Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 50 из 247
Мал да удал,даже с фрезой!
А продолжение будет?
И, как я понимаю, на одну ступицу фрезы крепится 4 ноза в шахмотном порядке. Один на лево, другой на право. И того на одну сторону 2 ножа. Т.е., за один оборот вала фрезы только две отрезанных дольки почвы. Так? Просто крота не имею и у соседей нету.
И диаметр фрезы, пожалуста, подскажите. Спасибо!
А где можно посмотреть такое видео? А то мой тел. не хочет выводить мне ссылку. Только ютубовские ссылки показывает.
Ребят, где что посмотреть? Дайте ссылку. А то у меня на телефоне нихрена не нету. Почему то нет ссылок, хотя ютубовские ссылки смотрю.
скорее всего потому что сайт "заточен" под копм, а не под телефон. я когда с планшета захожу, тоже половина кнопок не отображается.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Добрый день! Подскажите
как можно соеденить кпп Урал с кпп Газ-53
. Может у кого есть фото или ссылка? ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
мото Урал или авто Урал?
можно. потому что я знаю какой там шкиф.
вот так и ставят шкиф одного профиля, ремень другого, а потом говорят "ременная передача гуано - буксует, цепь лучше"
Точно так, два диаметрально противоположных ножа смотрят в одну сторону и за оборот режутся две дольки.
Диаметр фрезы 320мм.
Кпп мотоцикла Урал.
Кпп мотоцикла Урал.
А вот интересно кпп днепра на вом фрезу выдержит или крякнет.
Здраствуйте. Вчера приобрел самодельный трактор : мотор Зид, КПП - ГАЗ, мост от кары, двухконтурная гидравлика. Очень медленно едет. В чем причина? Какой принцип работы каровского моста (интересует любая информация)? Фото трактора выставлю позже. Благодарю.
Ага! Я уже приноровился, если где какое видео, то записываю в корманный блокнот номер страници и номер коментария, потом через комп смотрю, чтобы на телефоне деньги не тратить.
Я соединял 51ю с ураловской, но разницы нет, валы на выходе из кпп одинаковые, только вот с вращением нужно опредилиться , у 51й зуб прямой, и ей пофиг куда крутиться , разве что только масло под первичный вал попрет, но это нужно лечить у обеих коробок , либо уплотнения ставить, либо в крышке первичного маслосгонную резьбу в другую сторону нарезать. , а с 53й нужно думать, зуб то косой , она должноа работать по часовой , если смотреть на первичный вал, но если будет стоять двиг не мощнее чем урал , то должна и в другую сторону нормально работать.
Я соединял вот как , вырезал из диска сцепления газ ступицу , на нее приварил вилку кпп урал, что на вторичный одевается , отцентрировал, приварил, на первичном газ51 срезал конец вала на 17мм который, на него одел подшипник лапчатый самоцентрирующийся , а потом шлицевую , а с кпп урал соединил через штатную рез. муфту .
На фото на болтики не обращайте внимание, это для другой цели снимал.
И мне тоже надо. Только у меня надо делать ступенчатый переход. КПП урал намного выше КПП ГАЗ.
Будет но попозже.
в большом понижении
на редукторе какая скорость включена?
перед Вами безграничные возможности интернета - набирайте в поиске, ищите, да обрящите...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Универсальная цитата, ко всему в любом хорошем начинании подходит.
только сегодня был случай на соседнем форуме - человек задал вопросе о вылете зиловских и газовских дисков, ему сутки никто не отвечал. я набрал в поиске и первая ссылка выдала всю информацию, что и подсказал сделать ему...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
так что получается "в любой непонятной ситуации обращайся к поиску...."
сегодня собрал коробку передач немного обкатал посмотрел как работает. корпус еше буду варить , сейчас подгонял шестерни .
коробка нужна для косилки, не чего подходяшего не нашел пришлось делать из шестерен кпп иж.
из изменений осталась вторая и четвертая скорость , из третей сделал заднюю, а первой пришлось пожертвовать ради задней но по идее если найду шестерню с иж 49 то можно будет добавить.
и так
делал все на самодельных станках , вот за неделю работы что получилось.
