Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 90 из 247
всем привет, у меня Р80-3\1-222 , а только одна дырка по центру, что мне делать слив или нет? трактор миник китаец ДФ -244.
Со стороны крепления(у меня мтз) клапанов нет. Наверное, переливной клапан. Кстати, внутри пробки есть колечко резиновое, его тоже гляньте. Распред гидросиловский?
Да ,нужно делать слив-табличка не всегда соответствует тому что внутри.
Не переливной. Небольшой клапанок, тарельчатого типа. Распред родной с завода. 1988 года, перебирался один раз, причем прошлая переборка прошла успешно, работал как часы.
спасибо большое![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Не могли бы ответит на мой вопрос не в тему на данном видео мтз до оборудовавший допалнительнимы цилиндрами на навеске имеет это смысл ???https://www.youtube.com/watch?v=OIBu08mw8Xc&feature=g-like
Я на выставке видел "Беларус" с такими гидроцилиндрами - это заводская модификация, под кабиной ГЦ у него нету. они одностороннего действия - только на подъем. здесь нет лишних рычагов, меньше потери, больше усилие, легче обслуживать.
на видео если вы заметили там и родной стоит меж баков , эт выходит 3 ГЦ что бы сразу пять тон в небо пулять)
Я заметил. просто сказал о заводской модификации. зачем эти два цилиндра - непонятно, вроде и родной неплохо справляется с тем с чем он должен справляться.
Не за что,вообще то спасибо нужно говорить Костомару
,это он всем подсказал.Мне тоже помог точно в таком же вопросе.
да я в принципе всех имел ввиду, когда благодарил. ему конечно ведь я тут маленько почитал он много пишит молодец , зато так хоть можно почитать и уже имеешь представление о гидравлике
Мужики подскажите. шток на ГЦ где то на 35-40 мм. как выправить. Кувалдой бить. вмятин наделаешь потом манжета держать не будет. Может у кого есть наработки по этому вопросу.
В какой-то теме было сообщение про гидравлический насос(скорее всего заграничного производства), который цепляется непосредственно на ВОМ трактора, т.е. у него, как я понял, внутренний шлиц. Но такой я ни в одном магазине не видел. Может кто нибудь знает про такие насосы?
вообще правят прессом.
можно аккуратно гидросистемой того же трактора
самый простой "колхозный" вариант - на двух чурках кувалдой через деревянный брусок
Гидравлическим домкратом ЗИЛовским через прокладки - деревяшки, уперев концы выравниваемого штока, а штоком домкрата давить на выпуклость. Давануть- отпустить, посмотреть. Если мало, ещё раз. Давится немного сильнее, чем нужно. Металл потом частично возвращается назад. Если туманно объяснил, могу нарисовать на листке, сфоткаю и размещу фото. Но бить нельзя - повредите шток.
пока печатал люди уже ответили,поэтому удалил
Вряд ли. Повышающий редуктор нужен. А вот редуктор для насоса на вом есть. По возможности сфотографирую.
У кого может есть такой лишний. Готов купить за разумную цену......
Если изгиб в середине либо немного скраю, то выправить можно, (если есть пресс замечательно, нет с домкратом нужен хороший упор и домкрат не мене 12тонн) с десяток штоков выправил кувалдой. Обычно ложил шток между двух кряжей (если шток длинный) или на один широкий кряж зажимаю его пластинчатыми скобами на глухари 8мм чтобы не вертелся и через медную пластину 5-10мм толщиной, резкими ударами хорошей кувалдой "втираю"
Выправлял мужику на ДТ-75 от лопаты там шток 50мм, всё отлично получилось.
Я не на 40, а на 30 правил без проблем. Вынул шток из цилиндра, снял поршень. Зажал один конец в тисах через прокладки. На другой конец одел трубу и,периодически проверяя выправил почти в ноль. В тисах переставлял по необходимости. Ничего не помял, а думал кувалдой бить придется. Даже не ожидал. Гидроцилиндр немецкий был.
вот разобрал нш-10 свиду вроде нет износу
А что ж ты хотел увидеть "борозды и канавы" Микрометром... надо замерять выработку отв., вала, оси и полноту износа зубьев шестерни.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Это два абсолютно разные насосы. Старого и нового образца.
Тот которий розобран это наверное старого обр. а другой которий неработает, хотя он новий это нового образца.
А чем отличаются насосы старого и нового образца?
Всем доброго дня ,подскажите пожалуйста кто знает ,что за распределитель ,какая либо маркировка отсутствует. Можно ли поставить его в пару с родным МТЗовским ,если да то как соединить ?
Все таки решил разобрать свой новый нш-10, внутри вместо бронзовых втулок стоят алюминиевые и состояние одной втулки такое как будто кто-то прошёлся по ней напильником, в корпусе валяться опилки алюминия и кусочки резины и видны следи как шестерни трут по корпусу. На ведущей шестерни на зубах много царапин глубиной до пол миллиметра. Все промыл собрал и подключил но все равно не работает , одним словом брак 100% , насос кстати производства Украины. (made in Ukraine ).
ето не новый он какбы с капиталки комне приезджали в прошлом году одни такие ремонтники за два нерабочих давали один такой как бы рабочий взял два один 10 один 32 отдал два насоса -10 топливный один с под забора и ведро запчастей от распреда потом попозже когда делал рулевое надо было насос другого вращения разбирал 10 тоже самое што и у вас ставить не стал пока лежыт надо поставить попробывать но думаю работать не будет они как увидели у меня дозатор еле с двора вытолкал продай и все так што если недалеко покупали поедте и нагните матов только не говорите што разбирали а предложыте разобрать у них ети гады ко мне больше не появлялись у нас такое делают в Белой Церкви помыли покрасили штото бросили во внутрь штоб туго крутился и на рынок
