Самодельные кабины тракторов.. Страница 56 из 109
3249 сообщений
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
это салонная печь с газели.
ну вот типерь хоть знать буду а то когда брал просто было написано дополнительная печка, аот какой ни чего не написано а продавцы видимо и сами не знают.
Спасибо за информацию, а то все спрашивают а я и не знаю от чего она.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Витёк Александрович Телебоков пишет:
шепелев евгений пишет:
Саныч, вопрос: сварочные швы зачищаеш болгаркой под ноль, или оставляеш немного бугорок?
Смотря как ты шов положил. dntknw Если шов классный , то он подчеркнёт красоту соединения под краской. А если хреновый то прийдётся болгаркой поработать, но всего лишь лицевые стеки.Касается соединения профильных труб межу собой. А так в основном болгарка выручает. victory
Еще вопросик: бруски, по которым будет варится лапша, получились 16мм. Стоит ли подкладывать 2мм. к примеру паранит, или это не критично? Уплотнителя пока нет, поэтому померить не могу.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Только шов нужно вложить в щель (между деталями 2-3мм) а не с верху. Тогда под ноль не страшно.Конструкция не ослабнет.
Нет не критично. Можно и без брусков. На готовом каркасе, чертить линию и по ней приваривать лапшу.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Вот такие картинки получаются.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"шепелев евгений" пишет:
получается ГУТ, даже очень большой ГУТ good не то что моя.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Вай молодец super Очень симпатичны снимки и классная работа good
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Constantin010" пишет:
Добрый вечер. хочу показать свою кабину. Я ужепоказывал в теме самодельные минитрактора.
Инструментальные ящики на подкрылки поставить не желаете?
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
Алексей Баркин пишет:
Да Алексей планирую поставить инструментальные ящики, но надо доделать и покрасить а то ржавеет. cry sad
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
циня пишет:
"Витёк Александрович Телебоков" пишет:
Здраствуйте Александрович! Хотелось бы узнать, делали Вы двери на стандартную кабину МТЗ, ато у меня два МТЗ и у обоих поломаны водительские двери. трактора брал уже с поломаными дверями. Очень хочу сделать из профильной трубы.
На заводской кабинет двери не делал,но думаю ничего сложного.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Саныч, привет! Скажи, какой замок проще врезается в дверь: 08 или УАЗ? И не пробовал ли ты поставить замок с МТЗ-82.1?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Привет Евгений, Самый простой способ и самый дешёвый это защёлка задней двери УаЗ + наружняя ручка двери УаЗ.
МтЗ не ставил так как ценник 1300р. Да и установить его по времени долго,да и не так просто.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
здравствуйте кот пользуется инвертором подскажите почему аппарат начал сильно гудеть и при этом откл вентилятор
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"АнуарМус" пишет:
Проверьте сначала сам куллер(вентилятор). В нём внутри стоит электронная схема управления, бывает вылетает и даёт КЗ.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
УАЗ какой модели?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
УАЗ какой модели?
санитарка-где то в постах весь вид с установкой.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Тогда позвольте совет.Верх ящика должен иметь символический наклон наружу,а то создаётся впечатление что крышка имеет обратный наклон.Вот я этого не учёл.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Саныч, спасибо! Схему примерно понял. А это, похоже ещё один
ФОРСАЖ подростает? И ещё один вопросик: профиль 300*50*50, который под дверью лежит в одной плоскости с полом, или с профилем 570*50*50 передней стенки?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Чёт я не могу разобраться с твоим вопросом. Ты имеешь в виду-Пол расположен сверху или снизу трубы 300+50+50??
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
dri отмечусь
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Нет, Саныч, профиль 570*50*50 передней стенки имеет наклон внутрь кабины. А 300*50*50 варится к нему с таким же наклоном, или чуть повёрнут до плоскостипола?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Конечно снаружи должно быть в одной плоскости с дверьми. А значит в одной плоскости с профтрубой-570*50*50.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Привет, Саныч! Если не сложно, зделай фотку элемента замка, который на передней стенке кабины. Как и из чего изготавливаеш, и как крепиш?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Вот такоё фото есть. Зацеп отрезаю от элемента(не помню как он называется) на уазе защёлка дверей на три болта крепится . Отрезал кусочек и приварил в самый последний момент когда уже замок фунциклирует.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Саныч, вечер добрый! Скажи, кусочек профиля под ручкой это 60*30, или согнут из пластины? И гаечки приварены на 5 или 6? Ручки сегодня купил, а вот с защёлками пока засада, но обещали првезти.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
кусочек профиля? это и есть фрагмент защёлки. Один болт вварачевается один приваривается. Диаметр 6мм.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Кусочек профиля- это тот, в который вставлена ручка УАЗ снаружи. И гаечки, те, что приварены к поводку ручки и рычажку?
: г. Миргород ,Полтавская область
26.05.2011 - 23:55
: 100
А чем вам моя конструкция ручки не подходит
14.10.2012 - 23:24
: 3391
jarik пишет:
Как-то не очень эстетично, хотя просто и надёжно. На какую технику кабина? Дверь прямая?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"jarik" пишет:
А если на дверь надавить,она не гуляет?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
jarik пишет:
Да кто сказал что не нравится? Я полностью согласен с простотой и надёжностью. И очень дёшево в изготовлении.