больше всего намучался при расточке шестерни с иж-49 , 2 мм точил больше часа затачивая резец, а вот вторую шестерню новую резец взял без проблем. делали раньше
может создать отдельную тему по самодельным коробкам и редукторам , перерыл весь интернет но технологию изготовления не нашел пришлось больше думать чем делать
Выдержит! У меня 130 см. фрезу и еще весь МТ таскал .Фреза не выдержала![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
наверное надо, чтобы не затерялось. а здесь ссылку дать.
Посчитал! Чтото больно много получается за один раз захват ножа. Аж 6,25.... см.. При 3000 об/мин двс трактор проходит путь 18,092087м. при длине окружности колеса 163,28см. При данных оборотах двс фреза совершает 144,67941об/мин. На один оборот фрезы два ножа режут почву. Итого 144,67941*2=289,35882 раза ножи совершают свою работу. 18,092087 делим на 289,35882 = 6,25244747см. ничего не упустил? Может больше оборотов фрезе сделать, так, чтобы захват ножа был в пределах 2-3см.? Кто что вообще скажет? У всех такой или в этих пределах захват?
Андрей, посмотри ссылку для информации, без комментариев...Проточил футорки и надел по два диска сразу, наездил 40000км ниодного диска не испортил, беру до 7 тонн + 700кг баллоны метановые. А до этого просто беда была с дисками. Переделал по совету соседа, он 15 лет так проездил. Это про ГАЗ-53...Ссылка не получилась, получился скопированный текст из темы про Газоны...
Иванович, хрен с ними, пусть возят , если так оно есть на самом деле. Я сторонник того, чтоб беречь по возможности то, с чем работаю, и станок свой берегу , потому что он меня 7 лет уже кормит , и сотку для меня поймать---дело пустяка. Я за 7 лет работы на данном предприятии ни разу за брак не был вздрючен , просто потому, что спокойно работаю, и придерживаюсь принципа, тише едешь---дальше будешь, а торопыги то запорят, то станок ломается , в первом случае надо либо металл доставать, опять же за деньги, или детали заваривать, если возможно, опять же не за просто так, а во втором случае день теряешь минимум пока слесаря отремонтируют, и после таких полетов точность станка падает значительно ,вот и вся выгода. Так и с авто, и с любой техникой. Можно конечно усилить раму , поставить усиленные рессоры, баллоны, двс и т.д и перегружать машину вдвое, но чем это все обернется , одному богу извесно.
Посмотрите лучше ссылку, сварочник трехфазный никому не нужен???
http://www.youtube.com/watch?v=C-UTYzfNjKM&list=PLOUVSJSGQJ66JFGS7DVRHJH...
Правильно посчитали. Только это теория, а на практике мт движется не по асфальту а по земле которая обрабатывалась под зиму и колеса немного проваливаются. Так что смело можете выкинуть сантиметр на радиус колеса. Фрезерую не по вал фрезы, а "немного глубже" так что фреза не толкает а немного подтормаживает. Фактически отрезаемый пласт немногим больше пяти сантиметров.
Уд2 потом был заменен заз30 и в трансмиссию добавлена кпп уаз. Мощность двс позволяет включить вторую передачу на первой кпп. Обороты на фрезе при этом возрастают до 250 при 3000об/мин двс. При этом второй кпп могу оставить практически ту же скорость движения мт( при 3000 об/мин 0,99км/ч при фрезеровке на первой передаче первой кпп и 1,11км/ч при фрезеровке на второй). Крошит шикарно, земля пыль с песком по фракции... вот только вопрос, а надо ли это???
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s2.uploads.ru/QtEIT.jpg)
Жаль не сфоткал весной свои ксприменты, но при бОльших оборотах фрезы такого "подъема" земли
нету(это правда экстрим был, просто кое кто не верил что фреза лезет не по вал а глубже). Да и слежалась потом на крайнем прогоне на больших оборотах мама не горюй.
Доброго времени суток, ПИВ !!! У меня кот есть, только не в обиду, и зовут его тоже ПИВ. Но мы его зовем просто, Пифка! Надеюсь, что с юморам у вас все отлично и я вас не оскорбил. Просто вот такое совпадение.
А если по делу, то что у вас под капотом и т.д.? Какие работы выполняете на своем тружинике? И еще, как и через что приводится во вращение фреза? На какой кпп какая передача при фрезеровке и какая при этом скорость движения? Какое передаточное соотношение фрезы к коленвалу? Обороты фрезы? Спасибо!
Вован, ты от кого конспирируешься? Решил заставку вдруг поменять?
