установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Страница 16 из 139
4153 сообщения
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
"eliseev.cergei" пишет:
А нельзя коллектор перевернуть выхлопом в низ? Меньше сварки будет . Удачи.
смотрел, но по креплению не получится. Крайние выводы переваривать надо. А он ведь чугунный. Хотя есть электроды по чугуну, но пока не буду его трогать.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
"Тигеон" пишет:
Тогда лучше не трогать коллектор , а экспериментирование проводить с трубой-дешевле.Удачи.
26.03.2011 - 18:20
: 27
eliseev sergei
Сергей,я неделю уже голову ломаю над тем как ты примастрячил шкив ЗИЛовской помпы на шкив коленвала.Балда -то немаленькая.Фиксируется ,что одним центральным болтом и все?
Что биения никакого нет?Не совсем понятно какой ручей оставлен,вроде как средний,или я ошибаюсь? Шкив компрессора ,смотрю,родной ЗИЛовский стоит ,а обороты дизеля поменьше будут.Производительности хватает?Шума от компрессора поубавилось или не понял?
Размеры проставки между шкивами не нарисуешь?
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
А на 133ГЯ мосты блокируются или нет?
20.03.2010 - 17:46
: 1957
Подскажите, установил Д-245 на ГАЗ-4509. Данный двигатель купил после капремонта. Просил чтобы собрали без ТКР.Сегодня пытались завести, ничего не получилось, схватывает вот вот а сам никак. Завтра буду проверять угол опережения.Шестерни ГРМ что с ТКР, что без ТКР устанавливаются одинаково или надо перекидывать? Подскажите кто знает.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
вот фото. Это мой первый на 245 нет одного ручья , а потом купил новый и изготовили второй. Я запасливый. ТАМ внутри выточена втулка на рис. жирная и туго на неё всё набито , а болты для страховки , всё держится на центральном болту. На рис. все ручьи , сличите его с о шкивом. Удачи.
26.03.2011 - 18:20
: 27
Сергей,а что насчет биения? Шума?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
karbon
Биение за чет не ровно отлитого шкива - малость , ААА шум от этого двигла повсюду. Удачи.
26.03.2011 - 18:20
: 27
eliseev sergei
А в чем тогда смысл замены замены компрессора?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
karbon
ВЫ про компрессор А я думал про шум шкива. Он работает как на ЗИЛу тихо.
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
Ну если коллектор донор будет, то можно переделать и посмотреть, будет ли сварка держать. просто не варил чугун и не видел как держится.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
karbon
Шкив получился или нет?
06.09.2009 - 21:54
: 76
это фото не камазовского кузова ,а КАЗовского.
26.03.2011 - 18:20
: 27
eliseev.cerge
Да,шкив сделал.Только у тебя ,если я не ошибаюсь,средний ручей оставлен,а я оставил
крайний,т.е. у меня ручей получился ближе к блоку. Шкив компрессора поставил от МАЗа
у него диаметр поменьше,соответственно обороты увеличиваются. Собрать собрал,только
еще не заводил.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
karbon
Как остался доступ к ТНВД?
Я вчера поставил головку от МТЗ только она отличается системой смазки коромысел там трубка, она меня достала, пока не переделал на штуцера, завёл в роди нормально. Моя гнутая-досталась от бывшего хозяина, постоянно прогорала между 2и3 цилиндром.
: воронеж
17.01.2011 - 13:04
: 6
на зилу с новой кабиной прыгает на кочках морда подскажите чё сделать тросики нижние если в них дело натягиваю а они всё равно отпускаются или мож замки регулировать?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
avnext
В первую очередь подними замки в верх , чтобы прижать нижние ролики. Под них можно на крючки изогнуть плостины поперёк крючка. А потом пробуй тросики в закрытом состоянии они натянуты. И ещё посмотри не оторвались ли кронштейны роликов на капоте. Удачи.
26.03.2011 - 18:20
: 27
Eliseev.sergei
У меня получилось вот так.См. фото.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
karbon
Отлично получилось. Вы с экономили : плита-2800 и ролик-1850. Охлаждение можно было-бы взять поближе с термостата и помпы(малый круг) коротенький шланг . В этом случае если стоит термостат нужно будет с термостата снимать нижнюю чашку , что-бы она не перекрывала малый круг. Я сверлил отверстия. А какой ручей оставить это не важно главное принцип, А кому как удобней так пусть и делают, три ручья на выбор.Удачи.
: Волгоградская область
11.03.2011 - 20:30
: 83
Давно я тут не был. Всем привет! По поводу карданов могу пояснить следующее: кто живет по ближе к Волгограду может воспользоваться услугами фирмы Волготехснаб (не реклама), просто я там делал себе кардан на ГАЗ 3307 с Д 245. Обрезка, наварка, замена шлицевой, я был доволен.По поводу шкивов к/вала к компрессору ЗиЛ (спасибо Елисееву Сергею) сделал в первом варианте к бычковскому шкиву приладили шкив помпы МТЗ 50 через переходную втулку-шайбу с думя болтами скручивающими шкивы через шайбу.,во втором варианте к бычковскому шкиву приладили шкивпомпы ЮМЗ также , но на четырех болтах. на мой взгляд второй вариант удобнее. Приладка шкива помпы ЗиЛ -130 мне не понравилась из-за его веса (тяжеловат)
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Ребята. Шкивы можно городить на вкус главное идея и принцип стыковки. Удачи.
