Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 84 из 247
Добрый день. Подскажите может кто делал привод НШ от ВОМ. Может какой редуктор существует повышающий специальный?
Взял на работе манометр, сегодня проверил давление, 160 кгс/см, нормально, оставил так.
На Карпатце стоит на 2 НШ-50
у нас на работе когдато был грейферный погрузчик там на вом одевается типа редуктора а в его два насоса нш 32 или нш50
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
В интернете нашёл этот редуктор 23000 рублей стоит. Может есть подешевле варианты? Кто может самодельное что-то делал для подключения НШ к ВОМ? Может фото есть или схемы.
гдето в ветке по Т-16 видел такое подключали НШ32 на вом и можно посмотреть на томже Т-16 у кого стоит екскаватор или грейферный погружчик там тоже на воме насос стоит с завода
Было в теме про т-16, тоже помню. Прицип такой, только вместо кардана нш. Размеры звёздочек подобрать с расчётом нужных оборотов на насосе.
Для миника это много, ни один мотор(миника) не осилит такого давления, у меня ВАЗ 2106 (не на минике) с понижающим редуктором 1 к 2-м еле-еле осиливает 100 кгс/см. , это я пробовал специально, Р-80..... без фиксации, а если при работе чуть прозевал, мотор глохнет...
У меня т-40, там до 200 кгс/см. Но давление лучше устанавливать минимально возможное, чем ниже давление тем выше ресурс гидроаппаратуры (особенно насоса). Я хотел поставить 150, но оставил так. А для маломощных двигателей лучше устанавливать насосы меньшего объёма, крутить будет легче.
У вас какой насос?
НШ-32, но это на погрузчике (каре)...
Вовий, это Ваш тараторок?
Если вас устраивает, то хорошо, а нет можно установить нш-16. Скорость работы уменьшится, но можно повысить давление и поднимать больше груза.
Нет, это фото было в теме про шнековый снегоочиститель на т-25, я давно скопировал себе на всякий случай как образец вывода ВОМ вперёд.
НШ-16 думаю не подойдёт, у меня ведь от НШ-32 и гидропривод запитан, а с 16 скорость уменьшится...
Подскажи те кто ни будь Поставил распределитель на Т-25 с Юмз . теперь при включении насоса двигатель работает под нагрузкой. и насос оч трудно выключить. что может быть?
Нормальные токаря поумирали, а их инструмент внуки в металлолом сдали... У нас, в деревне нормального сварщика не найти.... Поколение ЕГЭ, выучилось на продавцов, менеджеров и юристов..... Так, что придется шарошкой и дрелью....
Толи ещё будет чуть попозже, когда советские работяги -специалисты все на пенсию пойдут...
извините что так вероломна а чем занимаются ваши дети неужто в деревне остались ?? мне 23 брату 21 работаем в деревне ИП была земля в аренде щас нет , работаем по найму благо техника есть своя , чет взгрустну иной раз и думаю что покинуть ее надо продать все и в город сам не пойму что держит меня тут а вы упрекаете думаю во всех деревнях такое что рабочих месть нет для молодежи да и кто из ребят пойдет на зарплату 6-8 тр
p.s. без обид
Но таких как вы остаётся меньшинство, и виновато в основном государство...у вас хоть техника есть на хлеб заработать, а у кого её нет и работы нет...
Меня бесит такие заявления некоторых "граждан":- В селе зарплаты меньше чем в городе потому что в селе ВСЕ СВОЕ! И мясо и овощи.
А они не подумали что это ВСЕ нужно вырастить. Тобишь проснулся утром, пошел управил хозяйство, пошел на работу, весь день на тракторе "потрясся", пришел управился, в огороде прополол-полил, затемно в дом зашел спать повалился. На следующий день все по новой - красота! В городе люди работают чтобы в свободное покушать. А в селе работают чтобы город покушал, а в свободное время работают чтобы самим покушать.
ну уж извиняйте написал что думал , вы удивите меня что у вас молодых в деревне хоть пруд пруди и в школе больше 150 учащихся ну если только вы в райцентре проживаете
и в в кавычки как то не гожа
Это вы кому?
Предохранительный клапан на Р80 3/1 222г не герметичен. Как лучше это исправить? Там шарик.Свиду все нормально, ни каемок, ни выработки(да и откуда она возьмется, распреду пол года).Масло нагреется и погрузчик только пустой еле-еле поднимается.Литолом мазнешь шарик, и все летает, но не долго. И подходит ли клапан с белорусского на гидросиловский?
Агроном, это же он не Вам. . .
Согласен на все 100%
И я согласен. !!!
Потому и отправил сына на технаря учится слава богу последние полгода осталось кстати учится и работает как то умудряется.
молодец!!!
Естественно, под гражданами в кавычках подразумеваю сытых дядек, которые сидят в теплых, светлых залах с кожаными креслами и глаголят с трибун свою истину о том, как на селе жить хорошо.
ух я думал меся суд линча ждет тут )
