЛовского?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Безумец" пишет:
Может сейчас и не ошибается...вроде передние 35 и задние 38мм. ...
05.08.2009 - 17:19
: 9699
а новые 53-го всборе можно же поставить?
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"вовочка820" пишет:
цилиндры?
: москва
05.02.2013 - 19:57
: 2
Здравствуйте,уважаемый Lukashchuk.Ради этого вопроса пришлось зарегистрироваться.Как удаляют сварку болгаркой видел,уж очень не аккуратно получается,чем вам удалось удалить сварку,уж больно хорошо получилось?Есть в наличии Уазовский мост,голову сломал,чем удалить сварку,ничего не берет.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"filosov" пишет:
удалить сварку
газосваркой.
: москва
05.02.2013 - 19:57
: 2
вовочка820 пишет:
"filosov" пишет:
удалить сварку
газосваркой.
Пишет,что редуктор не разбирал.Уж больно отверстие ровное получилось,на мехобработку смахивает.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
Возможно резковато рулиться будет, пробовать надо. У Волговского производительность литров 8, у Зиловского в 2 раза больше.
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Андрей6319" пишет:
А снизить производительность возможно? Например шайбой на выходе из насоса. Кстати шкив на насос подобрал (единственный, какой нашёлся) диаметром примерно в 1,3 раза больше родного.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"filosov" пишет:
тогда на фрезерном или большом сверлильном. с особым фанатизмом можно и дрелью.
хотя проще всего газосваркой, все равно греть чтобы чулок вышел
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Безумец" пишет:
От шкива мало что зависит, в насосах гур регулятор потока стоит.
Про то как с производительностью бороться я писал перед закрытием первой части данной темы. Там про волговский насос, но принцип одинаков.
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 145
день добрый у меня такой вопрос возник насчет гидравлики.нш-32 новый левого вращения привод от коленвала напямую потом стоит делитель потока от т-40 и распределяется на гидро распределитель и гидро руль . управление работает все нормально .а отвал ходит медленно повышение оборотов почти ничего не дает жидкость заливаю специально для гидро системы .когда масло холдное вроде шустрее работает в чем может быть причина?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
петр 21][quote=Луганчанин пишет:
генка пишет:
Добрый вечер.Сегодня заводил миник заводится хорошо но не работает третий цилиндр искра есть пальцем зажимаю компрессия есть свеча сырая но не работает и всё может кто знает в чём причина.И ещё надыбал два гидроцилиндра длина 50 см надпись Ц 40х250-11 87 11 цена по сто рублей штука пойдут ли они на навеску.
день добрый а двигатель от чего стоит ?ну пальцем компресию не замеришь там нужен компресметр так как разница один атмосвер влияет на работу мотора если свеча мокрая то надо 1 замер компресии 2 поробывать заменить свечи местами посмотреть не откажет ли другой цилиндр .замерить сопротивление проводов и так же поменять местами можно .если мотор карбюраторный посмотреть крышку трамблера и почистить контакты .насчет гидроцилинров почему бы и нет .мне б так кто нибуть продал цилиндры за сто рублей
Вот у меня на "душе" стоят.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
вовочка820 пишет:
а новые 53-го в сборе можно же поставить?
Тормозные цилиндры 51 и 53 идентичны .
