Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 94 из 247
Вот еще нашел украинский аналог http://vostok-agro.info/raspredelitel-mrs-70.4/1.rn.111-rp-70.html
А где на него взять тросы примерно по метру вместе с рукоятками.
И есть ли смысл поменять Р-80 на ентот дело не только в троссовом управлении уж больно надежна наша гидравлика.
Сосед у меня поставил бракованный фильтр в гидравлику,отказал силовой-позиционный регулятор.Как оказалось в последствии при разборке-попал мусор в переливной клапан выполненный одним блоком с предохранительным.Детали мелкие и выполнены довольно точно-грязного масла или отработки не потерпят.
Да я его(масло) тоже не терплю
Все гораздо проще. Распределитель с Дона. Так как мне нужно будет только три секции то он будут подключен последовательно с основным распределителем, там уже выведено два шланга. Съемный жгут проводов и разъем проблем не составит.
Вы правы поток действительно не регулируется, но так как этот распределитель будет работать через основной распределитель то этот недостаток в случай необходимости можно будет регулировать.
Там пальчик из подемного рычага выдернул и плавающего не надо.
Непойму зачем палец выдёргивать!!!А поднимать потом как!!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Ну его как правило не совсем выдергивают а переставляют под рычаг что бы поднимал выше.А поднимать он и без него будет.
Если не секрет то как!!!!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Так парень на Т-150 распределитель хотел а там в конструкции все заложено
Это хорошо у кого заводом изготовителем предусмотрено,а у кого нет-что делать?
Старый ,добрый, но новый, с плавающем.
мужики, кто знает про иномарочные разрывные гидромуфты (для быстрого соединения-рассоединения РВД). "наши" текут безбожно, вся надежда на заграницу, или там ценник не гуманный будет?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
у меня стояли зимой очень плохо держат ,поставил под ключ все ок![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
фото надо
вот я их тоже взял, понадеялся.... сразу сказали - не радуйся! и действительно после первого рассоединения потекли...
Колечки надо менять почаще и всех делов.Течет чай не через железо.
странно чья фирма
течет через колечки на абсолютно новых муфтах, это еще пол беды, а вот что течет через шарики на рассоединеных муфтах (шарики и гнездо тщательно осмотрены на предмет дефектов поверхности).....
хз...
а причем тут колечки ,если они новые один рас толь ка расцепил
шарики можно притереть
Вот покупай, а потом доводи, если получиться)))![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
щас у нас морозы за 30, попробую перебрать их, притереть, пока больше нечем заняться. но честно говоря надоедают уже эти очумелые ручки с купленными вещами. хочется чтобы заплатил деньги, поставил и забыл.
все-таки жду что кто-нибудь про хорошие иномарочные подскажет.
у меня все советские не одно не течет . а от про разрывание заинтересовало по чем цена кто знает желательно в грн
вот! ключевое слово "советские".
у нас на работе на МТЗ и прицепе с незапамятных времен, и никто особо их не бережет, просто тряпкой обмотают и все!
у меня на тракторе и тряпки нет на нем грязь пыль оседает протер и работает![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Хоть есть что вспомнить хорошее...У меня так со свёрлами, начнёшь что нибудь сверлить" современными", матюкаюсь, аж соседям стыдно, найду где нибудь советское, сверлит и душе приятно...но всё меньше их остаётся, так что я соседям не завидую...сегодня они отдыхают, ничего не сверлил....
