Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 96 из 247
Ни каких проблем не возникало с муфтами! Но стараюсь их в чистоте держать, резьбу щёточкой, колечки сразу бракую если есть срезы, надрывы, если рассоединил то сразу перчатку на муфту и проволочкой привязываю, а что делать? других то нет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Та-нет, две руки и голова которая ими управляет.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В идеале разрывная должна быть зафиксирована, там и проточки специальные есть под гнездо и стопорное кольцо. Тогда достаточно направив папу в маму сдвинуть шланги навстречу друг другу.
Но как обычно бывает мама не зафиксирована. В таком случае беру маму за сдвижную часть (как она там называется не помню), кладу шланг на дышло и поднимаю все ту-же маму вверх (перпендикулярно дышлу). Получается что все это дело шлангом упирается в дышло, легким движением сдвигаю ту же часть мамы. Второй рукой (легким движением) направляю папу в маму до тех пор пока сдвижная часть мамы перестает возвращаться. Затем первую руку легким движением перемешаю с мамы на фитинг её-же шланга и с некоторым усилием сдвигаю оба шланга в направлении друг друга, до того момента пока мама защелкнется. Все быстро и легко. И ни какой третьей руки.
Не обольщайтесь. Я тоже в некотором роде хохол.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Поддержу человека единый кто не кричит Я а розказивает как правильно.
[]![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тут даже спорить не буду -ПРАВ
У меня на тестике тоже упираю в раму -крекчу ,пержу ,маты гну и легким движением руки вытираю пот
Дима Таракан в правом нижнем углу каждого сообщения есть кнопочка "цитировать"![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я знаю но когда убираю часть текста не фуричит
вот эти штуки - [/quote] не трогай.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
а если хочешь процитировать часть текста, то просто выдели его курсором и нажми на значёк, который рядом с "цитировать"
У меня на куботе задние выходы прижаты планкой к раме. Даже не шевелятся...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
процитировать часть текста, то просто выдели его курсором и нажми на значёк, который рядом с "цитировать" :thank_you:[/quote]
и сново не получилось
Пнял
А где в дозаторе имеется этот клапан , я так понимаю речь идет о перепускном клапане который сливает часть масла в бак
не трогай то что в квадратных скобках!!
так![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
В вашем должен быть.
Он где-то внутри дозатора или как а то у меня 4 выхода с внутренней резьбой и все кстати где какие выходи (вход ,выход, на цилиндр)
Он внутри. Зайдите в тему Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов пост №45 , там руководство по ремонту такого дозатора, в нем есть что куда подключать.
Спасибо, книгу нашел.
А у меня на телеге и граней под ключ нету просто накатка на круглой гайке.
ну прицеп понятно вот бы мне для плуга на борону вот так бы хорошо было . у меня есть вроде советские разрывание муфти только разукомплектовании[/quote]
Я брал в Чернигове в с-х технике. Там еще склады работают. Если нету То можно заказать , привезут.
Какой гидроцилиндр лучше выбрать для ГОРУ на Т-25 , интересует диаметр и ход штока
Лучший вариант с Т16.
Чаще всего используют от Нивы. А вы не заглядывали в тему: Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите. ?
Я брал в Чернигове в с-х технике. Там еще склады работают. Если нету То можно заказать , привезут.[/quote]
Я беру запчасти в квн
Я ТО ИЩЕ НЕ СПРАШИВАЛ
Что такое КВН
Поддерживаю,точно так же-затягиваю от руки и никаких проблем.
"Папы"(если правильно называю) все жёстко стоят на тракторах-поддерживать шланг одной рукой,а другой откручивать...без проблем.
Насчёт качества..те что шли вместе с трактором работают без нареканий,а вот купленные текут обычно через шарик-достаточно пару ударов через наставку по шарику(с внутренней стороны муфты) чтоб набить "гнездо" и проблема исчезает.
Мне покупка импортных муфт обойдётся в кругленькую сумму(прицепного гидравлического оборудования хватает)...поэтому пользуюсь теми какие есть.
магазин так навивается запчасти на сельхоз технику
Если дозатор нового образца как на первых двух фото,то клапан не нужен(он встроен-видно на фото сбоку регулировка).Если старого образца(на корпусе никаких регулировок нет) и не установлен блок клапанов как на третьем фото-то клапан нужен.
Противодавление такому дозатору не желательно(ввиде распределителя в обратке)...слабое уплотнение вала-очень быстро потечёт.
У меня такие дозаторы(старого образца) установлены на двух тракторах,клапана отдельно.
Если откручивая придерживать рукой муфту сжимая шарик(и),а потом открутив гайку резко отсоединить-прольётся только несколько капель масла.
привет, если я щас сбегаю сфоткаю цылиндр который купил вчера , сможете кое что подсказать???
