Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 5 из 247
Кука расскажите пожалуйста как вы соединили коробку газ с двигателем ваз?
привет коробка первая соединена через плиту к жигулёвскому колоколу . сцепление диск ваз середины вваривал от газоновского диска. радиатор от москвича 412
Можно по разному...и так например.... http://storage10.fermer.ru/forum/2010/03/61117/kppppppp_001.jpg
ну я первичный вал не трогал. только проточил под подшибник и всё
Отмечусь. Чёт сложно тему стало найти.
Пока спасибо на этом но меня больше интересует торцевое подключение (к шкиву коленвала или счётчика моточасов).
Не понял какой насос хотите подключить нш 32 или нш 10.Если 32 то , как вариант ,на него по шлицам подходит флянец со вторичного вала кпп ваз (это добро лежит у меня в гараже - насос и флянец), к флянцу жигулевский резиновый бублик, а бублик 3 болтами к шкиву двигателя.
Если нш 10 (к сожалению в отличии от нш 32 в гараже не лежит, могу только предположить ) то помойму к его валу по шлицам подходит вилка от кардана мотоцикла урал и днепр с крупным шлицем - тоесть тоже можно через эту вилку и резиновую муфту от мотоцикла, к шкиву прикрутить.Подшипник дополнительный наверное можно и не ставить на вал насоса - так так рядом подшипник коленвала, но если поставить хуже не будет.
Насколько помню, там 6 шлицев с наружним диаметром 20мм, а 32й насос 6 шлицев на 25мм. с ВАЗа да, подойдет.
А не 1.5 см? у нш 10 вал.Давно в руках не держал, могу и ошибаться - но так зрительно по памяти вроде вал насоса и кардан урала одинаковые по диаметру, но могу и ошибаться - глаз не штангенциркуль...
Мужики извините пока разсматриваю все варианты, но желательно фото
Кука если я вас правильно понял то диск с корзинкой у вас остался ваз. Вал вы не укорачивали только проточили под подшипник в маховике. Выжимной у вас газоновский? Выжимная лапка от ВАЗ? Если корзинка ваз то там на ней ни чего переделывать не нужно?
НШ-10 валик на 14мм по наруже. 6 и 4 шлица бывает. НШ-32 6 шлицев с диаметром по наруже 25мм, в этом я 100% уверен. А вот по выходу ураловской КПП уверен на 99% что там 20мм. Если критично, могу в сл. раз замерить, как поеду
привет,правильно ты меня понел. но от двигателя уменя стоит редуктор для насоса нш а потом колокол и коропка
нш-10 валики 6 и 4 шлица совсем разные по диаметру. на 6 шлицевой подходит шестерня скоропки дельты.на 32 нш подходит с планеты .
Вот немного покрасил раму. Испытал тормоза на ходу (пока тащили на верёвке в тёплый гараж). Колёса на юз срываются, но усилие требуется приличное, и это на снегу. В общем не понравилось. Ну да пока ладно. Хотел купить насос ГУР б/у от "Волги", многие иномарочные оказались дешевле. Есть ли разница? Можно ли поставить например от БМВ или Шкоды? Рул. редуктор стоит от Волги.
Кука спасибо за ответы очень помогли. Но если чесно я так и не понял как соединили две коробки шрусом 08?
привет на первой приваривал шлицевую к гранате от флянца а на второй на первичный вал шлицевую привода.
Кто как считает если сделать так как на фото выдержит или нет. Двигатель ваз 2103 задний мост газ 66 колеса тоже газ 66
значит на нш 10 не подойдет вилка от кардана тяжа, ошибся - ну я и говорил возможно.А вот флянец с кпп ваз на нш 32 точно подходит - они у меня в гараже есть - два дня назад примерил.
полезная информация .
Я по нш-10 неправильно сказал, только сейчас заметил, вал там на 16 мм по наружнему диаметру, а я написал на 14мм .
Но в любом случае вилка с мт не подойдет
А вообще, чтоб не мудрить и голову не ломать, проще готовую плиту с мтз под нш 10 взять , там и крепеж сразу и привод , только подшипники нужно на закрытые поменять, и выточить шкив и прихватить к шестерне. 650р и вся головная боль, самому делать дороже выйдет
Добрый вечер.Сегодня заводил миник заводится хорошо но не работает третий цилиндр искра есть пальцем зажимаю компрессия есть свеча сырая но не работает и всё может кто знает в чём причина.И ещё надыбал два гидроцилиндра длина 50 см надпись Ц 40х250-11 87 11 цена по сто рублей штука пойдут ли они на навеску.
Гидроцилиндр Т-16 подн., Куз., РКС, Т-25, СПС, свекл. Комб
день добрый а двигатель от чего стоит ?ну пальцем компресию не замеришь там нужен компресметр так как разница один атмосвер влияет на работу мотора если свеча мокрая то надо 1 замер компресии 2 поробывать заменить свечи местами посмотреть не откажет ли другой цилиндр .замерить сопротивление проводов и так же поменять местами можно .если мотор карбюраторный посмотреть крышку трамблера и почистить контакты .насчет гидроцилинров почему бы и нет .мне б так кто нибуть продал цилиндры за сто рублей
это где такая халява?
двигатель от запорожца свечи ипровода менял контакты зачистил клапана регулировал ничего не помогает наверно придётся вскрывать. А если компрессия различается он бы хоть немного работал а он не работает коллектор холодный.А цилиндры нашёл на чермете по цене металла там остались ещё завтра поеду заберу ещё 2 штуки пригодятся они совершенно новые с пробочками. внутри все в смазке и блестит со знаком качества ещё сссровские.
замерь компресию прежде чем скрывать .мнеб такое счастье с цилиндрами мне они так нужны сейчас . у нас в черметах часных метал продают 15 рублей за кило но цилиндров небыло хороших
Не спеши колоть , а проверь впускной коллектор , возможен подсос воздуха . Набери в шприц бензин и полей соединение коллектора с головкой при заведенном двигателе . Ну и желательно проверить компрессию и зазор в клапанах .
А я тоже в Киеве живу но у меня вокруг снег ! Или вы траву тоже красили ?
Вот это дельный совет. Генадий, только поаккуратней.
А цилиндры хороши!!! А в каком месте цилиндра надпись. У меня есть похожий но нет маркировки, надо тоже шкуркой поработать.
