Японский минитрактор Yanmar KE 3. Страница 4 из 17
499 сообщений
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Рычаг не отходил до упора, ослабла пружина. При нажатии двигался легко. Трос и корпус разобраны и смазаны, кончик облужен. Для зажима болтиком. По мануалу декомпрессор № 28. Добавил пружину и пластинку, преднатяг небольшой.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Видел проржавевшую сетку и ребра радиатора, залил на ТО антифриз. Думал может от клеммы аккумулятора, но обнаружил на полу "зеленую жижу" . Засветив с обратной стороны увидел проржавевшие ребра и потдтеки антифриза.
Капец :
: Енисейск
04.11.2017 - 14:32
: 166
Владимир Северный пишет:
Капец :
Была у меня похожая беда на Янмаре, для замены ближе всего по размерам подходил от москвича 412. Но когда как следует промыл, оказалось что просто с текущего патрубка потоком воздуха надувало.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Планировал в следующие выхи впервые заводить.
Размер как у ОКушного. Будем посмотреть ,разбирать .
38 лет работы с калориферами, паротрубопроводами и сосудами под давлением.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Изготовил кронштейны на крылья. Согнул дугу из трубы Д/У 25мм. Согнул нерж. растяжку приварив к болтам. Крепеж для фонарей и балки по презду их с Али. Проводку с предом и аква-клавишами прокинул. Все работает от аккумулятора.
Ссылки в посте № 81.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Здорово. good
А жесткости крыльев будет достаточно? То для дуг еще ставят усилители-подпорки от чулков заднего моста. Перемычка не даст крыльям расходиться, но жесткости необходимой для дуги безопасности не обеспечит.
И еще у меня некоторые агрегаты при подъеме в спинку сиденья упираются почти, возможно придется из за перемычки ограничивать высоту подъема. (для заметки)
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Спасибо.
Жесткости хватит, не велик вес конструкции. До растяжки дергал, подтягивался на "турнике", возможно движение было .Тонкую бензорезину подложил там, чтоб крылья не царапать. С растяжкой все мертво. На крыльях толстые усилители снизу, красил рассмотрел. У Японцев есть вообще агромадные с крышами и крепеж так же.
На ребристые люминевые чулки бесполезно крепить хомуты и т.д.
Поднимем фрезу - посмотрим. И переставлю на передние отверстия или перегну. Трубогибы свои.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
1 запуск прошел не гладко, не крутил стартер. Выявили обрыв провода от замка - на мал.клемму стартера. Обрыва у клемм не обнаружено и прокинут новый провод. Завелся сразу . Клавиши хорошо разместил, ноге не мешают
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Всем добра !
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
На педаль сцепления нажимали? Если да- отрегулируйте концевик
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Нажимали, прошу ткнуть в него. Хотя получается его исключили из цепи.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
"Концевик" расположен на другой стороне вала педали сцепления - справо (у педалей тормоза). .
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Весна , Пасха, день ПВО , а у нас подарочек. При включении зажигания горели 3 лампы. После заводки 2 тухли и оставалась одна - контроль свечей накала. При ревизии она была сгоревшая, была заменена на 6 вт.
Спросив, получил совет с дальнейшими действиями . Разобрал реле свечей накала SN81NU и вуаля
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Лампа все одно не гасла, разобрал "таймер SN81NU" . На одной детали видно что ножки "недопаяны" или меняна она.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Заодно прозвонили свечи накала через лампочку - ток проходит. Колодки завернуты в политилен .
Лампа на панели не горит.
Так понимаю что свечи накала теперь не работают, трактор заводится в легкую при - 4.
Драйв проходил отлично. Заряд идет до 13.8 при доб. газа. Помпа работает ,радиатор нагревается. И перестал течь !
Видимо стоп - течь залита была. Но радиатор Оки и бачок куплен, пока на полочку в НЗ.
В реле сцепления не полез , кожух надо снимать . Но разъемы нашел, все одно отключен.
Благодарю за помощь !
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Делюсь схемкой таймера , понимающим может пригодится
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
1. Поправил.
