Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 13 из 247
Ни в коем разе, во первых вопрос именной, а во вторых Вы же сами сказали что в курятнике должен быть только один петух( на что на что, а уж на роль петуха я никогда и нигде не претендовал, тут я лучше в сторонке постою). Так что банковать Вам
Я с Андреем абсолютно согласен что холоднокатанная сталь твёрже чем горячекатаная. Спросите у любого технолога по сталям да и просто проидите курс технологию конструкционных материалов
И Вы мне доверяете колоду ? Вы же только что сами сказали, что я наперсточник , а значит шулер, вдруг неправильно раздам, кто проверит, как не Вы?
А Вы обиделись и крылья опустили?
Это была всего лишь шутка, жаль, что Вы ее восприняли всерьез...
Эх мужики мужики... Зря смеетесь, прогресс в землянках не пересидите однако, мы с Чубайсом вас и там найдем
Нет, это как раз Вы сказали( что-то мне вдруг на ночь глядя вспомнилась поговорка про горящую шапку).
Всё проще: спорить( играть) с наперсточником хлопотно очень, никогда не знаешь в какую сторону он шарик закинет.
На нано-танках искать будете? Так дело в том , что ничего у Вас с ним не выйдет, денежки то растаскивают помаленьку, уже сколько лет прошло, а еще ничего толком не сделано, так, показуху организовали... С алимпиадой разобраться не могут. не удивлюсь , если ее проводить в итоге не где будет, а Вы о нано, кому ОНО нано?
И где он это написал ?
Я не отвечал на этот вопрос, хотя он примитивный . А то , что вы прочли у моего тезки, так это его сарказм и не более , типа я не ответил, а больше всех кричу что много знаю. Эх ребята, знать бы вам, сколько через мои руки металла прошло за почти 10 лет работы токаря и пол-года рубщика, какого только не резал и не точил...
Отмечусь.
АНДРЕЙ мне тоже интересно какая бкдет скорость МТ с таким мостом наверное км. 20 не больше.
А как заблокировали диф? Если можно фото.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xSyCQnFiqDw
Вот наконец получилось вставить немного видео как описано здесь в разделе помощь не получалось.А на минике вчера хряснул первичный вал со шкивом.
а второй идет на гидро руль от грей фера руль работает без отказно . вчера брат попрасил перевезти мост от уазика так к моему удивлению трактор его не мог поднять если стрелу полностью отпустить и наоборотак поднять немного поднимает а если разу дать нагрузку то вместо поднятия наоборот отпускает получается насос не качает нормально или вращение неправильное поставил двигатель д-25,а насос левого вращения?
Сваркой.
Но ведь руль работает нормально, значит дело не в насосе. Насколько понял насос стоит валом в сторону двс, так что направление тоже правильное.
Сейчас попробовал найти в инете устройство делителя потока т40 и ничего не нашел. У Вас есть хотя бы его фото?
По идее если этот делитель работает и на гидросистему и на гур то его выходы не должны быть равноценными. Для гур обычно требуется меньшее давление и стабильный поток жидкости независящий от меняющейся производительности насоса. Значит на той части делителя которая идет на гур должен быть регулятор потока и редукционный клапан, а на гидросистему только какой-то золотник деления(хотя редукционного на делителе может и не быть, он может и на гидроусилителе стоять, но регулятор потока должен быть обязательно). Возможно узел деления совмещен с регулятором потока, тогда штуцер гидросистемы вроде как должен быть ближе к насосу чем штуцер гур.
Может просто подсоединили неправильно? Если все правильно то скорее всего дело в распреде( то что он новый еще не о чем не говорит).
парни подскажите если сделать мт по такой схеме какая будет развесовка и может знаете кто так делал
КПП классики лишняя, понижения хватит и с 08 КПП. единственное можно добавить РК после 08 КПП, ну и полный привод соответственно. мосты ГАЗ-51 и УАЗ сочетаются практически идеально.
Всем привет! наконец то и я доделал гидравлику с навеской, зиловский насос работает безупречно.
и немного видео
Вот намудрил! Вентилятор нормально уже не встаёт. Планирую поставить радиатор Газели и эл. вентиляторы от шеви-нивы для охлаждения. Как думаете, хватит? И ещё... Привод НШ получился не двумя ремнями, а полуторами (даже меньше). Не будут ли буксовать?
Доделал педальный узел и сделал рычаги включения ВОМа и демультипликатора.
Молодец , культурненько
Отмечусь,а то потерялся
поддерживаю, очень хорошая работа.
я сделал педали также но при испытании сделал вывод , что педали должны торчать из пола , как у настоящих тракторов, себе буду переделывать
Спасибо!
С чем связано такое умозаключение?
а на фотке вроде один ремень, или я не вижу? у меня кстати тоже один профиль А и не буксует
