Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 89 из 247
У меня имеется такой приборчик, простой такой...недавно клапан регулировал на 100 атм., больше мне не надо...
Нужно все же регулировать на125 потому что в некоторых с-х машинах для нормальной работы цилиндры рассчитаны на давление 90-100кг/см2, потому должен быть запас давления.
А что вас не устраивает звук ?Так это как раз и хорошо .Возможно вы устранили подсос воздуха вот и гидравлика" затихла."
тише, это наверное значит медленнее
Приборов у меня нет так что проверить нш немогу, придется новый насос искать.
Сегодня разобрал старый нш-10 ,с виду шестерни не имеют износа, а резиновые уплотнители уже непригодные может бить из-за них насос и не работает. Нашел в одной книге такую информацию, что если поменять местами шестерни и повернуть крышку на 180 градусов, то насос меняет свое вращение на противоположное. Кто ни будь менял уплотнители в нш и как он работал после замени
Меняли, в книге все верно написано, если в насосе, который с литерой У, поменять местами шестерни, вращение изменится.
Если шестерни не изношены, а 3-ки порваны, то замена троек продлит жизнь насосу.
В магазинах ремкомплекты продаются, с этими 3-ми.
Спасибо за ответ буду искать ремкомплект
Как я понимаю в нш корпус не изношуется а только шестерни и бронзовие втулки
Корпус тоже изнашивается, а с втулками то бронзовыми это старые насосы у вас такой ? их просто уже давно с ними не выпускают...
да у меня с бронзовими втулками а с двух неробочих можно собрать один робочий или нет
Возможен подсос воздуха. Масло не сочится а воздух может подсасывать.
На рынке за дёшево купил круглый НШ-50 гидросила. Видно было всё новое-даже шестерни без приработки. Ещё усмотрел следы от гроверов, значит ставили и не работает. Был торцевой люфт в 1,5-2 мм. Шлифовал ленточной шлифмашинкой периодически замеряя и сборкой разборкой проверяя чтоб немного туго было вращать шестерни. Сезон отработал, пока без проблем.
Тут не так просто. Если нет задира на корпусе и видимого износа на подбираемых шестернях, можно попытаться. Собрать и если полоску тонкой бумаги шестерни схватят и будет тугое вращение от трения в торце +сборка как надо с руками от нужного места- то будет работать.
наверное мне попался не совсем новий нш
Трудно и долго объяснять но скорее всего не будет работать.Там ничего сложного просто нужно очень точно выдержать все зазоры, а зазоров та больше чем деталей.
всем привет, подскажите пожалуйста, распред можно ставить в любом положении? или только в каком то одном???(Р-80)
Если имеете в виду перевернуть вниз головой и немного наклонить, то да в любом. Как вам удобно. Но не забывайте чтобы был доступ к клапанам, особенно к переливному, чтобы можно было его легко обслуживать.
просто у меня места нет куда его воткнуть а мне посоветывали к полу , а это значит что лёжа он будет расположен, можно так ???
Как угодно...но желательно не рычагами вниз(когда на "шарах" подносятся колечка,больше масла будет вытекать).
У меня на старом ЮМЗ с завода лежит.
Конечно можно. На Т-16 тоже лежит под поликом.
Спасибо огромное за информацию всем.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Помогите, мужики! Трактор ДТ-75, перестала работать гидравлика - поднимала рывками и то если держать рычаг рукой. поэтому был сделан вывод, что виновен распределитель, после чего он был демонтирован, отмыт, разобран промыт, продут, и собран с заменой прокладок. после этого установлен на трактор и проверен. Проверка показала что гидравлика не работает вообще. Как будто отключен насос. поэтому насос тоже был заменен. после этого гидросистема заработала, но теперь ни на одной секции не фиксируются рычаги в положении "подъем" и "опускание". пробовал уменьшить давление с помощью предохранительного клапана - ничего не изменилось, только медленнее стала работать. В чем может быть причина?
С двух один почти не реально собрать рабочий.
шарики не растеряли?
да я не разбирал золотники.....
Я так понимаю, распред Р80 3/1 222 ? У меня схожие симптомы были, выкрутилось седло предохранительного клапана(нужен 4-гранный торцевик на 8мм). Для фиксации рычагов нужно давление в канале управления.
Он самый. седло не трогал. Завтра попробую еще раз снять. А не подскажите, что за клапан под пробкой со стороны крепления распределителя?