2.Вполне возможно. После демонтажа, внутри легкое бряцание было. После вскрытия выпал контакт напайка. Катушка расплавлена и съехала по сердечнику на пластину контакта . Замкнуть ее нет возможности, оторван один вывод с катушки к клемме. Запаха горелого лака и т.д. нет.
3. Сейчас демонтированы обе релюшки и колодки замотаны по отдельности.
Трактор заводится легко, было утром в гараже - 4. Схватил сразу. Днем на "солнце" аналогично.
4. Что сложно с этим у меня - легко сказано.
5. Поступило 2 предложения : поставить нефиксируемый тумблер или кнопку на провод свечей накала и на + замка зажигания . Ручное, нефиксируемое включения свечей и считалка +/- 10.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Люфт рулевого вала не нравился. Достал штат. резинку, смазки нет , сама изношена и мягкая. Удивительно 30 лет резинке. Клубни точат втулки и т.д. Замерил : вал - 16 мм. труба - 30мм. В резино- отделе купил 2 сальника NGK 30х16х10. Подшипников таких нет.
Смазал Мотюлем 222 и запрессовал по очереди. Есть движение на толщину манжетки с пружинкой, при нажиме в сторону рулем. Понравилось.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
При тест- езде сильно тресса капот. По центру в замке стоит, а по бокам на упорах пружины ослабли.
Расшплинтовал, смазал и добавил на ось по б/у сальнику. От мот. ИЖа зад. амортизатора. Закроеш и по краям на капот надавиш, защелкивается втугую. Стоит плотно, не вибрирует при езде.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
туда подшипник нельзя,без рук останешься от вибрации.сальник тоже не долго наживёт,на крайняк нужно манжету гидравлическую и не одну.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Трясет конкретно. Подспустил колеса перед до 1кг. и зад до 1.5. Стало лучше , но дуга по ходу трясется сильно.
По сугробам нормально.
Сальники не понравятся , саморезами вытащу и заменю. По ледяным колеям нормально все. По диагонали тоже.
Сглаживается общим хожденим в шарнирах рулевого, хотя люфта в них нет.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
У меня именно там самый большой люфт, вот все присматриваюсь как устранить.....похоже нужно будет втулки делать.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Все буераки под сугробами покорил. Руль в сальниках отлично ! Нет вихляния. По рулевым наконечникам вроде нормально, колеса сразу поворачиваются. Руль очень легкий , почти пустой. Сравнивать если с рейкой авто.
Заметил что при закапывании, дизель сам обороты добавляет. Как на культиваторе. Привыкать начал , еще потестим до сезона и в деревню.
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
Мне тоже на свежекупленном тракторе хотелось поездить, но отсутствие топливного фильтра сдерживало меня. Но всё же снег пофрезеровал. Дело было в апреле.
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
По эксплуатируем ,поучимся , на видео продаванов на дыбы вставал. Гайки на барашки заменить можно. Для меня сварка и болгарка лучшие инструменты, а не тяпка и лопата.
Вот как окучник и ежи прицепить ? Навеску покупать за 12.500 не хочу, а строить все одно доноров покупать.
Раз штатное крепление не держит тягу от навески, поворотный узел гидронаклона хлипковат.
Мой окучник, есть ежи и картофелекопалка. Навеска трехточечная, если нужны подробные фото пишите.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
aleksei2185
У Вас без гидронаклона навеска, попроще в присоединении. На свой начал варить треугольник и лето наступило.
Фото будут очень к стати, чтоб на грабли не наступать. Проф.тему прочитал, общий принцип понял, но камешки есть.
Думаю, все будут благодарны. Сколько людей,столько конструкций. fotku
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Позволю от себя совет:
При конструировании навески под сельхозорудия использовать заводские (стандартные) крепления, типа такого: (есть и под "хомуты")
С их помощью удобно использовать различные сменные стойки
"Индивидуальные" крепления, например из труб, тоже имеют право на жизнь, но они менее удобные.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Сергей спасибо!
Кронштейн все одно под них делать. Пока кузовок хочу, потом видно будет. Общий принцип, с Вашей навески взял.
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
Фото навески более подробно, все делал из стали 10мм
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Спасибо ! Зачетно.
Пока пойду другим путем.