: крым.Симферополь
20.04.2011 - 10:01
: 14
Добрый день!Только зарегистрировался,пока не разобрался куда?чего?У меня Зил 131 с Ураловской коробкой (от дизильного) и двигательСМД 22 .У меня вопрос:на скольких креплениях у Вас подвешена коробка,т.к у меня на одном сзади,что на фото и на кожухе впереди.За 8 лет эксплуатации второй раз поломало аллюминиевый кожух маховика.Не пойму то ли из за перегруза,то ли из за неправильного крепления.По всему остальному могу проконсультировать.
Руссиа
: Иркутский
18.04.2011 - 23:43
: 113
У меня есть кажись такая коробка от Урал375, если она какаято ценная, с удовольствием сменяю или продам:)
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Bоber
Спасибо за предложение но вы от нас слишком далеко.
Carp
У меня КПП ЯМЗ-204у от карбюраторного УРАЛа. Крепится на одно крепление сзади плюс кожух. Посмотри где ломает , если в верху то нужно подложить под зад, если в низу -то нужно зад опустить, так я думаю. Перегруз не причём. Я тоже не уверен что у меня она в идеале , эксплуатирую всего месяц.
: крым.Симферополь
20.04.2011 - 10:01
: 14
кожух ломает по болтам крепления к двигателю,вообщем все внутринности остаются на двигателе,а лапы и сам кожух на КПП.С таким поломаным кожухом я ездил 2 года груз в основном 8-9 тонн пару раз брал 12.5 тонн.Сейчас поставил на ремонт перед сезоном.Тут дело вот в чем.Я сейчас пересмотрел около 20 алюминиевых кожухов по Крыму и даже на Комбайнах где все родное они ломаются правда в разных местах.Есть такие же только чугунные,вес у этого кожуха 39 кг.Цена не детская,но я бы взял просто боюсь,что у меня какая то байда неправильная,хотя общался с одним таким же как и мы с вами"самоделкины"говорит поставь чугун и забудь!Хочу услышать ваше мнение.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Carp закажи литье или поставь кожух от трактора т 150 с двигателем от смд 60 он у него крепкий должен выдержыть
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Carp
Моё мнение здесь роли не сыграет т.к. я с этим не сталкивался воочию. Здесь на форуме есть ребята которые используют такие агрегаты, тебе лучше обратится к ним например ( burunduk-2010) . Обратись к нему у него такой агрегат. НО моё мнение груз конечно не шуточный его надо возить на камазе. Береги свой транспорт. ВОПРОС: КАК зделан переходник? В условиях заводских или в домашних? Можедь быть на него надо обратить внимание? Бывают случаи и на СК-5 ломаются кожуха но это редко.
Если была нарушена центровка рвало бы диски, хотя это трудно с делать их там два.Попробуй изготовить второй переходник (если это возможно) может он получится удачней. Если у меня порвётся Кожух (не дай бог) то придётся выкидывать КПП, такой уже не найду, обидно будет. (мысли в слух).. УДАЧИ.
: крым.Симферополь
20.04.2011 - 10:01
: 14
Переходник из трубы 10мм толщикой и два фланца 15-17мм сделан дома но как на заводе.У меня Уаз был с двигателем Т-40 так туда влепил переходник от колесного диска,подгон был в два раза хуже и ничего не рвало,по поводу "durunduk-2010"его где то здесь надо искать?я еще не совсем разобрался.По CМД 60 вопрос?там крепления надо будет переделывать или подойдут.По вашей установки компрессора,я поставил так же,но пришлось подваривать за 8 лет два раза,со временем порвало,но сейчас доваврил дополнительную косынку,посмотрю,если порвет,то переделаю на выход масленного насоса НШ-10.Если у Вас есть такой выход,то подскажу как.А и еще !Если у вас привод масла на компрессор -металлическая трубка,то замените сразу на резиновую высокого давления,а то порвется в ненужный момент.Я замучался с этой байдой,пока не выточил переходник и не поставил резину.
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
Вот вчера сделал такой переходник , а то резиновые уже достали.
Сергей.
а счего взял патрубок , или от чего ,который варил аргоном. а то меня резиновый тоже достает. один менял, один собой вожу на запас.. ждешь ,когда по течет..
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Carp
durunduk-2010 ОН на форуме посмотри выше. По установки компрессора на место НШ , поеду в деревню там был такой вариант, если не загнали сделаю фото.
Бориска
Птрубок нижний ЗИЛ-130 основной . Отрезал один конец который идёт к двиглу, а вторую тонкую часть взял от верхнего ( который с термостатом) МТЗ-80. Удачи
