Самодельные минитракторы - 2. Продолжение. Страница 20 из 247
ВОМы сделаны с первой коробки ,высокооборотные ,задний 1950об мин при2000 об двигателя,передний идет с передней части КОМа через самодельный редуктор понижения и смены направления вращения,1000 об мин при 2000 об двигателя.Включаются независимо только задний, а если передний то задний вращается вхолостую,но меня это устраивает.
Что именно напрягает? Вибрация? Может пол с сидушкой посадить отдельно на подушки? Это обойдётся малой кровью.
. Или ещё что то есть? Подушек под двигателем и КПП недостаточно? Я в ужасе!
Надо срочно завести движок, для оценки негативных факторов
А как они будут работать?...Ведь с подушкой кабина и рама не имеют "электрического" контакта...
Ну да..".заглубишься" таким способом, а потом больше переделывать....
Анатолий Иванович, так какие факторы всё таки воздействуют на "седока", при жёсткой конструкции?
Блокировка цепная,ставится только на пахоту.Вал идет через раму ,корпуса подшипников по краям,а слева по ходу на шпонке шлицы,на шлицах муфта подпружиненная,а за муфтой на 2х подшипниках звездочка такая же как справа с наружными шлицами.Муфта блокирует вал и эту звездочку,вот и вся блокировка.Рычаг под левой ногой[делался под руку да лень нагинаться] ,ногой удобнее подвинул назад -блокирует ,пустил -пружина сама выключает,работает уже много лет,но цепи еще не менял хотя пашу много.
А на практике если кипит с прицепом в 1 тонну ВАЗ 2101 с медным даже новым оренбуржским за 100 баксов-ставим за 25 этих денег люминиевый и все налаживается![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если мотор на подушках,то особо вибрировать нечему,мост будет отдавать в кабину.
То есть вибрировать будет при движении?
Разрушающие "седока"... пол с сиденьем можно на подушки, но без кабины... А вообще попробуй заведи и покатайся, как ты и думал...
Если коротко, то дискомфортно и вредно....тебе это надо?...
Мужики у Сергея есть своя тема сам всё найдёте. Я смотрел и мне понравилось как работает активные грабли и косилка ,и особенно КОСИЛКА
Кабина будет, но я с ней контактировать не буду. Пол у меня из двух частей. Ту, на которой закреплена сидушка, можно хоть на пружины посадить. И сиденье от ГАЗ-3307, на пружине и с амортизатором. Это поможет снизить негативное влияние?
Передняя навеска используется под грабли и бульдозерный отвал.Замок думал по всякому,а получилось довольно просто,в конце навески приварены платины в них сверху прорези на22 получаются как -бы уши ,а со стороны трактора пластина на10 на болтике,когда ее поднять она заподлицо с внутренней стенкой уха,попавший в ухо палец фиксируется скосом пластины ,опущенной вниз,ну и сложно объяснил блин ,чуть позже сфоткаю вставлю ,а то попробуй тут объясни без рисунка.
Поможет. Конечно же Вы с кабиной контактировать не будете( по крайней мере желательно чтоб такого никогда не случилось
) Но ухи будут по любому, так что лучше на подушки.
Давай зайдем с другой стороны... А что если понадобится снять кабину а она на сварке? На резьбе было бы практичнее, правда? Ну а если на болтах то почему бы не через резинки? И рукам легче в случае чего и ухам.
Что-то у меня уже несколько дней зубной скрип идет. По врожденной вредности не могу удержаться от желания сделать подлянку и еще кому нибудь( скрипеть зубами в одиночку как-то дюже уж тоскливо)
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
http://www.pomnivoinu.ru/home/reports/1194/
Смех правда какой-то истерический получился. Блин, шоб я такое нашел в лесу рядом
Безумец, Вы то там не полакомились случаем?
Полы на болтах. В принципе по ним переделывать не так много. (в основном "золотые" рычаги). А вот передняя стенка приварена к раме, и далее соответственно планировал к ней всё приварить. Ко всем узлам есть доступ. И все они при необходимости демонтируются. А зачем снимать кабину?
К сожалению нет. Но такой ЗИЛок с кунгом (в котором токарник и верстак), один в один стоит у соседа в огороде. Там у двери (внутри) ещё генератор для автономной работы стоит. Все новое в смазке. В ящиках верстака полный комплект. То же всё в бумаге и смазке. Ни разу, ничего не использовалось. Ему это не нужно, но выкупить всё это добро мне не по карману
. ЗИЛ пригнал своим ходом. (он то же новый, 1973 г.в.)
Это вроде как на стропах от крана? Отцеплять орудие нужен помощник?
Спасибо, буду ждать фото.
у нас бы давно место от этого добра травой заросло
А хрен ее знает.
Передняя стенка приварена, так почему ее не считать частью рамы как к стати и пол? А то что будет сверху и по бокам считать кабиной и закрепить ее к раме через подушки( в том числе и к передней стенке). Пятая точка от вибраций будет отделена "активным" сиденьем, руль один хрен жестко соединен с рамой, ноги по любому в обувке, ухи тоже не сильно напрягаться будут потому что конструкция с дверцей и стеклами посажена через резинки и звучать должна не сильно. Ну по крайней мере мне так кааца.
Помощник не нужен ,навеску немного приподнял пластинки вниз и цепляй верхнюю тягу,а отцепить пластинки вверх навеску вниз и все отцеплено как у всех больших заграничных тракторах только чуть по другому фиксаторы.
Надо подумать. Сегодня купил профиль на каркас кабины и моторного отсека. Стекло лобовое планировал ставить на профиль передней стенки. Под него собственно и делал. А теперь получается, что всё "подымется". Не красиво, однако
Этот вопрос не только для меня с Вами загадка. Я на больничном был и на это наткнулся от безделья( черт меня угораздил на такое наткнуться, лучше б не видел), сегодня на работе ребятам показал так они тоже ох..ли.
Да хрен с ним с этим черным металлом, там лектроника нетронутая, а это релюшки с золотом и платиной и тантал чуть не на каждом шагу должны быть. Да и хрен с ним с танталом, на фото даже приборы для ремонта, возможно и кабельные Р5-5 или Р5-10 валяются, а это кландайк. Да хрен с ними этими Р5, я как токарник увидел аж между ног всё узлом само завязалось, на них ведь в кунгах никогда не работали. Максимум что делали кроме протирки от пыли так это включали для проверки.
Где зта тема?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это смотря как оформить. Вентиляция кабины должна быть? А кто сказал что вытяжные щели обязательно сзади?
Да уж
. Думал, у меня всё идёт по плану, а теперь... НЕ УСНУ!
По моему эта?
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/158790
А вообще особо то не напрягайтесь, мысль сама придет в нужное время, она дама капризная и не любит когда ее силком призывают
