Японский минитрактор Yanmar KE 3. Страница 5 из 17
499 сообщений
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
Не стоит благодарностей, еще скину скоро самодельное крепление фрезы которое крепиться всего четырьмя болтами, поэтомум превратить навеску из четырех точечной в универсальной пятиминутное дело
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
Самодельное крепление фрезы крепиться четырьмя болтами
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Как новичок спрошу: штатный крепеж для фрезы снят, чтоб установить 3х точ.навеску . А самодел под фрезу вставляется в 3х точ навеску - без демонтажа той. Так ?
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
[quote=Владимир Северный;1078681505]Как новичок спрошу: штатный крепеж для фрезы снят, чтоб установить 3х точ.навеску . А самодел под фрезу вставляется в 3х точ навеску - без демонтажа той. Так ?[/q]
Штатное крепление фрезы снял полностью, а для установки своего крепления достаточно снять растяжки, вертикальные стойки ну и сами нижние рычаги далее прикручиваем самодельное крепление на 4 болта и цепляем фрезу. На 4 странице я выкладывал фото, там если присмотреться все должно быть понятно
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Под конец культивирования запахло резиной. Дизель нагрелся . Проверил ремень, он болтается, хотя зимой было нормально. Натянул ,болты закрашены с завода ? Стало хоккей. Но снял и забрал в город, купил без зубъев 180р. У всех или больше- меньше. Случайно нашел. Старый с трещинами в зубьях, сверху тряпка без резины. И лежит на сиденье с изгибами в трех местах. Долго стоял трактор где то.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
По советам "Клубней" изготовил , из того что было :
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Фотки хулиганят !
Узел зацепа :
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Спасибо.
Еще насадку придумать , межу(и) чистить- углублять. Гидронаклоном попробовать надо.
27.02.2014 - 09:25
: 2260
Владимир Северный пишет:
Это что такое, и для чего? Не очень понятно с какой целью это делать. Тем более углублять. Я свои межи наоборот заравниваю с полем. Или разное понимаем под - "межа"?
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
cccv13 Канавка вокруг поля, сорняки не лезут. И как бы граница, край и т.д.
Вызвал инспектора и оформил он акт осмотра трактора. Но регистрировать по месту жительства надо. Вернулся в город и поехал в Архангельск в гостехнадзор . 300р осмотр + 2350р. регистрация. Ладно мне за 274 + 40 км, а народ с области . с таких чигирей вынужден приезжать. Но регистрация быстро прошла. Ура ! На номерах :
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Комментарий : не повелся на треп о ненужности ПСМ. Тем более ценник одинаков почти. Регулярные рейды по деревне, ГАИшники как трамваи. Погони за байкерами, всю незарегистрированную мото-авто- сельхоз технику без доков - без разговоров - на эвакуатор. И досвидос. А ты ссуду, плати исправно.
ИМХО !
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
вы утиль сбор оплатили и завоз до 16 г ?
27.02.2014 - 09:25
: 2260
Если просто для борьбы с сорняками, то проще пройти фрезой по периметру в течение лета по мере надобности, ничего лезти и расти не будет гарантировано. Тем более что для работы трактора все равно нужна полоса для разворота, на ровном удобнее крутится.
На номерах :
Поздравляю.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Снял кузовок, для установки фаркопа . Добавлю фото узла подсоединения
27.02.2014 - 09:25
: 2260
Оригинально с трубой по центру. (намотал себе на ус идею) good mail
Однако следовало бы и дальше в конструкции узла обеспечить возможность подключения кардана (потом понадобится).
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
cccv13
Труба работает как распорка усов, упор для стойки. С гидронаклоном крестовину не снять с ВОМа. Мешает корпус поворота, шплинт не достать. При случайном включении ВОМа крестовины крутятся в трубе. А не отломят вал ВОМа из кпп. (при первом тесте забрякали между ушей для фрезы)
Косые срезы на трубе , чтоб не зажимало крестовины в крайних положениях + запас.
Вряд ли пригодится проход для кардана , на этом поле. Левую кучу осенью развезу по полю, кузовок на простое.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Бревно в гараже выпилил, теперь с дугой входит. Белые ночи стоят, до августа декорация. Вода в С.Двине еще метра на 3-4 упадет и видео буксировки лодки в угор сниму.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Номера ножей по каталогу
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Слабоват он для этого оказался (в моём случае), в земле отказывался ковш шевелить
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Вникаю в С/Х . Межи и по метру полосу вокруг поля, опрыскал гадостью. Все засохло , за забором у соседа , выше 50см. трава. super
Трактор . После замены ремня, охлаждение работает. И при 31С гр. нет непоняток. Но отдали прибор , подключил - есть батарейка, выход на 12 в и 2 провода с датчиками. Припаял на них клеммы 8 и 14мм. Поставил под датчик 110 С на помпе, второй - на блок цилиндров болтиком.
Пока не разобрался, мануал потерян. Ртутный термометр до 120С возьму, проверить.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Перед выбором миника, стучался к клубням за инфой. Переживал о возможностях Янмара 13 сил. Испытал на вытягивании лодки из воды. Снять не кому было и в наверх берега не пошел, Снял с примерно 1/3 высоты , трактор взял легко на 4 ск. и без понижайки. Обкатал чуток Тоху и Скайя, 2г. ждали:
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Купил 2 термометра до 150". Натыкал прибор и сделал замеры. Но потархтел на месте, после езды и Т упала на 5" гр. Увидел ещё что у Терм.шкалы разные по длинне. Но общий Т режим видно +/- .
Антифриз рекой в радиаторе течет, в него и опускал.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Как то так :
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
cccv13 пишет:
Как то так :
Ну то есть, задачу свою выполняет.....как оно и хотелось?
На все 100%. Спасибо за советы !
Стояла сушь, земляника и остальное высохло. Сейчас неделю дожди, каша на подъеме будет.
Да еще размесят жыпами и тракторами.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Как то так :
лодка риб? мотор сколько лс,сколько максималка на этой лодке?
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Риб Скай бот 360 + НМ 9.9 на обкатке. Сегодня купил винт на 11, на 9 обороты большие. Не раздушен, но приблуду купил.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
когда обкатаете,максималку замерьте,очень интересно сколько риб под таким мотором пойдет.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Serqei yanmar 9.9 задушенная 15. 2т. На форумах много данных. В 18г. не обкатать по времени и сезон деревенский в нач.октября закрою. Как и навигацию запретят.
Поиск - риб скайбот 360 и тохатсу 9.9.
Почитать - http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?f=229&t=18067
С винтом на 11 , летит в 0.5 газа. 6300 об. Надо еще скоростней винт на 13-15.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Ночное видео к посту 97 :
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
К посту 127
