Почвообработка. Обсуждение особенности конструкции разных орудий.. Страница 21 из 181
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
На полевую доску еще одну полевую доску приварите. Спереди друг к другу, сзади пластинку или арматуру проложите между ними - тогда плуг развернет больше в сторону паханного и пласт оборачивать лучше будет.
Посмотрите на импортные плуги - у них полевая доска идет сразу от носика отвала, где долото прикручивается. И сами элементы - лемех и долото, достаточно точные. Стоит взять несколько штук из разных партий - отверстия расположены в тех же местах, геометрические размеры одинаковые.
Теперь берем наши плуги, например ПЛН - у них полевая доска прикручивается за стойкой, и между краем отвала и полевой доской пустое пространство. Да и лемеха с такой геометрией, что отверстия могут на сантиметр плавать - вот и получается что на одних лемехах плуг ровно идет, на других боком.
Но с другой стороны по опыту наварки полевых досок - если их оттопырить чрезмерно сильно - плуг на почвах со средней и высокой плотностью не всегда с первого раза в землю залезает - сразу идет боком и скользит на этих наваренных полевых досках и глубже не проваливается.
Другой метод решения вопроса - это переварка креплений на плуге. Но такое больше для 2-х точечной навески подходит, что бы плуг в нужную сторону еще тяга трактора прижимала.
Это про какую плоскость? На всех импортных плугах полевая доска утоплена вглубь относительно долота и груди отвала на 1-2 см. Про это?
Всем спасибо за подсказки.Прикрутили на каждый корпус по две полевые доски и дело пошло.Конечно не идеал но пахать плуг стал гораздо лучше.
Положи ровную рейку с верху на отвалы. И если верх отвалов не на одном уровне то нужно выровнить.(В идеале стойки корпуса , отвалы и лемеха должны быть по отношению друг к другу на одном уровне). И еще загиб отвалов желательно тоже должен быть одинаковый. И будет
Удачи.
Вот как-то так как на картинке - просто привариваются лемеха на корпус отвала, а задняя часть лемеха отодвигается от полевой доски на 4 сантиметра (около 8см от корпуса стойки). Плуг очень хорошо оборачивает пласт.
Минус, как уже и писал - если земля твердая, плуг зарезается в землю и упирается этими лемехами в нее и глубже не лезет, приходится рулем вилять что бы поправить его.
Не понял?
Фото сверху может...
Лед тронулся Господа…
Продали свой ПЕРВЫЙ плуг ПЛР-2.
Ура! На этот раз по-настоящему.
Не сразу, но дело пошло. Забурились они на 30 см, если не больше. Трактор тянет с трудом. Надо посоветовать уменьшить ширину захвата, чтобы увеличить скорость. Надо бы съездить, помочь с настройкой. Но. Много заказов. Много работы. Не успеваем.
Поздравления ) Куда отгрузили?
Спасибо! Работает где-то возле Тамани.
На днях должны там же испытывать виноградниковый культиватор с обработкой между стволиками. Тоже Новинка. Вот тогда заедем и к плугу. Тогда будут и фотки.
И в чем прикол??? Плугу нужна скорость , МТЗ не пахарь....это баловство...
Под виноградники пашет????
Для меня важно, что?
РАБОТАЕТ!!!
Потихоньку перекапываю огород. С внесением ведрами перегноя, потому медленно.
Так вот. Две недели назад легко шло, и почва красиво рассыпалась. А вчера запыхался. Выворачивает чемоданы, и хоть молотком их разбивай. Дождей не было, а солнце жарило от души.
Огороды только МТЗ-82 и пашут. И не только огороды. Плуг как раз под МТЗ-82 и заточен. Если корпуса маленькие, копать мелко, а почва мягкая, то он и 3 корпуса таскает.
Была бы почва не такой пересушенной, было бы много легче. Сверху поле продисковано было, а снизу чемоданы выворачивает добрые.
Согласен. Зачем он так глубоко пашет? И трактору легче было бы, и скорость была бы выше. Но не нам судить. Фермеру так надо! Может и под виноградники.
Однако, плуг регулируемый. Нужно уменьшить ширину захвата. Возможность такая у плуга есть. И будет работать как миленький. И скорость выше будет.
Этот клиент (владелец) переоценил возможности трактора, а механизатор - "мне так шеф сказал". Плуг работает по дискованному. Дисковал тоже нашим орудием - навесной Барсук 2,3 с резино-клиновым катком. Не принял во внимание, что каток тяжеленный. Короче раздисковал 5 лет как заброшенное поле. Привёз Барсука назад (доработать до прицепного), а плуг забрал. Тут тоже самое - агроном настроил, и всё!!
Сейчас уже работает по другому агрофону. Скорость есть, захват тоже. Вобщем как сниму видео- покажу.
Всё верно, Григорич! Наши протестантские
вероятные противникидрузья считают 45 лс на корпус, и я с ними согласен (в условиях нашего чернозема). А если взять какую-нить Брянщину или Смоленщину с их торфянниками - там и 25 будет много.Володь, наш (южный) мелкий фермер привередливый пошёл, ему оборотник дай, или как минимум аналог импорта.
Не знаю -это просто новички-дилетанты , у которых деньги неизвестно откуда взялись. Экономика должна быть экономной ..
Проще купить 3 плн за эту цену и быстро сделать операции ...
Тут дело в принципе. Загнать бы ПЛН-3 рядышком на этот агрофон и на такую глубину. И посмотреть насколько трактор быстрее поедет. Только тогда можно было бы ярлыки вешать.
:)) Ну вам в кабинете видней (в поля хоть выезжаете:))), у нас все уже испытано...земля потяжелее на видео будет...
А что же вы не пригласили? Я бы уже два раза приехал на ваши поля и ваши испытания.
Что зря языком трепать? Покажите ваше видео, где всё уже испытано. Посмотрим.
Фото вашего дискатора я уже показывал , правда давно, а чемоданы я ещё не колол ,,,
Позже если интересно сниму...пахота будет поперек , плуг лезет по самую раму...старенький плн...
На ваши искусства немая грошей :)))))
Бывает. Когда надо.
Вчера смотрели наш плуг. Работает! Трактор никуда в сторону не тянет. Мощи МТЗ-82 на 2 корпуса хватает.
Если уменьшить ширину захвата каждого корпуса, а возможность такая есть, потянул бы и три корпуса. Лично я в этом смысла не вижу. Работает и людям нравится. А тогда лучше и не мешаться.
Видио снять не удалось, потому как плуг на что-то наткнулся и вырвало долото. Заменим долото и будет работать дальше.
Ps: Оказалось, эти чудики специально сделали видик на первой передаче, чтобы красившее показать работу плуга.
А далее трактор спокойно тянул на нормальной скорости.
Фотомонтажники, блин.
К сожалению, пока комплектующие будут из заграницы, дешевым оно быть не может в принципе.
А зачем долото вообще ставить, чем простой лемех не устраивает?
Долото перевернул (оно оборотное) - и дальше пашешь. Не нужно менять лемех.
На лемех сваркой наплавить стертый металл и вообще не надо ничего менять.
Кто как хочет тот так и дрочит.
Работает родимый.
Куда он денется )))
На следующей неделе сгоняем в хозяйство - отснимем
